[P] Poszukuję planów Fokker E.III
Artur412
Poszukuję planów Fokker E.III najlepiej na papierze, od 1200 do 1800mm rozpiętości najlepiej pod spalinę… Mogą być też inne plany niemieckich samolotów z I Wojny Światowej. Wiem że o wersje elektroniczną nie jest tak trudno tylko nigdy nie miałem z tym styczności i nie wiem jak się zabrać do wycinania laserowego… Rzecz jasna owe plany nie musza być za darmo…
Pozdrawiam serdecznie!
Witaj.
Mam plany Fokkera E-III, Albatrosa D-V, Lysandera i Camela. Wszystko w formie multimedialnej. Jednak gdybyś chciał to istnieje możliwość zrobić takie plany w formie pliku Corel, a jak wiadomo z Corela łatwo jest przetworzyć na pliki obsługujące obrabiarki. Przeróbka na plik Corel jednak zajmie troszkę czasu. Jeśli więc jesteś zainteresowany, to polecam się.
Pozdrawiam.
Jest tam też model w pdf-ie http://www.profili2.com/eng/default.htm
Najprostszy darmowy program do otworzenia dfx znajdziesz tu http://www.modelarz.com/pliki.php?itp=3&w=lista
Jak dobrze pogrzebiesz w sieci to znajdziesz oferty na demo prawdziwych programów lub weż udział w prezentacji oprogramowania Cadowskiego .
Dają tam czasem płytki, na zachętę ,okrojonych programów z licencją na jedno stanowisko.Taki program używam w pracy do konstruowania form wtryskowych ,a jego największa wada to niemożność wczytania katalogów normalii i obudów.
Mówimy tu o legalnym pozyskaniu oprogramowania.
Ten planik z Profili to moim zdaniem strasznie kiepściutkie plany jesli to można nazwać planem. Myślę iż dużo lepszym rozwiązaniem byłoby zrobieniem tego modelu...bez tych planów. Fokker i samoloty tego okresu miał tak prostą sylwetkę, iż wystarczy np rzut boczny kadłuba wzięty ze zwykłych rysunków, których pełno jest w necie. Skrzydła i stateczniki to jeszcze prostrza sprawa. Jeśli interesuje Ciebie to mam plany "papierowe" Pfzlz E.I - III. Model bardzo podobny do Fokkera - eindeckera. Jak wygląda Pfalz możesz zobaczyć w moim wątku z budowy tego modelu - Dział Półmakiety.
Dzięki TooM , ściągnąłem sobie ten program i wszystko chodzi..
Fokker bardzo fajny samolocik, rzeczywiście podobny… Jaka rozpiętość i waga?
Pomysł z robieniem tego modelu z rysunku rzeczywiście nie jest zły lecz zależy mi na tym żeby dobrze latał i chociaż samo skrzydło chciałem zrobić z planów, reszta owszem może być z rysunków…
Sorki, że dopiero teraz piszę. W prawdzie logowałem sie ale nie z mego kompa więc i nie za bardzo miałem czas na odpowiedż. Rozpiętosc Pfalz'a to 170cm ja powiększyłem nieznacznie rozp i cięciwę. Waga do lotu to ok 3300g, silnik ASP FS 61. Oblot co prawda nie udany - wydawało mi się, że silnik za słaby ale model Vicomta z pływakami ważył tyle samo a nie miał problemu z oderwaniem sie od wody i wznoszeniem. PW przeczytałem i zaraz odpiszę.
  • 4 tygodnie później...
To są tak proste konstrukcje - fokkeropodobne - do wykreslenia, że pewnie i wystarczy powiększyć i masz szablony. Oczywiście nie będziesz sklejał z nich tylko odrysowywał zarys kadłuba przedewszystkim i skrzydeł. Dalej to już normalnie konstrukcja : sklejka sosna balsa folia. W ten sposób odrysowałem nieco trudniejszą konstrukcję bo Nieuporta 11. Ale ponieważ - jak wspomniałem to proste konstrukcje więc wystarczy powiekszyć pierwszy lepszy rzut samolotu, których w necie pełno jest.
Akurat nie robiłem Fokkera tylko Pfalz'a EIII, prawie to samo. skala ok 1/5,7. Natomiast Nieuport 11 to całkowicie z rysunków - skala 1/7. Jest gdzieś temat o nim.
