Trymowanie szybowca i nitka
Cześć,
Dzisiaj trochę wiało. Miałem wrażenie, że model jest źle wytrynowany. Zacząłem sobie trymować i zauważyłem, że coś jest mocno nie tak. Miałem wrażenie, że model leci prosto, ale trawersuje przy tym. Mam kamerkę RunCam zamocowaną w taki sposób, że widać cześć dzioba modelu. Wpadłem na pomysł, że przymocuję nitkę i zobaczę, czy leci prosto. Co się okazało zobaczycie na filmiku.
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Cześć,
Dzisiaj trochę wiało. Miałem wrażenie, że model jest źle wytrynowany. Zacząłem sobie trymować i zauważyłem, że coś jest mocno nie tak. Miałem wrażenie, że model leci prosto, ale trawersuje przy tym. Mam kamerkę RunCam zamocowaną w taki sposób, że widać cześć dzioba modelu. Wpadłem na pomysł, że przymocuję nitkę i zobaczę, czy leci prosto. Co się okazało zobaczycie na filmiku. Trawers widać w około 50 sekundzie
Trawers widać w około 50 sekundzie.
Tylko taką znalazłem w plecaku:-) Co do testu to potwierdzil mi to co widziałem z dołu. Po moich super poprawkach latam bokiem. Beznadziejnie wytrymowałem model.
Proszę o wyrozumiałość, ale nie znam żargonu. Przez trawers rozumiem to, że w locie do przy pozycji drążków w neutrum między osią podłużna modelu, a kierunkiem lotu jest pewien kąt tzn. dziób i ogon nie są w jednej linii.
Sprawdź czy kadłub prosty, pianka może jest skręcona
Odnosisz się do kilku sekund filmu. Rób naloty z każdej strony względem wiatru i patrz jak się zachowuje. Nie sugeruj się nitka. Ona ci pokaże termike jak wstawisz fpv. Lataj, trymuj...
Wybrałem fragment filmiku. Robiłem naloty z każdej strony. Mam loty na wprost, skręty w obie strony. Za każdym razem widać ten trawers.
No i jeszcze pamiętaj, że to miejsce jest mega turbulentne - jest zdecydowanie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o moje loty :)
Marcin K. nie masz racji. Nitka na kadłubie bardzo ładnie pokazuje ślizgi modelu. Termiki nie pokazuje :)
Niestety na filmie jest niewiele fragmentów lotu po prostej, bez użycia sterów. Jedyna długa prosta to chyba 0:45-0:56, ale cały czas widzę "gmeranie" lotkami i cały czas nitka ucieka. Tak samo jest w zakrętach. To znaczy, że źle dobrana jest różnicowość lotek oraz mix lotki-kierunek.
Do trymowania ślizgów potrzeba długich nalotów, po prostej (w przypadku trymowania patrząc "z ziemi" idealnie w osi wiatru, na siebie / od siebie.
Kiedyś podsyłałem Ci linka do filmów Paul'a Naton'a. Jeden z odcinków był właśnie o ślizgach bocznych, gdzie filmowali zachowanie chorągiewki przyczepionej na nosie modelu z bardzo rzeczowym komentarzem.
Dziękuję Czarku za odpowiedź. Bardzo wiało i musiałem gmerać lotkami, żeby lecieć poziomo. Z całego nagrania na szybko wybrałem też jedną minutę może powinienem bardziej pociąć nagranie i wybrać lepsze fragmenty. Miałem wrażenie, że nawet w zakręcie nitka powinna być w linii prostej. Oczywiście jeśli skręt jest skoordynowany. Mam wrażenie, że nawet przy skręcie w prawo nitka ucieka na prawo co chyba jest trochę kuriozalne. Następne okienko mam w kolejną sobotę. Ustawiłem wszystko na zero, usunąłem konfigurację trymów i na oko oceniłem, że model jest prosty. Opiszę co mi z tego wyszło.
