oki188 Opublikowano 8 Lutego 2019 Autor Opublikowano 8 Lutego 2019 Marku testowałem ten soft z RCgroup i nie wgrywało mi go prawidłowo tylko z błędami dlatego przetestowałem soft Mirka i działa mi tak że jestem zadowolony program działa prawidłowo od 4 kanałów czyli minimum do symulatora Podłączam się do kanałów: Aile, Elev, Rudd, Thro i działa.
Marek_Spy Opublikowano 8 Lutego 2019 Opublikowano 8 Lutego 2019 Na attiny13 testowałeś ? mnie ten listing dawał błędy ale tylko na chwile go wgrałem i nie mam czasu sie tym zająć.
oki188 Opublikowano 8 Lutego 2019 Autor Opublikowano 8 Lutego 2019 Tak na ATTINY13A-SU takie nabyłem 2 sztuki do testów.
e-mir Opublikowano 8 Lutego 2019 Opublikowano 8 Lutego 2019 Damian, nie podłączaj kanału 6-go. Tylko nieparzyste! Jeżeli nie masz aparatury 7-kanałowej to podłącz 1, 3 i 5-ty.
oki188 Opublikowano 8 Lutego 2019 Autor Opublikowano 8 Lutego 2019 Niestety jeśli nie podłączę wszystkich 4-rech wtyczek to wszystko głupieje (wszystko skacze jak szalone). Jak wspomniałem mój interfejs USB jest tylko 4-ro kanałowy i więcej nie obsłuży do testów. Znalazłem ciekawy projekt interfejsu do 14 kanałów z czego 12 po PPM http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/usbgametech/usbgameteach_en.htm Budowa ruszyła, będzie idealny do przetestowania konwertera.
oki188 Opublikowano 9 Lutego 2019 Autor Opublikowano 9 Lutego 2019 Cześć Korzystając z czasu na złożenie interfejsu postanowiłem jeszcze raz przetestować program napisany przez Mirka na różnych odbiornikach. I tu zaczęły się problemy na odbiornikach ORX jak wpinam się w 4 kanały (aile, elev, rudd, thro) to wszystko działa. Więc użyłem odbiornika spektrum i powyższe podłączenie nie zadziałało. Jeśli natomiast podpinam kanały nieparzyste jak na obrazku (1-thro, 3 -Elev, 5-gear) Zostaje mi wtyczka którą powinienem podpiąć pod kanał 7 (Aux 2) którego nie mam. Niestety bez jej podpięcia układ zachowuje się tak. Mirku mam prośbę, mógłbyś przerobić program by obsługiwał max 6 kanałów, rozumiem że wtedy 3 wtyczki będą potrzebne i powinno wszystko działać. Z chęcią bym to przetestował. Pozdrawiam.
e-mir Opublikowano 9 Lutego 2019 Opublikowano 9 Lutego 2019 Program był napisany na szybko tylko dla sprawdzenia czy da się podłączyć siedem kanałów do ośmionóżkowca. Dlatego wychodzą takie cuda. Oczywiście postaram się to poprawić. Tymczasowo spróbuj podłączyć tą czwartą, wolną wtyczkę do plusa zasilania. Najlepiej przez jakiś opornik. Edit: Po testach wiem już na pewno, że to niepodłączone wejście generuje zakłócenia. To efekt wysokiej impedancji. Prawidłowo to każde wejście powinno być podłączone do odbiornika przez opornik 1k oraz zblokowane do masy przez opornik np. 10k. Przerobiłem program żeby można było podłączyć odbiornik 6-kanałowy. Ważne jest żeby 6 kanał podłączyć do wejścia PB.3 (nóżka 2). Pozostałe, czyli kanał 1-szy, 3-ci i 5-ty w dowolnej kolejności do pozostałych wejść. konw13_6k.hex.doc
Marek_Spy Opublikowano 9 Lutego 2019 Opublikowano 9 Lutego 2019 A kiedy napiszesz MIrku program działający na parzystych kanałach ?
e-mir Opublikowano 9 Lutego 2019 Opublikowano 9 Lutego 2019 Przecież parzyste też działają. Działają WSZYSTKIE kanały od 1 do 7. A w tym ostatnim (konw13_6k) wszystkie kanały od 1 do 6.
Marek_Spy Opublikowano 9 Lutego 2019 Opublikowano 9 Lutego 2019 No to jak to podłączyć do attiny13 ? Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
e-mir Opublikowano 10 Lutego 2019 Opublikowano 10 Lutego 2019 Tak jak wcześniej pisałem: podłączając tylko kanały nieparzyste. Przerwy czasowe pomiędzy nimi to wartości kanałów parzystych więc nie trzeba ich podłączać do konwertera. Ułatwia to nawet napisanie programu.
Marek_Spy Opublikowano 10 Lutego 2019 Opublikowano 10 Lutego 2019 no to juz nie wiem, jak mam 4 kałowy odbiornik to jak to połączyć ?
e-mir Opublikowano 10 Lutego 2019 Opublikowano 10 Lutego 2019 Ściągnij ten wsad dla odbiornika 6-kanałowego i podłącz w ten sposób: PB.0 -kanał nr 1. PB.1 -kanał nr 3. PB.3 -kanał nr 4. Wejście PB.2 pozostaw wolne ale zblokuj do masy opornikiem. Daj znać jak wyszło.
oki188 Opublikowano 10 Lutego 2019 Autor Opublikowano 10 Lutego 2019 Oto wyniki mojego testu. wtyczki wpinałem po kolei by było dokładniejsze rozeznanie. 1. Wtyk PB.0 -kanał nr 1 (throtle) w kontrolerze gier działa tylko kanał throtle (1) 2. Dodając wpięty PB.1 -kanał nr 3 (Elevator) w kontrolerze gier działa kanał throtle (1), elevator (3), rudder (4) 3. Dodając wpięty PB.2 -kanał nr 5 (Gear) w kontrolerze gier działa kanał throtle (1), elevator (3), rudder (4), gear (5) Tu mnie zaskoczyło bo spodziewałem się uruchomienia kanału (2) aileron zamiast (5) gear. 4. Dodając wpięty PB.3 -kanał nr 6 (Aux1) w kontrolerze gier działa kanał throtle (1), elevator (3), rudder (4), gear (5) Przypomniałem sobie o innym oznaczeniu wyjść odbiornika. Jak podłączam według niego czyli 1. Aile - (PB.0) 3. Thro - (PB.1) 5. Gear - (PB.2) 6. Aux1 - (PB.3) To działają kanały throtle (1), aileron) (2) elevator (3), gear (5) brak jest kanału 4 (rudd) Zastanawiam się czy te cyrki nie są związane z moim interfejsem USB poczekam na testy innych.
Marek_Spy Opublikowano 10 Lutego 2019 Opublikowano 10 Lutego 2019 Raczej nie a co masz za cudo ? Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
Marek_Spy Opublikowano 10 Lutego 2019 Opublikowano 10 Lutego 2019 Kilka lat temu zrobiłem i nadal działa i nawet z refleksem Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
e-mir Opublikowano 10 Lutego 2019 Opublikowano 10 Lutego 2019 Damian, z Twoich testów wynika, że inna jest kolejność kanałów niż w opisie. Może zmieniłeś przypisanie w nadajniku. Musisz poeksperymentować.
oki188 Opublikowano 10 Lutego 2019 Autor Opublikowano 10 Lutego 2019 Masz rację lecz problem leży po stronie interfejsu USB. Zbudowany konwerter na Arduino tyko to potwierdził, interfejs też nie widzi jednego kanału.
Marek_Spy Opublikowano 10 Lutego 2019 Opublikowano 10 Lutego 2019 W końcu mnie zmusicie to zrobienia płytki i przetestowania tego układu ale jak mam odbiornik 4 kanałowy to co ? Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
