Arduino, TX-RX, anteny
Arduino nie ma zasięgu ma go moduł nadajnika. Gdybyś przeczytał informację o tym module to byś zauważył, że zasięg jest zależny od napięcia. Do tego jest tam opisana antena do modułu.
  • Odpowiedzi 66
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
 Na filmie moduł nadajnika jest zasilany z płytki Arduino . Czyli byłoby 5V . Można by podnieść te napięcie do napięcia jakim jest zasilana aparatura ( 6szt. aku NiMH ) wpinając się bezpośrednio do zasilania apki . Płytki Arduino będą zasilane poprzez regulator napięcia 5V .
Czy są jakieś inne moduły nadajnik/ odbiornik które mają większy zasięg i mogą współpracować z tym Arduino ? Co zrobić by móc sterować zdalnie gimbalem do 400m ?
Zbigniew, wkraczamy na śliski grunt: regulacje prawne, obecnie obowiązujące (jedni twierdzą, że restrykcyjne, inni, że aktualnie konieczne ze względu na lotniczy tłok w powietrzu i radiowy smog w "eterze") dotyczące zarówno samego latania, jak i używania określonych aparatur radiowych! Wiele osób z którymi się zetknąłem na tym forum wręcz twierdzi, że przepisy ma daleko w d...e, ale udawanie "głupa" i tłumaczenie się później, że czegoś nie wiedzieliśmy: NIE USPRAWIEDLIWIA, a może "zaboleć". Wychodzę z założenia, że lepiej chuchać na zimne. O przepisach związanych z lataniem pisałem: TUTAJ. Praktycznie nie polatasz sobie obecnie jako amator poza zasięgiem wzroku. Jeśli chodzi o przepisy radiowe to wiele pasm (tzw. ISM) zostało uwolnionych, ale tylko przy założeniu stosowania niewielkich mocy urządzeń nadawczych i przepisy są wyjątkowo konkretne, dotyczące każdego pasma ISM. Przykładowo dla aparatur RC na 2,4GHz przewidziana jest wyjątkowo WIELKA moc  ;)  : całe 100mW, ale tylko dlatego aż tak dużo, bo w radiówce RC (2,4GHz) wymagane jest stosowanie skomplikowanych typów modulacji szerokopasmowej dla tzw. systemów rozproszonych (np. "skakania po kanałach"), tak co by wiele urządzeń pracujących jednocześnie nie zakłócało się wzajemnie (a przy okazji nie zakłócało innych urządzeń elektrycznych) - tylko dzięki temu jakie takie zasięgi (wielu powie: "gów....e") można jeszcze uzyskać w apkach! W przypadku tanich modułów z pasma 434MHz (takich jakich właśnie chcesz użyć) stosujących prostą: "sztywną" modulację wąskopasmową FSK, moce nadajników muszą być ograniczone od pojedynczych do góra dziesiątków mW, żeby być zgodnym z prawem, a z takimi mocami i małymi antenkami mobilnymi, to sobie "nie poszalejesz". :P
PS Jak chcesz poznać szczegóły to TUTAJ masz pełną listę urządzeń radiowych klasy 1 (nie wymagających zezwolenia). W przypadku pasma, o którym jest mowa w tym wątku (czyli tzw. pasma "niskiego" poniżej 1GHz), to w Europie wolno korzystać z zakresu: 433,05 - 434,79 MHz (podgrupa: 20). W nim również możemy wyróżnić dwa zakresy: 433,05 - 434,04 (podgrupa: 61) i 434,04 - 434,79 (podgrupy: 63 i 65 i 125). Moduł, jakiego używasz może zaliczać się do podgrupy 20, 65 lub 125, tzn. szerokość kanału w paśmie nie może przekraczać: 25KHz lub cykl pracy < 10% i wtedy moduł nadawczy może mieć tylko max. do 10 mW mocy (61 i 63 ma ograniczenie do 1 mW!). :rolleyes:
No i zrobiły się schody ! Nie mogę zaprogramować płytek Arduino . Chodzi o te płytki https://allegro.pl/arduino-pro-mini-atmega328-avr-5v-16mhz-i7456758203.html?snapshot=MjAxOC0wNy0yOVQxMjo1MDozMy43ODNaO2J1eWVyOzQ4OWNhZmQ2ODQyNjE5ZGQwN2FjNWVhYzUwMzI3NjEyMDhiMWRhODBhMjk4Y2Y0OWNjOGM0NzQxNmE1Nzg1YmE%3D  Korzystalem z tego oprogramowania Arduino 1.6.5 Download for Windows / FileHorse.com Napis "port" jest napisany na  jasno . O co chodzi ? Brak jakiegoś sterownika i komp nie widzi płytki ?
Tylko o co w tym tak na prawdę chodzi ?  O tą płytkę ?
Czy o tą ?
Komputer widzi ją jako CP2102 USB UART Bridge Controler .Pokazuje informację że nie zainstalowane sterowniki dla tego urządzenia .
Rozpakuj ten folder a następnie uruchom PreInstaller.exe
 Uruchomiłem . Był komunikat że instalacja przebiegła pomyślnie . I co dalej ? W tej płytce Arduino jedna dioda ma cały czas świecić a druga ma migać czy zgasnąć ?
Przecież sterowniki już wgrałeś. Sprawdź w Menedżerze urządzeń na którym porcie Ci się ten konwerter pojawił a następnie w programie Arduino, w zakładce Narzędzia ustaw ten port i twoją płytkę (Arduino Mini). Wtedy możesz spróbować coś zaprogramować. Nie siedzę w Arduino więc moje porady mogą być nie do końca precyzyjne.
Cały czas jest coś takiego
dbeac0ea51244683med.jpg[/
Może to badziejstwo nie chodzi na Win 8.1  ? Nie wiem dlaczego komputer automatycznie nie znajduje sterownika ?
To spróbuj jeszcze z tej strony : https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
Chyba, że już to testowałeś. W środku jest instalator dla systemów 86 i 64 bitowych
Która z nich ?
Pobierz VCP (5,3 MB)  (domyślnie) Pobierz historię wersji VCP win.gifWindows 7/8 / 8.1 Pobierz VCP z Serial Enumeration (5.3 MB)
Dowiedz się więcej » Pobierz VCP (5,3 MB)  (domyślnie) Pobierz historię wersji VCP win.gifWindows 7/8 / 8.1 Pobierz VCP z Serial Enumeration (5.3 MB)
W końcu poszło ! Ale nic nie działa ! Brak napięcia na wyjściu do gimbala . Czy te Arduino programuję się tylko jednorazowo ?
Musisz zaprogramować obie płytki Arduino, jedną programem do Tx a drugą do Rx. Opis i oprogramowanie masz przecież w tym filmie co go podałeś na samym początku. Reszta należy do Ciebie.
Nie bardzo Cię  rozumiem . Mam zainstalowany w kompie program Arduino 1.6.5 I co mam robić ?
W "narzędziach"  Płyta: " Arduino pro or arduino pro mini "  zaznaczam  arduino pro or arduino pro mini . Procesor : AT mega 328 ( 5V, 16MHz) zaznaczam jak napisane . W port : com4 zaznaczam com4 . W Pragramrator : "USBasp" zaznaczam USBasp . Podpinam arduino do kompa. Kursorem wybieram ikonę wgraj . Wgrywam oprogramowanie na płytkę ( u doły przesuwa się zielony pasek ) . Na koniec pojawia się informacja że program został wgrany . Wypinam płytkę z kompa . Co robię nie tak ?
