Motolotnia na silnik 4ccm
ECO400
Witam.
Postanowiłem spróbować zrobić motolotnie na silnik ASP 4ccm.
Mam w związku z tym jedno pytanie:
czy zbiornik koniecznie musi być równo lub wyżej niż gaźnik??
Jeśli jest jakieś rozwiązanie aby zbiornik umieścić niżej niż gaźnik, może potrzebna jest jakaś pompka do "tłoczenia" paliwa do gaźnika :?:
Bardzo proszę o pomoc.
PS: czy silnik 4ccm wystarczy do motolotni o wadze +/- 1500g??
  • Odpowiedzi 158
Paliwo do gaźnika jest „wpychane” poprzez ciśnienie które dostarczane jest z tłumika do zbiornika wężykiem silikonowym :wink:
Witam.
Mam model WWII i znajomy który lata w tej klasie na zawodach powiedział mi że zbiornik powinien być na równi lub wyżej niż gaźnik.
Czyżby to była nie prawda??
Zbiornik MUSI być w osi gaźnika inaczej zawsze będziesz miał kłopoty z silnikiem.Jeden z moich kolegów miał motolotnie typu Rogallo ale pod nią coś w rodzaju kadłuba modelu gdzie umiescił "bebechy"
...dlaczego kłopoty?
Zbiornik (poziom paliwa) ma być na wysokości rozpylacza w gaźniku przy napełnionym.
W modelach z podwoziem dwukołowym może być trochę wyżej 10 - 15 mm.
Jeśli zbiornik będzie wyżej niż gaźnik (rozpylacz) to silnik będzie zalewany i urwiesz korbowód przy próbie rozruchu, jeśli będzie niżej, to odpalisz go, ale w locie plecowym silnik będzie zalewany, a w normalnym locie, w miarę zużywania paliwa, silnik będzie dostawał coraz uboższą mieszankę i może nie chcieć do końca pracować - złapie wysokie obroty i zatrzyma się.
Skąd wziąłeś takie wzory(?) oblczeń-wyszło Ci aż 10 cm poniżej silnika??? :shock:
Witam.
Może sprawe zbiornika odstawmy na chwilę na bok.
Mam jeszcze pytanie.
Motolotnia bedie miała 1,9m rozp. i nie wiem czy silnik 4ccm ją popchnie. (przewiduje wage 1500-1800g)
jakie zastosować śmigło do napędu pchającego :?:
Witam.
Planów nie mam i nie będzie (motolotnie buduję "z głowy")
Co do sterowania to dam jedno serwo standard 12kg/cm2 do sterowania w górę i w dół całym skrzydłem i drugie takie same do sterowania skrzydłem na boki.
Jeśli zmieszczę się w wadze to zrobię laminatową owiewkę i dam jeszcze jedno serwo do sterowania przednim kółkiem :faja:
Gość Kamyczek_RC
proponuję podpatrzeć model lotni sprzedawany jako zestaw przez firme FUTABA / ROBBE jest tam zroziązana kwestia sterowania
Nie do końca rozumiem co znaczy sterować skrzydłem w górę i w dół oraz na boki :? Skrzydło będzie sztywne i powierzchnie sterowe na zawiasach? Czy może sterowanie poprzez zwichrzenie skrzydła? A może poprzez zmianę położenia środka ciężkości?
Pytam bo sam kiedyś się przymierzałem do czegoś podobnego ale ze względu na ciągłe komplikacje pomysł "dojrzewa"
