Pikanie regulatora ...czy coś się zepsuło?
young
Regulator Turnigy plush 60A. Programowanie kartą do niego dedykowaną.
Wiele razy programowałem te regulatory a teraz z tym mam pytanie do kolegów aby doradzili.
Po zaprogramowaniu regulatora i ponownym połączeniu do modelu regulator (po odegraniu melodyjki)) wydaje dźwięki pi pi pi pi pi i podejmuje próbę uruchomienia silnika ale ten tylko drga.
Objawy są takie same dla wszystkich taimingow.
Pytanie do kolegów tak waszym zdaniem padł silnik ? Regulator ? A może karta nie programuje ? Chociaż ta ostatnia przesyła zminay do regla.
Pytam bo wszystko mam ciasno upchane i nie wiem od czego zacząć demontaż ? Może jakieś macie metody aby to sprawdzić ?
Mariusz mi się w Plushu kiedyś tak zrobiło i z tego co pamiętam to efekt uzyskałem kiedy przepustnica silnik była wychylona na maksa przed włączeniem regulatora. Wówczas właśnie nie zalogował się do końca tylko zaczął pikać.
Tylko teraz nie pamiętam co zrobiłem ale było to banalnie proste bez konieczności programowania.
Chyba dałem znów przepustnice na maksa włączyłem regulator, następnie cofnąłem przepustnicę na zero, wyłączyłem i ponownie włączyłem i przeszło.
Miałem podobny objawy i ku mojemu zaskoczeniu padła komunikacja czyli sygnał w odbiorniku na kanale trzecim.
Zaprogramowałem silnik na inny kanał i wszystko zadziałało. Na szczęście odbiornik był na gwarancji i uznali uszkodzenie
tego kanału. Być może to co pisze Konrad też może być tego powodem.
To co Bogdan napisał jest bardzo ciekawy i chyba dość nietypowym przypadkiem.
Bogdan czy drążyłeś ten temat i przyczyny takiej sytuacji. Pytam nie bez powodu.
Jak się zorientowałeś że nawala 3 kanał.
Słodkie.
Przecież to jest wejście w tryb programowania 99% tanich regulatorów, przy użyciu aparatury (a nie karty programującej)
To pikanie, to właśnie oznacza regulator w trybie programowania...
(rofl)
Tak ale z karty idzie do regulatora on to potwierdza dźwiękiem i dalej nie działa :((
Natomiast z draga nie reaguje poprawnie muzyczką !
A miało być na sobotę latanie modelem z demobliu aby go wyeksploatować do końca ale będę cierpliwy i po kolei eliminował co padło .
Zakres zawsze ten sam plus wyłącznik gazu na pstryczku -130 . Tak robię od lat aby b to nawyk i działa w innych modelach.
Konrad zapragnąłem odbiornika G- RX8 mały zgrabny z wariometrem.
Zaprogramowałem kanały wszystko cacy ale nie podłączałem silnika i nie sprawdzałem.
Po jakimś czasie przyszedł czas na instalację podłączyłem lotki wszystko hula a silnik ni chu chu... tylko pik pik pik.
No i kombinowałem szukałem co jest grane, w końcu odłączyłem wszystko i jeszcze raz po kolei no k... nie ruszy.
Wpadł mi do głowy pomysł dać silnik na inny kanał i co ??? działa.
Konrad bladego pojęcie nie mam dlaczego tak się stało, standardowo robię tak że jeśli binduję odbiornik to zawsze
zasilanie na kanał trzeci reszta wejść pozostaje pusta, potem podpinam wszystko czyli serwa itp.
Dodam że dwa razy reklamowałem ten sam model odbiornika, za pierwszym razem padł kanał bodajże szósty.
Po reklamacji padł trzeci, nie ryzykowałem wymiany po raz trzeci i wziąłem inny z serii X -FrSky
Tym razem bez problemów a procedura ta sama jak w przypadku tamtych. Sam nie wierzyłem że dwa razy
pod rząd taka sama usterka.
Mariusz przepraszam że się rozpisałem w Twoim wątku ale Konrad pytał więc chciałem odpowiedzieć.
Prawidłowy zakres to 1000us do 2000us.
Zrób na początek tak:
Włącz aparaturę
Gaz ma maksimum
Podłącz zasilanie do regulatora podłączonego do 3 kanału odbiornika.
Poczekaj 5 s.
Gaz na minimum.
Rozłącz wszystko i podłącz normalnie jeszcze raz.
I .........
No i co w związku z tym?
i w związku z tym, bardzo mnie rozśmieszyło opisanie wejścia regulatora w tryb programowania jak zjawiska prawie mistycznego
te odbiorniku w wersji 1 nie miały zabezpieczeń wejść i w związku z tym b.łatwo im te wejscia padały (choć chyba trzeba było podłączyć np. serwo odwrotnie..)
Obecnie w sprzedaży są g-rx8 w wersji 2 która ma już zabezpieczenia :-)
Dzięki.
Ja też jak binduję to na 3 kanale. Mam kurde taki jeden odbiornik Orange, który nie reaguje właśnie na 3ujce. Prawdopodobnie (jeśli to możliwe) spaliłem w jakiś dziwny sposób ten kanał. Niestety strasznie upierdliwe było bindowanie tych regulatorów w poprzednim nadajniku.
Jesteś jakiś dziwny albo inny.
Nigdy Ci się w ferworze walki na lotnisku nie zdarzyło przypadkowo zostawić gaz na maksa i potem podłączyć zasilanie. Jak człowiek jest zaaferowany to nagle zonk i okazuje się, że nie działa regulator a przed momentem działa.
Co jest?
Jesteś taki mądry i w oku mgnienia wiesz co się stało. Jak tak to gratuluję. Ja nie jestem taki i wiem, że masa modelarzy jest podobnych bardziej do mnie.
I właśnie dla tego napisałem o tym przypadku.
A do tego pojęcia nie mam jak się programuje regulatory z nadajnika. Nigdy tego nie robiłem i nigdy tego nie będę robił, bo i po co.
Piotrze bałem się cokolwiek podłączać odwrotnie mając na uwadze przestrogi między innymi na RC Groups.
Dodam że ten odbiornik, tak jeden jak i drugi był z serii pierwszej. Więc tak jak piszesz było i jest coś na rzeczy.
Tyle dobrze, że kupowałem w Polskiej dystrybucji, i nie miałem problemu z wymianą. Sami też dziwili się że tak się
podziało, no ale wszystko zakończyło się dobrze czyli wymianą na nowy i dobry. Tyle że z innej serii.
Akurat tego nie można zrobić z programatora bo jest to ustawienie zakresu działania do Twojej aparatury. Po zmianie aparatury lub zakresów w aparaturze (długość impulsu) należy ponownie zaprogramować regulator.
Pisząc to miałem na myśli, że wszystkie swoje regulatory programuję za pomocą urządzeń przystosowanych i nigdy nie nauczyłem się programować za pomocą nadajnika. To, że po daniu przepustnicy na maksa to jest początek programowania to dal mnie całkowita nowość.
Jedno jest pewne, że to co napisałeś w poście #11 działa. Jak załapie, że prawdopodobnie znów podłączyłem model z przepustnicą na maksa bo regulator się nie loguje tylko dziwnie piszczy to ta procedura zawsze pomaga.
To nie jest procedura ratunkowa a tylko podstawowe ustawienie regulatora. Żaden programator nie ustawia tego parametru ( za wyjątkiem blheli:). po prawidłowym zaprogramowaniu zakresów silnik będzie pracował w pełnym zakresie drążka gazu bez martwych stref na początku lub na końcu.
