Logger GPS SkyRC - software
Czołem!
Czy orientujecie się skąd można pobrać oprogramowanie do tego ustrojstwa? Płynie już do mnie, a na stronie producenta jest wielkie 404.
Lub ktoś z Was może podesłać?
LITE
Chodzi dokładnie o ten logger. Plik ściągnąłem, przetestuję wieczorem. Dzięki za odpowiedź :)
Witam ponownie!
Logger dotarł, działa. ale mam problem z oprogramowaniem - wyskakuje błąd:
Co mam z tym zrobić?
LITE
 Może nie masz Javy na komputerze albo twoja przeglądarka faktycznie tego nie obsługuje.
Oprogramowanie Java lub środowisko wykonawcze Java może również występować pod nazwą Java Runtime, Runtime Environment, Runtime, JRE, Java Virtual Machine, maszyna wirtualna Java, Java VM, JVM, VM, wtyczka Java, Java Plug-In,.
JavaScript i Java to zupełnie różnie, niepowiązane ze sobą rzeczy. Problem jest w przeglądarce. Może stara i dawno nie aktualizowana?
Chrome mam najnowszą.Javę doinstalowałem dzisiaj i dalej nic:(
Mam jeszcze taki błąd:
To może być problem po stronie samej strony - może Google coś pozmieniało przy API, a twórcy strony tego nie uwzględnili. Musisz spróbować napisać do supportu.
Problem rozwiązany - pomogła instalacja Internet Explorer 11 oraz przeinstalowanie sterownika UART.
Dzięki za odpowiedzi
LITE
