PUP po mojemu czyli waga orzeszkowa
safari28
Tak jak pisze Patryk, Vallejo to dobra firma, tak słyszałem (ale sam jeszcze nie próbowałem). W moim ulubionym, lubelskim sklepiku LATER z zaopatrzeniem dla plastyków (mam do niego pięć kroków) mają też takie uniwersalne pod pędzel i do aerografu (można zamówić on-line): TUTAJ. Są nietoksyczne, akrylowe, czyli wodorozcieńczalne i jak podaje producent idealne do metali, włókna szklanego, polietylenu i poliwęglanu. Kolorów jest trochę - są też metaliki, między innymi takie: steel, silver, copper, gold, gunmetal.
Opis produktu Vallejo Premium Airbrush Color 60 ml
Farba Vallejo Premium Airbrush Color to farba na bazie wody
  •  nietoksyczną farba do wszystkich powierzchni, w szczególności do: metali, włókna szklanego, polietylenu oraz poliwęglanu.
  • Idealnie nadaje się do aerografów
  • Specjalnie opracowana formuła, ma na celu uzyskanie jak najlepszej przyczepności oraz trwałości farby.
  • Polecana w szczególności w zastosowaniach motoryzacyjnych oraz do malowania elementów wykorzystywanych w sportach ekstremalnych, gdzie np. kaski są narażone na częste otarcia oraz uszkodzenia.
Dzięki panowie na pewno skorzystam ale przy następnym modelu niestety mam już zakupione humbrole :( :(
wracając do kadłubu udało się sprytnie schować elektronikę idę małymi krokami dalej wszystko polutowane sprawdzone i na szczęście działa.
Ile teraz szkieletor waży z wyposażeniem?
...  jeszcze tylko taśma z kulkami :).
... no wlaśnie, jak zrobić naboje do taśmy tak małego modelu vickersa, jaki zaprezentował powyżej Wojtek?
Pomyślałem, że może użyć tinolu  o odpowiedniej średnicy do zrobienia pocisków z "rdzeniem" pod łuskę (ciętego nożykiem na odcinki długości naboju po wcześniejszym przytopieniu - czytaj dalej), a łuskę zrobić z koszulki termo lub izolacji kabelka elektrycznego (dobierając kolor) i nasuwając ją na "rdzeń". Stopy cyny w drutach do lutowania produkowane są w szerokim zakresie średnicy, że pewnie dało by się coś dobrać do danej wielkości tak małego modelu karabinu. Zrobiłem próbę i taki rezultat po 20 sekundach roboty (proporcje nie zachowane - łuska za krótka i nie ten kolor, bo taką koszulkę kabelka na szybko znalazłem - to tylko demo idei):
Końcówka drutu tinolu trzymanego w pozycji pionowej i równomiernie, powoli pokręcanego nad płomieniem (robiłem w kuchni nad palnikiem gazowym), lekuchno z wyczuciem przytopionego, samoczynnie przyjmuje kształt pocisku z nieznacznie powiększoną jego średnicą w porównaniu do grubości drutu z którego tenże pociska powstał! Myślę, że idea warta przeprowadzenia eksperymentów i zrobienia większej ilości prób bo wygląda na to, że można będzie w ten nieskomplikowany sposób wykonać naprawdę bardzo male naboje (nawet dużo mniejsze od powyższego "prototypu") do naszych mikrusów WWI, oczywiście bardzo uproszczone, ale zrobione szybko i bez wysiłku. Dobrać trzeba tylko odpowiedniej średnicy tinol i stosowną do tego koszulkę/izolację z kabelka elektrycznego (odpowiedniej grubości i koloru). Roboty przy tym tyle co nic - tylko samo zdobycie/przygotowanie detali zajmuje czas.
Chłopaki dzięki pomysł z nabojami jest świetny w odleglejszym czasie pomyślę nad tym. Sczeże mówiąc trochę szkoda ale pup po lewej stronie gdzie vickers połyka naboje ma osłone z blachy i ich niestety nie widać po prawej wychodzi tylko taśma bez łusek pomyślę co z tym zrobić.Jeśli Jerzy chodzi o wagę mam trochę niedokładną niedługo sobie sprawię jubilerską wygląda to tak elektronika +- 13 g całość coś w okolicy 15 16 tu
jeszcze troche sobie podłubałem
linka to nić nylonowa pomalowana na aluminium odciągi igła lekarska 0,7mm
Chłopaki dzięki pomysł z nabojami jest świetny w odleglejszym czasie pomyślę nad tym. Szczerze mówiąc trochę szkoda ale pup po lewej stronie gdzie vickers połyka naboje ma osłone z blachy i ich niestety nie widać po prawej wychodzi tylko taśma bez łusek pomyślę co z tym zrobić.Jeśli Jerzy chodzi o wagę mam trochę niedokładną niedługo sobie sprawię jubilerską wygląda to tak elektronika +- 13 g całość coś w okolicy 15 16
jeszcze trochę sobie podłubałem
trudne to do wykonania nie jest ale cierpliwość trzeba mieć cholerną ja czasem stosuje uspokajacz w postaci żubra trochę pomaga :P
