Dobry wieczor,
Trochę było prac "garncarskich" z uzyskaniem obłości wnęk na koła ale już chyba będzie w miarę ok (sprawdxę po malowaniu ale na razie wygląda akceptowalnie). Teraz jeszcze muszę uporządkować przód wnęk, zeby wnętrzności nie było widać.
Cdn. Pzdr,
M
Dzien dobry,
Przód wnęk w kadłubie zalepiony i pomalowany, brzuch zagruntowany, skrzydla z góry juz tez pomalowane i można bedzie powoli składać elementy. Ale detali oczywista jeszcze mnóstwo i z pasowaniem "pucli" jeszcze bedzie jak zwykle roboty mnóstwo.
Cdn.
Pzdr.
M
Dobry wieczór,
W budowie będzie lekki bieg wsteczny, bo napęd lotek który już zamontowalem i w koncu przetestowalem jest do bani...:(
Jak Patryk ostrzegał te preciki ktore zastosowałem są dużo za wiotkie i kicha totalna; zrobilem co się dało zeby opory były minimalne, włożyłem podkladeczki z dyskietek etc, ale to wszystko na marne, trzeba było lepiej/więcej myśleć!
No i teraz dam sobie chwilę, bo już sam nie wiem czy kupić 2 liniowe serwa i je wpakować w płaty (ale te serwa to dosyć psujliwe są niestety), czy wstawić w miejsce pręcików rurki weglowe 2mm (bedzie dużo chirurgii), czy też puścić drucikowe popychacze bowdenowe (ale kurcze miejsca na esy floresy mało i wygięcie rurek prowadzących bedzie powodowało duże opory). Napęd przez dzwignię na razie sobie odpuszczam bo już kiedyś się na tym naciąlem.
Będę knuł ale jakby kto mial chytry pomysl będę zobowiązany.
Pzdr.
M
Ja w swoim zrobie właśnie z takiej rurki 2mm pamiętaj rozwiazania najprostrze sa najlepsze.
Ewentualnie rurka z balsy powiedzmy 4mm powleczona pap.japońskim, ale pewnie tam miejsca nie ma na to.
Dobry wieczór,
Dzìęki za odzew!:)
Tak zrobiłem, tj.wstawilem nowe rurki i zapomnialem o liniowych serwach.
Dziś zamontowałem próbnie i jest ok. Mam tylko pytanie czy warto w takim maluchu ustawić obie lotki w pozycji + 1°, tak żeby skręcenie końcówek odrobinę zwiększyć? Mam już b lekko wykręcone końcówki tak mniej więcej 1° to jeszcze na lotkach dodać odrobinę czy wystarczy?
Pozdr,
M
Ps. lotki jak widać na zdjęciach wyżej do olbrzymów nie należą.
Dobry wieczór,
Dziś już prawie ostatni element : kółko ogonowe.
Sprawdzilem lotki i wyglada że działają ok; skrzydła pomalowane;
Zebrałem wsxystkie detale do kupy i teraz muszę ustalić sekwencję montażu; chyba napierw jednak wkleję kabinę, prxynajmniej tylną owiewkę, potem się zobaczy. Cdn.
Pzdr,
M
Ps lotki jednak zrobiłem leciutko podniesione, wznios skrxydeł slaby tylko 3° więc może trochę to pomoże.m
Dobry wieczór,
Tylna część osłony kabiny wklejona. Kleiłem żywicą żeby nie było zaparowań od ca. Teraz muszę wszystkie ramki wyciąć i ponaklejać.
Dzìęki uprzejmośvi bliskiej mi i utalentowanej graficznie i komputerowo osoby otrzymałem plik do wydruku kalek. Z tablicy prxyrządów wezmę tylko zegary bo grafiki tablicy do Buffalo nie mogłem nigdzie znaleźć.
Cdn.
Pzdr.
M
Ps. Autor pliku z kalkami ma swoiste poczucie humoru i plik nazwal ... dobrze że całości nie widać ns zdjęciu; oczywista przy zlecaniu wydruku czeka mniecna pewno wymiana spojrzeń z panem w drukarni..
Nie,o płaczu nie ma mowy, byłem dziś w drukarni (copy general - jeszcze raz dzięki! bo jak zwykle w małych drukarniach bali się o sprzęt i nie chcieli mi drukować) i kalki wyszły super! Już ten dowcipas przeboleję:)
Pzdr,
M
Piotr,
Zapewne można tylko trzeba "umić"; ale jak powiedzial kiedyś pewien profesor z ASP: " jak się umie, to nie sztuka!".
Andrzej,
Dzięki, mam nadzieję że poleci... jak cytował tu kiedyś Wiesław - "przynajmniej raz poleci":)
Na razie mam małą przerwę na zajecia wodniackie, ale Bizona skończę na pewno, obiecuję!
Pzdr,
M
  • 1 rok później...
Dobry wieczór,
Mała chwila upłynęła i czas Bizona dokończyć...
Zacząłem od poprawki kółka ogonowego. Mam nadzieję że do początku sezonu dończyć modelik się uda:) cdn.
Pzdr,
M
