reset kardridża czy jak to się tam pisze.
Witam kolegów.
Wiadomo że każdy z nas zajmuje się różnymi fachami i ma ciekawe patenty,ale do rzeczy.Mam drukarkę mobilną HP deskjet 460 do której przychodzi kardridż 338 czarny.Wiadomo można kupić po zużyciu nowy lub go po prostu napełnić.No i problem polega na tym że drukarka widzi taki napełniony już jako pusty i go nie przyjmuje.Jak można to resetować?Znalazłem coś niecoś na elektro... ale to nie działa. A taka ciekawostka sprzedają zamienniki (sam taki kupiłem) po którym ewidentnie było widać ze był już używany, ale został napełniony i działa.
U mnie w Lexmarku muszę kupić i wymienić płytkę z chipem. Koszt kilka złotych i podobno wystarcza na 9 tys. wydruków w przeciwieństwie do oryginału, który wystarcza na bardzo krótko.
Może do tej HP też da się dokupić i wymienić chip, który zlicza wydruki? Poszukaj może na Allegro lub Aliexpress.
Mam HP OfficeJet 4500 i niestety tylko widzi oryginały
Moja widzi zamienniki ,niema z tym problemu.Tylko jak wczesniej napisałem zamieniki które sprzedają sa używane nabite i ładnie zapakowane i działaja.Chodzi mi jak samemu w domu uzyskać ten stan.
to ja z innej beczki
ta moja HP 4500, zwija papier a papier nie z Biedry. komunkat zakleszczony papier, wszystkie wałki i rolki chodzą
ki czort ?
Mi sie wydaje że to że sprzedają używane napełniane zamienniki to nie ma znaczenia , co prawda np HP serwuje bajkę w postaci sterty bzdur że tylko orginały że aby utrzymać jakość trzeba opróżniony kadridż wymienić na nowy bo głowica się zużywa , g...... prawda chyba HP głowica się zużywa po wymalowaniu 2 ml tuszu.
Głowice w drukarce atramentowej są bardzo bardzo trwałe , używam drukarki takiej która ma zbiorniki na tusz i producent zaprojektował tak drukarkę aby każdy mógł ją w razie potrzeby napełnić , bez znaczenia czy sie na tym zna czy nie.
W tej chwili odkąd ją mam , drukarka jest trzeci raz zatankowana do pełna, z tym że to nie jest uzupełnienie kilku kropel tuszu jak w typowym kadridżu , nie pamietam objetości ale na oko samego czarnego tuszu wlewa się w zbiornik drukarki butelkę pewnie z 300ml.
Więc taka głowica drukująca jest bardzo trwała , przeszło już przez nią pewnie więcej niż 0,5L tuszu i drukuje jak nowa , żadnych najmniejszych defektów itp, więc co ma za znaczenie kupienie kadridża który był 10 razy napełniony? po 10 napełnieniach to można przyjąć że jest to fabrycznie nowy produkt.
