Druk 3D - Cura - pomocy!
Hej, wiem, są pewnie fora o tematyce druku 3d. Ale tutaj przybywa użytkowników tych maszyn i może to właśnie dobre miejsce na zapytanie.
Od kilku wieczorów próbuję zmusić program Cura do wydruku "w powietrzu". Tj. chciałbym wydrukować jeden model na stole do wysokości 3mm, odjechać głowicą, spokojnie wymienić filament i kliknąć drukuj następny model od wysokości 3mm w górę.
Wiem, że można wstawić pauzę na warstwie - do tej pory tak robiłem. Jednak to trochę upierdliwe - głowica podnosi się mało ponad model, trzeba wymieniać filament na gorąco. No i nie mogę zróżnicować parametrów dla dwóch części druku, a są z różnych materiałów.
Co bym nie wpisał w opcjach - drugi model chce się drukować od powierzchni stołu.
Niby można zmienić wysokość każdej warstwy drugiego modelu ręcznie w postprocesie kodu. To jest moje wyjście awaryjne, ale jeśli ktoś ma pomysł proszę o podpowiedź.
A próbowałeś do gkodu pierwszego modelu dokleic gkod drugiego w notepad ++?
Tylko z drugiego musisz wywalić jazdę na początek stołu itp
Nie próbowałem, bo chcę mieć dwa pliki. Położenie dwóch modeli na sobie i wydrukowanie jako jeden jest proste. Problem w tym, że chce mieć osobne pliki Gkodu aby różnicować ustawienia przy ich generowaniu.
Jeśli generuję dwa osobno, to mimo, że model jest nad stołem na wysokości Z+3 to warstwy rozpoczynają się od Z0.2 (pierwsza warstwa). Po bezpośrednim sklejeniu byłaby kolizja.
Własnie o to chodzi. Generujesz 2 pliki oddzielnie - każdy z innym ustawieniem drukowania (temperatury/ wentylatory itd) - ale dla calego obiektu oczywiscie.
Potem bierzesz 0-3mm z jednego pliku.
Od 3mm do końca z drugiego i sklejasz w jeden - tylko nie bezmyślnie.
Na początku każdego Gcode jest kilka komend ustawiających - w tym miedzy innymi zerowanie osi oraz ustawienie temperatury głowicy. Dlatego każdy kolejny plik chce Ci się drukować od zera. Pewnie masz G28 lub G29...
Wystarczy przy wklejaniu drugiej części G-code uwzględnisz także komendę do zmiany temperatury - ot co: M104 SXXX gdzie XXX to zadana nowa temperatura.
EDIT: jezeli jednak to nadal nie spełnia Twoich oczekiwań i chcesz skleić 2 modele oddzielnie to musisz oszukać CURE. Programiści nie uwzględnili możliwości druku w powietrzu. Dlatego Tobie co najwyżej wydaje się ze model jest na Z+3 ale i tak slicer go potnie i będzie posadowiony na Z0.
Musisz zamodelować do modelu 3mm podporę na poziom Z-3 - taka sztuczna - gdzieś z boku aby nie kolidowała z głównym modelem. Musi byc wyeksportowana w STL razem z modelem. Wtedy normalnie tniesz model i dzięki temu, że masz podporę to główna cześć jest w powietrzu. Uruchamiasz druk i drukarka drukuje te głupia podporę do wysokości 3mm a potem idzie we właściwe miejsce i kontynuuje "sklejanie".
Pomysł z podporą obok modelu mi się podoba. Działało by to jak swego rodzaju wierza czyszcząca i nie musiałby ręcznie przepychać drugiego filamentu. Wieczorem przetestuję.
Slic3ra mam. Jakoś trudno mi się do niego przekonać, ale jak nie będzie innego wyjścia...
Z jakiego powodu? Wydaje mi się, że w takim wypadku właściwy model będzie w całości wykryty jako zwis i pójdzie na zadanej wysokości. Przy wyłączonych podporach powinno być ok.
Ja tak robię jak muszę wydrukować 2 modele na sobie a chce żeby były drukowane w konkretny sposób.
Np ramie do quada - wypełnienie hex + dodatkowe wypełnienie podłużne wydrukowane w środku. Nakladam 2 modele na siebie i jazda... Tylko trzeba wiedziec co sie robi.
Zawsze masz jeszcze G10.
Ale.....
Najprawdopodobniej nie jesteś w stanie grzebać w gcode bo gdybyś to umiał to nie było by tego pytania.
Dałem ci najprostszy sposób na wykonanie takiego wydruku, grzebanie w gcode zazwyczaj kończy się nie najlepiej dla wydruku.
Innym sposobem  jest jeszcze przemodelowanie w programie dodając sztuczne podpory ale to może spowodować niedopasowanie dwóch elementów.
Zawsze możesz jeszcze ustawić dwa modele na sobie i wygenerować gcode usuwając model na spodzie ale dodając fizyczną podporę.
Trzeba tylko uważać na równe ustawienie obydwu modeli.
A najprościej to wydrukować dwie części osobno i skleić je klejem.
Ale.....
Coś tam potrafię zmodyfikować z palca. Chciałbym jednak aby zrobił to za mnie program, bo to operacja na jeden model - ten sam plik więcej się nie przyda.
A następny model w tej technologii trzeba będzie robić od nowa.
Kleić nie nada - na zdjęciach dalej powód.
Przemek, wielkie podziękowania za zdradzenie Twojego sposobu. Test wydrukowany. Do górnego modelu dołączyłem słupek odpowiedniej wysokości oddalony od modelu właściwego, połączony z modelem cienką linią tak aby nie była drukowana.
Cura posłusznie postawiła ten słupek, po którego ostatniej warstwie już zaczyna się górny model. Tutaj przestroga - trzeba przemyśleć gdzie go ustawić, przy teście dysza przeszła o włos od pierwszego modelu. Moja wina - nie spojrzałem na ruchy jałowe.
Dodatkowo w tej metodzie model 1 uzupełniłem o kieszeń (jedna warstwa), w którą później został wtryśnięty plastik. Liczę, że wpłynie to pozytywnie na połączenie dwóch materiałów.
Model 1 z TPU co to zdążyło złapać wilgoci przez dwa dni poza torbą - to trochę popsuło efekt - do poprawy.
Komplet, litery z czarnego PLA. Literki malutkie a ich grubość to 0.4mm - dlatego odpuściłem klejenie.
Jest miejsce na poprawki, jednak już ten wydruk testowy jest zadowalający.
A Cura widzi to tak:
