szok 3 metrowy schock!!
Piotrek2136
Niestety ja nie mam zdjęć z tym modelem, jeszcze kolegów popytam. A co do samego modelu, to niestety nie można było do niego podejść tak z bliska i popatrzeć. Jedyne co zauważyłem, że miał silnik AXI, te z tych większych (chodzi mi o tą serię 4xxx), pakiet Li-Po długości około 35cm, 4 czy 5 cel. To tyle co zauważyłem, nie wiem nawet jakich to było dokładnie rozmiarów.
Model ciekawy... pomysł rewelacyjny. Tak się tylko zastanawiam... po co komu taki shock... ;p
W hali ledwo co się mieści, a na dworze to chyba tylko przy całkowitej ciszy można latać.
Każdy lubi co innego :wink: Mi się to nie specjalnie podoba, bo w tej hali lata w zasadzie na rzęsach, bardzo delikatnie, żeby tylko się zmieścić..Zrobione raczej po to, żeby pokazać, że też dużego deprona też można..ale z drugiej strony każdy powód jest dobry :)
witam. jak kolega Jaromir zauważył:
[..] bardziej śmigłowce przypomina, a nie „areodynamiczne” latanie [..]
wg mnie wydaje mi się że aerodynamicznie to lata tylko skrzydło o profilu i to nie symetrycznym, w którym z góry powietrze szybciej opływa płat niż w dolnym.
każdy depron o płaskim z obu stron skrzydełku lata jak latawiec, a nie jak prawdziwy samolot. prawdziwe akrobacyjne mają również profil symetryczny i tam także nie powstaje "prawdziwa" siła nośna wynikająca z podciśnienia na górnej powierzchni. po prostu płaska powierzchnia odchyla strumień zaśmigłowy w dół. to samo jest w wojskowych jetach, np. taki F16. profil tylko przy małych prędkościach poprzez mechanizację płata jest "poprawny", później jest to profil symetryczny - czyli latawiec :]
Dzięki xavier23 :-)
Ale z tym niesymetrycznym profilem i areodynamiką nie do końca się zgodzę ;-)
Bo symetryczny profil z kątem natarcia robi się niesymetryczny (struga, która opływa grę płata zaczyna się poniżej osi symetrii), czyli już jest profil niesymetryczny...
Czyli na płaskim też da się latać „areodynamicznie” ;-)
Mi bardziej chodziło o lataniu na silniku ;-)
Takie „800g ciągu a model waży 680g” ;-)
Akrobacje 3D to ja wolę w wykonaniu szybowców czasem ;-)
Ale i tak „jesteśmy” blisko ;-)
Xavier23 zdziwisz się bardzo jak kiedyś zobaczysz jaki profil na końcówce skrzydła ma np.Mig-29.
Może to się kłócić z Twoją teorią na temat profili skrzydeł w samolotach :D
hej.
rzeczywiscie teorię miałem karkołomną :]
tzn. płaski płat z kątem natarcia odchyla napływające powietrze w dół tak czy inaczej, a że wytwarza przy tym siłę nośną podciśnieniem na górze to wczesniej o tym nie doczytałem ;]
a jeszcze co do F16 to przy prędkości naddzwiękowej jego płat zmienia się w wypukło/wklęsły (u góry wklęsły, na dole wypukły), taki bajer :]
EDIT: DO KWIJATKOWSKI: Z wykładu płk w st. sp. pil. dr inż. Antoni Milkiewicza
MiGa29 to nie widziałem parędziesiąt latek, więc nie wiem jaki tam ma profil, wobec czego sory jak się czasem wodę leje ... :]
ale jeszcze mam jedno pytanie nurtujące mnie pytanie całkiem off top. szukałem długo ale nie znalazłem.
chodzi o moc potrzebną do lotu pionowo w górę (bez rozpędzania) dla śmigłowca, odrzutowca (np F16), i smiglaka np. Su-26.
Su-26 360 KM, 800 kg
UH-60 3000 KM, 11 000 kg
F16 130 kN, 16 000 kg
czyli F16 w przyblizeniu ma 13 ton ciągu, waży 16 ton i wznosi się pionowo, coś mi tu nie gra.
co do pozostałych, musi być chyba przelicznik ilość koni mechanicznych potrzebna do zawisu 1 kg masy? zna ktoś taki współczynnik uśredniony czy coś (zależy od łopat, kątów ale uśredniony przy najlepiej dobranych parametrach)???
"a jeszcze co do F16 to przy prędkości naddzwiękowej jego płat zmienia się w wypukło/wklęsły (u góry wklęsły, na dole wypukły), taki bajer :]"
nie wydaje mi sie bo:
-jak to mialoby byc realizowane?
-w jakim celu taka zmiana profilu?
a co do pionowego wznoszenia to robi to kosztem predkosci
Po pierwsze robi się off-top:
Po drugie - F16 ma na klapy przednie:
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=180965&g2_serialNumber=2&g2_GALLERYSID=7699b5a5e84d1afa63fd4cda52a5400e
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=213680&g2_serialNumber=2
Więc można zmieniać profil do woli i robi to komputer. Dlaczego tak się robi - to już wykład na 3 strony. Aerodynamika naddźwiękowa (gazy ściśliwe, niedoskonałe) nie jest jeszcze zbyt zrozumiała nawet przez samych naukowców :)
Po trzecie - F16 ma możliwość przyśpieszania w pionie - ale nie w pełni załadowany. Normalny ciężar do lotu to 12 ton i wtedy spokojnie poleci w górę przyśpieszając.
Po czwarte silnik turbinowy w przeciwieństwie do śmigłowego zyskuje na prędkości. Czyli podawany ciąg silnika odrzutowego jest statyczny - na ziemi i w czasie przyśpieszania tylko się zwiększa.
Jakby jeszcze były pytania - polecam założyć wątek w dziale różne albo hyde-park na temat F16.
Problem w tym, że to błędna, choć często powtarzana teoria... Za siłę nośną odpowiada wir powstający na płacie i generujący cyrkulację. Nie pytajcie mnie mnie o szczegóły - tak dawno się tego uczyłem, że po prostu nie pamietam, a w praktyce nigdy nie wykorzystywałem.
EDIT: uzupełniłem cytat, żeby był bardziej jasny
E...
Obaj macie rację...
Ale Ty na początku, a przedmówca w trakcie lotu ;-)
Wir powstaje przy rozpoczęciu ruchu i jest odpowiedzialny za „przyklejenie” górnej strugi do pata, za czym idzie powstanie niesymetrycznego opływu (nad płatem powietrze ma dłuższa drogę do pokonania aby spotkać się z „tym samym” z dołu płata ;-)
Czyli wir występuje tylko na początku.
Oczywiście sprawy „odklejenia strugi” i inne „skrajne” przypadki to już zbyt daleko idący OT.
Jak chcecie to zakładamy gdzieś taki wątek aerodynamiczny? Może już jest a my tu „strzępimy” kalwisze ;-)
Obaj macie rację...
Nie zgodzę się. Tylko ja mam rację.
I to jest błędne założenie, które generuje błędny wynik.
Żeby daleko nie szukać i już tu nie śmiecić - właśnie znalazłem, że w Wiki całkiem fajnie to opisują:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Si%C5%82a_no%C5%9Bna
Ładziak tzn. że moje modele już nie będą latały jak do tej pory ? Nic o tym nie wiedziałem, że jest inaczej i żyłem w takiej nieświadomości. Co teraz będzie ? :shock: :P
Ale nie zauważyłeś, że ten wir powstaje chwilowo (jak napisali: „przy zmianie konta i/lub prędkości”?
Tam są takie trzy rysuneczki...
Powstaje wir (rys. 1), odrywa się (rys. 2) i struga do następnej zmiany jest stabilna (3 rysunek)...
Generalnie coś mi w tym opisie a wiki brak spójności...
Ale - OK kończę temat, jutro zajrzę do moich podręczników od aerodynamiki, bo zaczęło mnie to męczyć ;-)
Dobra - obiecuję ostatni raz ;)
Tu jest to znacznie lepiej opisane i bez „popularno naukowych” wypaczeń.
Wir jest na początku i przy zmianie, potem strugi starają się „spotkać” na ostrzy spływu...
Ładziak tzn. że moje modele już nie będą latały jak do tej pory?
Spokojnie - jednak będą ;-)
Idę spać ;)
Tak.
Nie. Potem jest cyrkulacja i odchylenie strug.
Napisałem to w pierwszej mojej wypowiedzi. Reszta jest w linku na Wiki.
Mam rozumieć, że to źle, że zwracam uwagę na błędną, a niestety popularną teorię dotyczącą powstawania siły nośnej i podaję źródła poprawnej?
Jakby ktoś zaczął opowiadać o płaskiej Ziemi i krążącym wokół niej Słońcu to też byś przytaknął?
Co teraz będzie ?
Jeżeli byłeś zwolennikiem teorii, że strugi muszą się spotkać na spływie, to Twoje modele przestaną latać "na plecach" :P .
  • 5 tygodni później...
