Jaka ładowarka do 800zł
Miałem tą ładowarkę "700W" sprzedawaną z logo Turnigy (Mega X2 - 2x400=800W) (klon, robią to różne firmy jak pisali przedmówcy). Fajna była, ale co z tego, jak G-Force G8 Duo jest jeszcze fajniejsza i do tego tańsza. A ta druga jak widać klon Raytronic C-60.
O proszę: http://pfmrc.eu/index.php/topic/77032-s-raytronic-c60-1000w/
Uczciwy człowiek, znany na forum.
Hmm, nie wiem czy ta c60 do mnie przemawia, sporo znalazłem ludzi którzy na nią narzekali i reklamacje zgłaszali na internecie. Ale ta G-Force mało co znalazłem minusów. A jak z balansowaniem w niej ? Nie ma problemu? Zastanawiałem się też nad Q200 ale jednak odpada przez to że troszkę przysłabawa jest jak na moje wymagania. Już prędzej  na iMaxRC X400 TWINS patrzałem niż na Q200. Ale też mocą nie powala. Icharger fajnie spoko ale jeden port też słabo mi się widzi (choć na lotnisku jeden port jak najbardziej by był ok tak w domu już średnio)
Jeszcze jedno pytanie bo juz lekko zgłupiałem. Czy jak przykładowo wybiorę G-force G8 Duo 1400w którą ma 700w na jeden port to muszę szukać zasilacza co najmniej te 1400-1500 W ? Czy mniejszy np 500W to ogarnie, jak to rozumieć? Jak bym miał szukać zasilacza 1400 W to wyjdzie więcej niż sama ładowarka.
Trzeba brać w tym momencie zasilacz 1500W bo jak się zdarzy że ładowarka będzie potrzebowała pociągnąć te 1400W to albo spali się zasilacz albo ładowarka będzie działała na pół gwizdka.
I tu właśnie idealnym rozwiązaniem są zasilacze serwerowe. Cała masa tego jest na portalu aukcyjnym i za 100 kupisz 2 sztuki i będziesz miał zasilacz 1000-1400W w zależności jakie zasilacze kupisz. Poszukaj tu na forum tematów o tych zasilaczach, są przynajmniej 2, jeden krótki, drugi z małym tutorialem.
W moim raytroniku przy uruchamianiu podajesz napięcie zasilacza i max obciążenie (amperaż) zasilacza, tak żeby to nie przeciążać.
Ahh teraz rozumiem, czyli np taki jeden da radę? https://www.gekko-computer.de/Stromversorgung/Sun_Server-Netzteil_AC_1500W_Fire_V1280_-_300-1523_i19_21141_0.htm?gclid=Cj0KCQjwguDeBRDCARIsAGxuU8ZNdlqJ9PV1zrpS3MmeQKkaTf7LIw75DBh8Ovow_62jSlgVSK_0mOMaAp06EALw_wcB
1500w nowy za niecałe 50 euro. Tzn coś w tym kierunku mi chodzi l. Kurde jednak co do elektryki to jestem totalnie głupi :)
G-Force G8 Duo- problemów balansowaniem nie mam żadnych, mam dwie takie ładowarki, kolega ma trzecią. Wszystko śmiga.
Zasilacz - no bez przesady z tą mocą...
1) W menu ładowarki możesz wybrać prąd, jaki ładowarka może maksymalnie ciągnąć z zasilacza, a więc pośrednio, jakiej mocy masz zasilacz.
2) Ładowarka działa domyślnie w trybie 2x500W, dopiero w menu przełączyć ją można w 2x700W.
3) Żeby wykorzystać pełną moc takiej ładowarki to trzeba by niewoadomo co ładować. Ale lepiej mieć mocną ładowarkę i korzystać z części jej potencjału (zakładając, że jest w miarę tania, a jest) niż używać słabiutkiej i ją katować na maksa.
Uwaga: do wykorzystania pełnej mocy takiej ładowarki trzeba mieć zasilacz 30V (jak łatwo policzyć przy 1400W i 12V ładowarka by musiała brać prąd 116A, przy 24V 58A, przy 30V 46A).
Praktycznie - ja mam zasilacz 30V/1200W ale mimo, że ładuję po 10 pakietów na raz (8x2200 3s, 2x4000 4s) to i tak nie używam nawet połowy jego możliwości.
O, jeszcze może coś napiszę publicznie, żeby nie było, że tylko zachwalam te G-Force. Jedna z trzech "naszych" ładowarek ma taką wadę, że przy napięciu z zasilacza 30V ładowarka krzyczy "too high input voltage". Mam zasilacz regulowany, więc ustawiam dowolne mniejsze napięcie np. 29V i wszystko działa. Także albo mój zasilacz daje minimalnie więcej niż 30V, albo ładowarka jest źle skalibrowana i jej się wydaje, ze jest minimalnie więcej niż 30V.
Mateuszu wybrałeś już jakąś ładowarkę z przedstawionych powyżej ??
Jeszcze szybkie pytanie do Piotrek_SGM - czy ładowarka o której mówisz G-Force G8 Duo, posiada również coś co podaje stan oporności/rezystancji poszczególnych cel na pakiecie ??
Bo ładowarka sama w sobie wydaje się ciekawa, mocna i cena (na alledrogo poniżej 500zł) nie zabija a patrząc na obrazki to menu podobne jak w każdej chińskiej następczyni TURNIGY ACCUCEL
Tak, raczej na 95% właśnie tą G-force. Najbardziej konkretna się wydaje. Jak narazie jeszcze nie zamówiłem i szukam zasilacza serwerowego na ebay już coś zrobionego aby mieć 24v. Trochę tego jest ale jak mam możliwość staram się zbić z ceny :)
Hmm, ciekawa propozycja. Ale muszę przemyśleć z tymi kosztami, a jak narazie rozmawiam z gościem od tego ogłoszenia https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/1000w-netzteil-fuer-ladegeraet-z-b-junsi-graupner-multiplex/945042543-249-7449 zasilacz ma 1150w i za 50 euro razem z wysyłką. jak narazie chyba na ten się skuszę (ale jeszcze to przemyślę) a kiedyś w przyszłości bym uzbierał na coś lepszego.
Spoko. Jeszcze aby "spiąć" temat, chociaż trochę off-topic:
Używam też z powodzeniem od kilku lat tych płytek:
https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-safe-40a-parallel-charge-board-for-4-packs-2-6s-xt60.html
Warunki (moje, a nie jakieś potwierdzone doktoratami):
1) ładuję tylko identyczne, kupione z jednej serii pakiety (w domyśle: podobna rezystancja wewnętrzna),
2) rozbieżność napięcia na początku ładowania pakietów do 0,02V
3) zawsze pod nadzorem!
Raczej narazie bym tego nie używał, dwie baterie mam dość stare i na pewno się różnią napięciami. Dwie mam nowe ale przy 4ech jak narazie nie widzę potrzeby. Pewnie jak kupię więcej akku I dwie stare zastąpił nowymi to wtedy bym taką płytkę kupił.
Mała aktualizacja, jednak nie kupuje G-forca. Okazało się że znajomy z lotniska sprzedaje prawie nowa Junsi iCharger 308 Duo prawe że w tej samej cenie co g-force.
Ale dziękuję bardzo za wszystkie rady oraz pomoc :)
Raczej na pewno, nie ukrywam że mocno kibicowałem ładowarce G-forc.
I pewnie bym ją kupił gdyby nie to że okazje zwęszyłem:)
