safari28 Opublikowano 20 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2019 Witam czasu trochę jest odpadów też się z balsy nazbierało więc postanowiłem sobie osłodzić chwilowo życie i zbudować cuś nowego Jako że mam zboczenie na punkcie mikrusów nie mogło być inaczej, nie bedę korzystał z żadnych planideł w łapę wezmę ołówek i linijkę. Planuję zbudować latadełko do spokojnych lotów dosłownie przy nodze na wzór podrasowanego troszkę patyczaka. Jako baza posłuży mi odbiornik AR400LBL który wyczarowałem za przysłowiowe piwo.Był niesprawny serwa wariowały jak głupie bez względu na pozycje drągów. Miałem kupę szczęścia że udało się naprawic problem stanowiły potencjometry były pokryte rdzą po wyczyszczeniu i przetarciu WD40 okazało sie że odbiornik dostał nowe życie. Do napędu użyję motorka 5g z HK akurat taki miałem pod reką. Założenia: długość- +-35cm rozpiętość okaże sie na końcu zależnie od wagi mierze w 60cm konstrukcja balsa+drobne elementy ze sklejki 0,4mm kryta japonka albo papierem dumas zobaczę esc zintegrowany w porywach do 4a sterowanie kierunkiem i wysokościa lipol nano tech 2s 300mAh waga licze że w 70g da sie zmieścić Relacja może sie troche rozciągnąć w czasie bo modelik robie dla jajec żeby zabić pare godzin dziennie. Ok na razie udało się zrobić obudowę do odbiornika i wtłoczyć motorek w kawałek balsy na razie tyle podpowiem jednak że bedzie to prawdziwy dziwolag :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michal4x4 Opublikowano 20 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2019 Wow, wygląda jakby to miała być łódka latająca! bardzo jestem ciekaw co to będzie. Fajnie że zdecydowałeś się na kolejnego malucha:) Powodzenia! Pozdr M Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ssuchy Opublikowano 21 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 Wojtek, cieszę się, że jesteś z nami (!) i przedstawiasz nową konstrukcję mikrusa. Trzymam kciuki za ciąg dalszy, bo wiem, że będzie ciekawie. Mało mam ostatnio czasu na pisanie, ale pilnie śledzę wszystkie konstrukcje opisywane w dziale maluchów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
safari28 Opublikowano 23 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2019 Witam Jerzy cieszę się że jesteś ze mną szczerze mówiąc relacji nawet nie miałem prowadzić bo to nic nadzwyczajnego ale stało sie Ostatnio troszkę podłubałem i zabrałem się za rzekomy kadłub z kawałka twardej balsy no i podłączyłem elektronike zrobiłem próby i na śmigiełku 3x3 motorek na pelnym gwizdku pobiera 1,6A teraz myślę nad gondola pod spodem w której będzie rzekomo wkładany liopolek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vesla Opublikowano 23 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2019 A co to za konstrukcja? Latający wiatrak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ssuchy Opublikowano 23 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2019 .... na razie tyle podpowiem jednak że bedzie to prawdziwy dziwolag :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
safari28 Opublikowano 23 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2019 OK panowie jeszcze ze dwa posty i będzie wiadomo co się szykuje Od dołu będzie podwieszona gondola z kabinką na pilota i oprawa na lipola takie cusik wydłubałem akurat sobota sprzyjała zabawie jeszcze dziura na kabinkę troche z tym było zabawy i miziania szkielet z balsy 1mm obszyty akurat takich odpadków mialem pod dostatkiem 0,6mm ps Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek_Spy Opublikowano 24 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2019 Sterowiec? Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
safari28 Opublikowano 25 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2019 Witam sterowiec też chyba jest do wykonania i też mogła by to być ciekawa sprawa Dzisiaj coś tam podłubałem nie wiele ale do przodu, doszła dziura na kabinkę no i poskładałem szkielet łącząc wszystko do kupy spokojnie materiał to twarda balsa sprawdzałem wytrzymałość powinno być dobrze. Myśle że teraz dopiero po fotce rozjaśni sie Wszystkim do czego tak naprawdę zmierzam następnym celem będą stateczniki Nie mam jeszcze pomysłu na wykończenie ma to byc taki podrasowany patyczak prawdopodobnie będę wykańcza dumasem barwionym na czerwono a szkieletor na czarno co to wyjdzie w końcowej fazie sam jestem ciekaw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michal4x4 Opublikowano 25 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2019 Też myślałem ze może sterowiec i ciągle sobie myśle ze to kurczę byłaby fajna sprawa! To może wykombinujesz jakieś modułowe rozwiązanie bo sporo elementów do sterowca miałbys juz gotowe:) Ale patyczaka tez ciekaw jestem. Pzdr. M Ps a śmigiełko masz na "wcisk"? Czy to tylko tymczasowe? M Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ssuchy Opublikowano 26 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2019 No i klawa konstrukcja powstaje! Przypomniał mi się bardzo podobny M-33 Andrzeja (rajaner), jakiś czas temu opisywany w dziale maluchów - szkoda, że temat nie został dokończony. Jeśli chodzi o modele sterowców to temat faktycznie klawy, ale sporo "górek" do pokonania. Zabawy z wodorem, łatwym do wytworzenia w warunkach amatorskich, nie należałyby do bezpiecznych. Hel, jako upierdliwy gaz małocząsteczkowy, łatwo migruje przez cienkie powłoki do otoczenia (problem ze znalezieniem stosownego materiału na powłokę), no i zabawa z nim trochę jednak kosztuje: 200 plnów z transportem - przykładowe wypożyczenie butli 1m3 150bar - co starcza na napełnienie 100-150 typowych balonów imprezowych, czyli na napełnienie tak "pi razy oko" do 10-ciu razy sterowca. Pamiętam, że Rysiek (admin forum modelarskiego: alexrc) zbudował niegdyś dla eksperymentu taki nieduży sterowiec, latający po pokoju. Zainteresowanych odsyłam do strony domowej Ryśka, gdzie opisał swój "eksperument sterowcowy" i problemy na jakie się natknął przy budowie modelu: Model sterowca - eksperyment Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michal4x4 Opublikowano 26 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2019 Ooo, dzięki! Poczytam na pewno. Wojtku, przepraszam za OT ale nie mogłem sie powstrzymać. Dasz znaka jak twoje dzieło bedzie wyglądać? Pzdr. M Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
safari28 Opublikowano 26 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2019 Witam sterowiec to bardzo ciekawy temat szkoda że tak niewiele o tego typu modelach Michał to żaden OT stronke Jerzego bardzo chętnie przejrzałem Jerzy potrafi naprawdę zaskoczyć swoją wiedza i poparciem w postaci odpowiedniej dokumentacji. Relacja zbyt ciekawa nie będzie bo co tu pokazywać parę niepotrzebnych patyków posklejanych na krzyż a takie urozmaicenia warto dodawać może kogoś pozytywnie nakręca. z reka na sercu przyznam że gondolka podpatrzona z M-33 Jerzy chyba ma farta szkoda że projekt został zawieszony bo bardzo mi sie podobał. Jeśli chodzi o dzisiejsze wzmagania niestety nic nie ulepiłem nawal roboty odebrał mi prawie cały dzionek. Naszkicowałem tylko na bloku technicznym kształt usterzenia i przygotowalem szablony z depronu. Dotarła do mnie również przesyłka z abcrc z różnymi klamotami do modelu tylko zakupiłem koła i papier dumas resztę wszystko jest pod ręka. Jak dobrze pójdzie jutro posklejam usterzenie i wrzuce fotki śmigiełko jest na wcisk przy takiej muszce w zupełności to wystarczy nie wiem jak z waga ale myślę że na razie nie jest tragicznie wszystko co na fotce z pełną elektronika dało 40g Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vesla Opublikowano 26 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2019 Będzie ładny "Szkaradek'. :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ssuchy Opublikowano 26 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2019 Wracając jeszcze do sterowcowego off-topa: kiedyś kręcił mnie temat modeli sterowców na ogrzane powietrze. Oczywiście w tym przypadku nie ma raczej mowy o mikrusach, ale ciekawe byłoby; do jakich rozmiarów minimalnych da się taki model zmniejszyć? Problemem jest wykonanie bardzo lekkiego mikropalnika i mikrozaworu elektromagnetycznego na propan-butan. TUTAJ pokazana jest jedna z ukończonych powodzeniem realizacji takiego sterowca na forum rcgroup (pierwsza generacja, druga generacja sterowca: TUTAJ), a tak wyglądał model sterowca pierwszej generacji: ... i film z testu modelu drugiej generacji (już całkiem spory potwór): ... oraz porównanie przez autora wielkości jego modelu z pełnowymiarowym sterowcem dla dwóch osób: Koniec off-topa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
safari28 Opublikowano 28 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2019 Witam to niezłych gabarytów ten bąbelek ciekawe jakie wrażenia z lotów takim cacuszkiem Wczoraj prace przy grządce odebrały mi zapal do zabawy dzisiaj skleciłem obiecane usterzenie tak się prezentuje zabarwiłem jeszcze dumasa na rzekomy czerwony trochę kijowato wyszło bo kolorek nie taki intensywny jak chciałem ale przymknę na to oko. Co do konstrukcji zamierzam ją psiknąć na jasny niebieski znalazłem fajnego modelmastera w mojej rupieciarni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grifon Opublikowano 28 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2019 Narazie super , będzie fajnie wyglądać, jak znajde to podeśle Ci pomysł na lotki w takim samym klimacie co model. Może się zdecydujesz zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jethrotull Opublikowano 29 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2019 Jaką techniką gniesz krawędzie usterzenia? Wygląda bardzo schludnie i lekko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
safari28 Opublikowano 29 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2019 Jaką techniką gniesz krawędzie usterzenia? Wygląda bardzo schludnie i lekko. Witam Piotrze dzięki za uznanie technika jaką sobie umyśliłem jest bardzo prosta. Najpierw wycinam i przycieram papierem ściernym szablon na miarę wewnętrznych krawędzi z depronu potem owijam skreczem . Następnie docinam z balsy średniej miękkiej 1 mm w zależności jaka jest potrzeba listeweczki na grubość steru,następnie moczę w cieplej wodzie balsę przeciągając palcem i uginając lekko w jedna stronę (ułatwia to formowanie i zapobiega pękaniu listewki podczas mocowaniu na szablonie). Teraz przytwierdzam do szablonu listewkę szpilka lub klejem na początku, naciągam listeweczkę na szablon dosyć ciasno i przytwierdzam koniec pozostawiając do wyschnięcia. Dalej taka sama procedura z moczeniem po czym po kawałku pokrywam klejemCA z igłą lekarską jako aplikatorem tę na szablonie i dociskając palcem przyklejam na całej długości, tak robię tyle razy aż uzyskam odpowiednia grubość Jeśli chodzi o lotki to raczej ich nie będzie, trochę by to było upierdliwe po za tym planuje wznios skrzydeł wierz mi że miałem patyczaka Oleckiego tak wykonanego i latał bez nich jak marzenie Dawaj Grifon co masz na temat kształtu skrzydeł bo jeszcze nie mam koncepcji jak maja wyglądać bardzo bym był Ci wdzięczny, skrzydło zrobię na samym końcu No i nie wiem jeszcze jaki w nim profil zastosować Dzisiejsze boje zaowocowały oklejeniem dumasem stateczników pierwszy raz nim robiłem jak na moje oko japonką okleja się lepiej dumas słabiej się napręża i gorzej łapie nitrocellonu chyba że ja nie umiem Tak to mniej więcej wyszło Tak dla orientacji stery ważą 4,5g Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jethrotull Opublikowano 29 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2019 Czy dobrze rozumiem że te krawędzie sterów są laminowane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
