kuzynek Opublikowano 25 Maja 2019 Opublikowano 25 Maja 2019 Cześć, Dzisiaj trochę wiało. Miałem wrażenie, że model jest źle wytrynowany. Zacząłem sobie trymować i zauważyłem, że coś jest mocno nie tak. Miałem wrażenie, że model leci prosto, ale trawersuje przy tym. Mam kamerkę RunCam zamocowaną w taki sposób, że widać cześć dzioba modelu. Wpadłem na pomysł, że przymocuję nitkę i zobaczę, czy leci prosto. Co się okazało zobaczycie na filmiku. Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka Cześć, Dzisiaj trochę wiało. Miałem wrażenie, że model jest źle wytrynowany. Zacząłem sobie trymować i zauważyłem, że coś jest mocno nie tak. Miałem wrażenie, że model leci prosto, ale trawersuje przy tym. Mam kamerkę RunCam zamocowaną w taki sposób, że widać cześć dzioba modelu. Wpadłem na pomysł, że przymocuję nitkę i zobaczę, czy leci prosto. Co się okazało zobaczycie na filmiku. Trawers widać w około 50 sekundzie Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka Trawers widać w około 50 sekundzie. Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
a74BACK Opublikowano 25 Maja 2019 Opublikowano 25 Maja 2019 Fajna nitka ! Bardziej kolorowych nie było ? "Test" z przysłowiowej DUPY. Niczego nie dowodzi. Bez obrazy .-)
kuzynek Opublikowano 25 Maja 2019 Autor Opublikowano 25 Maja 2019 Tylko taką znalazłem w plecaku:-) Co do testu to potwierdzil mi to co widziałem z dołu. Po moich super poprawkach latam bokiem. Beznadziejnie wytrymowałem model. Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Marcin K. Opublikowano 25 Maja 2019 Opublikowano 25 Maja 2019 To ty nie widzisz jak model się zachowuje w powietrzu? Nitka pokaże ci jak powietrze kręci, a nie model skręca
kuzynek Opublikowano 25 Maja 2019 Autor Opublikowano 25 Maja 2019 Proszę o wyrozumiałość, ale nie znam żargonu. Przez trawers rozumiem to, że w locie do przy pozycji drążków w neutrum między osią podłużna modelu, a kierunkiem lotu jest pewien kąt tzn. dziób i ogon nie są w jednej linii. Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
a74BACK Opublikowano 25 Maja 2019 Opublikowano 25 Maja 2019 Proszę o wyrozumiałość, ale nie znam żargonu. Przez trawers rozumiem to, że w locie do przy pozycji drążków w neutrum między osią podłużna modelu, a kierunkiem lotu jest pewien kąt tzn. dziób i ogon nie są w jednej linii. Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka Sprawdź czy kadłub prosty, pianka może jest skręcona
Marcin K. Opublikowano 25 Maja 2019 Opublikowano 25 Maja 2019 Odnosisz się do kilku sekund filmu. Rób naloty z każdej strony względem wiatru i patrz jak się zachowuje. Nie sugeruj się nitka. Ona ci pokaże termike jak wstawisz fpv. Lataj, trymuj...
kuzynek Opublikowano 25 Maja 2019 Autor Opublikowano 25 Maja 2019 Wybrałem fragment filmiku. Robiłem naloty z każdej strony. Mam loty na wprost, skręty w obie strony. Za każdym razem widać ten trawers. Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
a74BACK Opublikowano 25 Maja 2019 Opublikowano 25 Maja 2019 Nie zabieraj się do tego jak pies do jeża. Te filmiki w kibel, a ty model w łapy i sprawdź, czy prosty ! Stery prosto etc.
kuzynek Opublikowano 25 Maja 2019 Autor Opublikowano 25 Maja 2019 Tak zrobię. Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
d2f Opublikowano 26 Maja 2019 Opublikowano 26 Maja 2019 No i jeszcze pamiętaj, że to miejsce jest mega turbulentne - jest zdecydowanie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o moje loty
Czaro Opublikowano 26 Maja 2019 Opublikowano 26 Maja 2019 Marcin K. nie masz racji. Nitka na kadłubie bardzo ładnie pokazuje ślizgi modelu. Termiki nie pokazuje Niestety na filmie jest niewiele fragmentów lotu po prostej, bez użycia sterów. Jedyna długa prosta to chyba 0:45-0:56, ale cały czas widzę "gmeranie" lotkami i cały czas nitka ucieka. Tak samo jest w zakrętach. To znaczy, że źle dobrana jest różnicowość lotek oraz mix lotki-kierunek. Do trymowania ślizgów potrzeba długich nalotów, po prostej (w przypadku trymowania patrząc "z ziemi" idealnie w osi wiatru, na siebie / od siebie. Kiedyś podsyłałem Ci linka do filmów Paul'a Naton'a. Jeden z odcinków był właśnie o ślizgach bocznych, gdzie filmowali zachowanie chorągiewki przyczepionej na nosie modelu z bardzo rzeczowym komentarzem.
kuzynek Opublikowano 26 Maja 2019 Autor Opublikowano 26 Maja 2019 Dziękuję Czarku za odpowiedź. Bardzo wiało i musiałem gmerać lotkami, żeby lecieć poziomo. Z całego nagrania na szybko wybrałem też jedną minutę może powinienem bardziej pociąć nagranie i wybrać lepsze fragmenty. Miałem wrażenie, że nawet w zakręcie nitka powinna być w linii prostej. Oczywiście jeśli skręt jest skoordynowany. Mam wrażenie, że nawet przy skręcie w prawo nitka ucieka na prawo co chyba jest trochę kuriozalne. Następne okienko mam w kolejną sobotę. Ustawiłem wszystko na zero, usunąłem konfigurację trymów i na oko oceniłem, że model jest prosty. Opiszę co mi z tego wyszło. Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Marcin K. Opublikowano 26 Maja 2019 Opublikowano 26 Maja 2019 Dzięki Czaro! Zawsze myślałem że to pokazuje jak powietrze kręci, nawet gdzieś o tym czytałem...
Czaro Opublikowano 26 Maja 2019 Opublikowano 26 Maja 2019 Jak przywiążesz nitkę do patyka wbitego w ziemię, to termikę będzie pokazywało pięknie
