Nie wiem co to JPP ale jak się tam Kolega Jacek wczyta w to nasze forum FSR to więcej ciekawostek poczyta, tyle, że trzeba  trochę szukać :).
A czym mam trzymać? Placyma się nie da... Ale Kolega Jarek raczy zauważyć, że to elegancki dziadek jest, specjalnie malowany...
Nawet Kolega Jarek nie wie, jak to niepozorne narzędzie jest przydatne :).
Oni tam na zachodzie łykają te "dziadki" jak pelikany :D . A, że to delikatne narzędzie jest, gdyż jak za mocno się ściśnie to pęka, więc zbyt jest na okrągło.
No i nie każdy dziadek się nadaje. Dobre są tylko takie co mają zęby o module 1.
A olej każdy dobry jest, byle nie rzepakowy i nie za gęsty....A NIGRIN to jakiś nie teges? Czasem jak mi się NIGRIN skończy to mam w zapasie taki co się nazywa K2/O7
A.C.
otóz JPP to jest skrót od Jedna Pani Powiedziała
Według mojej historycznej wiedzy to olej After Run  jest olejem z układów kierowniczych -wspomaganie. Takie różowo pomarańczowe coś .
Kiedy używałem ,a używałem działało toto bezbłędnie.
Do kupienia jako   ATF  DEXRON II  (14 PLN/1L)
Różowo pomarańczowy kolor to teraz ma co drugi olej :)
I w sumie czy od układu kierowniczego, czy od skrzyni biegów, to naszym motorkom jest wszystko jedno.
Dlaczego przestałem używać oleju z butelki?
Czystość i dbałość o moje silniki to jest niejako moje oczko w głowie. I dzięki temu mam bardzo mało awarii silników, pomimo ich  BARDZO intensywnej i wyżyłowanej pracy
Koledzy moi zawodnicy to wiedzą.
Kiedyś także używałem AfterRuna i myślałem ,że jest dobrze.
Aż raz nalałem do silnika po sezonie trochę więcej tego oleju,  i po dłuższym czasie, okazało się ,że olej spłynął i zostawił piękny ślad na karterze i na wale.
Drugi powód to taki, że po zalaniu silnika tym olejem i ponownym odpaleniu z rury wylatywał mi siny dymek.
Wg mojej oceny ten olej nie powinien być spalany jako składnik paliwa, gdyż nie do tego służy i ja nie chcę ,zeby w moim silniku się spalał nawet przez krótką chwilę.
Poza tym jak ten olej zalega w silniku to chłonie wilgoć, i nie ma inaczej :)
Więc przestałem używać
Ten olej który teraz używam, jest bardzo rzadki, i te wszystkie rozpuszczalniki się błyskawicznie ulatniają i zostaje tylko cienka powłoka olejku dokładnie rozprowadzona po całym silniku.
I taka moja rada dla tych którzy używają tego After Runa. Pisałem już o tym parę razy. ZAWSZE kiedy silnik nie pracuje tłok powinien być ustawiony tuż przed górnym położeniem.
Jeżeli  czop wału jest na dole, a w tym miejscu zbiera się nadmiar tego naszego "konserwanta", to  przez zimę mamy na bank zardzewiały czop wału i zniszczoną gładź w otworze korbowodu i igły do wymiany jeżeli są.
A przeważnie po pierwszym starcie w sezonie delikwent ma wał do naprawy i nawet nie wie dlaczego mu się to stało. Tak jest u nas w FSR :)
Oczywiście nie zawsze się to zdarza ale lepiej chuchać....
A.C.
  • 4 tygodnie później...
No, jak nie zadziałał... MUSIAŁ! Nie ma takiej opcji i takiej tulei, żeby nie chciała wyjść.
Musiałeś coś źle robić.
Za pomocą trytek tuleja wychodzi ZAWSZE.
I się nawet nie spieraj... :P.
Ale. ( i tu zapomniałem napisać) w silnikach, w których są pierścienie na tłokach Trzeba bardzo uważać, ponieważ przy mocniejszym wyciskaniu można uszkodzić tłok i połamać pierścień. I  wtedy d.pa.
Pozostaje Kolega MASK (Pozdrawiam). :);) ... Jakimś cudem ma wiedzę i dostęp do pierścieni wszelakich :)
A.C.
