Regeneracja aluminiowej tulejki
  • Odpowiedzi 63
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Jak to nie kolorowy, i nie ma plam po rdzy to nierdzewka, generalnie jest twardsza(także w obróbce) niż stal węglowa czy niskostopowa, ale gatunku "na oko" nie poznasz... A pole magnetyczne będzie przepuszczać, w różnym stopniu zależnym od gatunku i obróbki
http://menosfera.com/czy-stal-nierdzewna-przyciaga-magnes/
http://www.stalenierdzewne.pl/756/magnetycznosc-stali-martenzytycznych
http://www.stalenierdzewne.pl/1077/wlasciwosci-magnetyczne-stali-304-gw-w-jaki-sposob-wplywa-walcowanie-na-goraco-blach-)
Pomyślałem ze taka rurkę moze zdobędzie się z jakiegoś elektrozaworu np.LPG czy w chłodnictwie, średnica 10 mm i wysokość 20mm a potem spróbuje polutowac srebrem i moze będzie dobrze. Moja prośba do kolegów mających z tym do czynienia żeby poszukali może cos takiego namierzą
czy to jest to...."
elektrozawór fazy psa
V758776080
PEUGEOT CITROEN"
poproszę nr. części, powinien być na tym urzadzeniu + typ silnika
3.0 V6 24V ES9 J4S  ???
poproszę nr VIN
jak dostanę szybko ten numer to jeszcze dziś będzie wiadomo co i jak
1920HE / 9648620580 numer
cena +- 550 PLn...chyba że znajdą  tańszy :)
mam jutro rano dzwonić :D
 jesli co to część będzie z dnia na dzień
więcej nic mi nie powiedzieli bo do 18,3o pracują
Dziękuje bardzo za chęć pomocy, kiedyś na allegro były dea za 700 ale juz nie ma. Koła tez będę regenerować koledzy z Rosji juz rozgryzli temat a moze ich zapytasz o cenę kół rozrządu do Renault 2.0?
Tak to wygląda tyle ze nie mam tokarki, a taką nierdzewke to raczej na gorąco wyoblali, poslalem zapytania do warsztatów ale odpowiedzi nie ma,myślałem o rurce ciekosciennej takiej jak na anteny teleskopowe ale nie ma o średnicy 10mm. Na razie brak konceptu
