marcinlota1977 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Witam ponownie....z chwilą nadejscia wiosny Monsun doczekał sie oblotu i mocowanie wydrukowane przez kolege zdało egzamin i wytrzymało,wygieła sie tylko ośka podczas lądowania na kępie trawy .Wykreciłem przednią goleń i chcąc nagiąć ,naprostować tą goleń pękło mi aluminium z drugiej strony gdzie trzymałem...czy moż ektos cos pomóc i doradzic bo w sklepach widziałem raczej mniejsze golenie i znowu zrobił sie problem.
marcinlota1977 Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Panowie pomoze ktos coś...? Moze ma ktos cos podobnego i odsprzeda.
japim Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Opublikowano 16 Kwietnia 2019 A nie możesz zrobić na prosto? Włożyć nowy wewnętrzny trzpień i dać mocowanie prostopadłe? Bez zabawy w ten łuk?
marcinlota1977 Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2019 nie bo wtedy koło jest z boku i model ma tendencje do potykania,wywracania sie na przód w jedną strone ,najlepiej jest jak jest na środku a jeszcze lepiej by było jak bym mógł założyć większe koło z przodu no i tamte też to by lepiej ogarniało lotnisko
Rawen 75 Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Kup kawałek duraluminium na allegro, wytrasuj co i jak, pilnik-piłka-wiertarka stołowa i gotowe. Trochę chęci i nakładu pracy nikomu nie zaszkodziło. A jeśli nie masz maszyn,lub dwie lewe ręce- ogarnie to każdy ślusarz za odpowiednia kwotę.
Andrzej Klos Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Mozna tez kupic ta przednia aluminiowa czesc, widzialem gdzies na Internet, chyba nawet na HK ale od nich moze byc roznie z jakoscia. Ten Twoj widac jakis felerny odlew bo wyglada, ze ma pecherz powietrza?? Trudno jest wyprostowac os bez zdejmowania "teleskopu" ale latwo to rozebrac. Mozesz przy okazji dac wytoczyc lepsza os bo to napewno Chinska stal. . Zrobilbym ze sruby co najmniej 8.8 lub 12.9. Musisz tylko dobrze pomierzyc bo pewnie bede jakies pasownia/tolerancje. Mialem podobne problemy z Chinskimi podwoziami, drut ø3 dalo sie wygiac moimi 60-letnimi palcami!
f-150 Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Do wyboru do koloru http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SAMOLOT-ZDALNIE-STEROWANY/KOLA-PODWOZIA/Podwozia-pneumatyczne/MSP2-80003.html http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SAMOLOT-ZDALNIE-STEROWANY/KOLA-PODWOZIA/Podwozia-pneumatyczne/Podwozie-pneumatyczne-4-4-1-Golen-przednia-dluga-60-120.html http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SAMOLOT-ZDALNIE-STEROWANY/KOLA-PODWOZIA/Podwozia-pneumatyczne/Podwozie-pneumatyczne-4-5-1-Golen-przednia-srednia-60-120.html http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SAMOLOT-ZDALNIE-STEROWANY/KOLA-PODWOZIA/Podwozia-pneumatyczne/Podwozie-pneumatyczne-4-6-1-Golen-przednia-krotka-60-120.html http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SAMOLOT-ZDALNIE-STEROWANY/KOLA-PODWOZIA/Podwozia-pneumatyczne/MSP2-80002.html http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SAMOLOT-ZDALNIE-STEROWANY/KOLA-PODWOZIA/Podwozia-pneumatyczne/MSP2-80001.html http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SAMOLOT-ZDALNIE-STEROWANY/KOLA-PODWOZIA/Podwozia-pneumatyczne/MSP2-80004.html
marcinlota1977 Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2019 wszystkie za małe......dlatego podalem zdiecie z wymiarami . Andzrej drut 3mm to do małych trenerków tutaj oś wchodząca w model ma 8mm. Tak w tym miejscu co pękło to jakies powietrze musiało być....
Andrzej Klos Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Opublikowano 18 Kwietnia 2019 .... Andzrej drut 3mm to do małych trenerków tutaj oś wchodząca w model ma 8mm. Wiekszy model, wieksza srednica osi; nie ma znaczenia ø3 czy ø8, caly czas Chinska stal.
d.a.r.o. Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Wykorzystaj szeklę, jako mocowanie koła.
