Foxy 65A SBEC
Witam. Dostałem w/w esc i jest z nim problem, nie startuje płynnie wygląda to tak jak by drgał a dopiero potem wkręca się na obroty co ciekawe przy zmniejszeniu obrotów do małych i zwiększaniu jest płynnie.
Może ktoś zna przyczynę albo ma schemat?
Silnik też sprawny, sprawdzałem na kilku.
A skąd można pobrać wsad procesora? Może coś tam się wysypało.
Lub coś z sygnałem zwrotnym faz ale bez schematu to ciężko.
Czy próbowałeś zmieniać kąt wyprzedzenia.
KOMUTACJA – kąt wyprzedzenia: 2°, 8°, 15°, 22°, 30° . Kąt wyprzedzenia 2°, 8° - zalecany dla większości klasycznych silników typu „inrunner”.  Kąt wyprzedzenia 15°, 22° - zalecany dla silników posiadających sześć i więcej biegunów. Kąt wyprzedzenia 30° - zalecany dla silników o większej liczbie biegunów. Dla silników dwubiegunowych typu „inrunner” zalecamy małe kąty wyprzedzenia 2° lub 8° - uzyskasz wyższą sprawność. Większe kąty ustawiaj dla silników posiadających sześć biegunów i więcej. Kąty wyprzedzenia 22° lub 30° zalecane są dla silników z wirującym płaszczem tzw. „outrunnery”, zwykle czternastobiegunowe. Pamiętaj, że niektóre typy silników wymagają nietypowego ustawienia komutacji, zalecamy stosować się do zaleceń producenta silników.
regulatory FOXY R12B XR-120 OPTO.pdf
Oryginalny wsad jest zawsze trudno dostępny z uwagi iż producent Ci go nie da a procesory mają blokadę przed odczytem. Alternatywą jest wgranie BLheli firmware z którym miałem okazję powalczyć. https://github.com/bitdump/BLHeli Niestety nie każdy regulator go obsłuży te które obsługują posiadają układ falownika na FET-ach o szybkim czasie i małej rezystancji zamknięcia obwodu za to możliwości jakie daje soft są ogromne.
Na 99.9% nie znajdziesz schematu. Pozostaje regulator w dłoń i samemu rozrysować.
Edit.
Może ten schemat coś ułatwi.
