Marcin K. Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 Sorry za pomyłkę. Patrzałem na strone modelu z twojego pierwszego postu a tam jest większy model. Wklej w środek lotki grubszą balsę, na to to co powinno przykrywać tą szczelinę i w tym wytnij miejsce na zawias do lotki. Chodzi o wypełnienie tej przestrzeni.
Kuba Kłosowski Opublikowano 9 Marca 2009 Autor Opublikowano 9 Marca 2009 Tak właśnie myślałem, ale wolałem zapytać i się upewnić W końcu po to właśnie są tworzone fora internetowe :wink:
Kuba Kłosowski Opublikowano 15 Marca 2009 Autor Opublikowano 15 Marca 2009 w ten weekend dorobiłem drugie skrzydło i teraz są oba na tym samym poziomie zaawansowania w budowie. Zacząłem robić również kadłub, ogólny szkielet już jest. Fotki w takiej jakości, z powodu braku dobrego aparatu. Mam również pytanko: Z opisu tego silnika wynika, że rozstaw śrub mocujących ma 4,4cm, w jakim rozstawie muszę zamontować łoże by to współgrało ? Łoże mam z zestawu SIG, jest to łoże typu T wzmacniane trójkątem z jednej strony. To co na fotkach czeka jeszcze na zalanie spoin żywicą. P.S firewall jest tylko wciśnięty, nie jest wklejony to właśnie łoże. edit: Zastanawiam się nad aparaturą i mam 3 typy; spectrum dx5e graupner mx-12 hitec optic 6 proszę o opinie 8) Czy taki zbiornik otrzymam gdzieś w Polsce? Szukam ale jakoś nigdzie nie mogę znaleźć :oops:
Marcin K. Opublikowano 16 Marca 2009 Opublikowano 16 Marca 2009 Przykręć łoże na sucho do silnika i zmierz rozstaw mocowania. Wtedy tylko to przenieść na wręgę silnikową i masz mocowanie. Albo przykręcone na sucho mocowanie do silnika przyłóż do wręgi i odrysuj.
Kuba Kłosowski Opublikowano 16 Marca 2009 Autor Opublikowano 16 Marca 2009 hehe Tylko sprawa jest taka, że ja tego silnika jeszcze nie mam 8) będę miał gdy uzbieram fundusz Takie jest życie modelarza- grosz do grosza, a będzie silnik :devil:
Marcin K. Opublikowano 19 Marca 2009 Opublikowano 19 Marca 2009 To zrób sobie taki negatyw silnka. samo miejsce mocowania. na jakieś sklejce to wyrysuj, wytnij, wywierć i to dołóż przykręć i możesz przekładać wszystko na wręgę
yoyo Opublikowano 19 Marca 2009 Opublikowano 19 Marca 2009 Witam. Mam pytanie czy serva hs 325 hb wystarcza do tego modelu czy beda za duze???
Irek M Opublikowano 19 Marca 2009 Opublikowano 19 Marca 2009 Serwa nie będą za duże. Co do zbiornika to tego typu posiada kilka naszych krajowych sklepów netowych. Poszukaj dokładniej - nie sprawdzałem teraz ale chyba na 100% w RC Skorpion.
Kuba Kłosowski Opublikowano 19 Marca 2009 Autor Opublikowano 19 Marca 2009 Dzięki fokker w rcskorpion jest taki Na mojej liście nie było tego sklepu, dlatego nie znalazłem. Marcinie K również o tym myślałem i to chyba najlepszy pomysł.
Marcin K. Opublikowano 19 Marca 2009 Opublikowano 19 Marca 2009 Póki nie masz galanterii trzeba sobie jakoś radzić Dużo pisz o modelu przyda mi sie ten wątek mimo ze będę brał ARF bo nie umiem oklejać folią i nie chce schrzanić tak pięknego modelu. Pozdrawiam!!
Kuba Kłosowski Opublikowano 19 Marca 2009 Autor Opublikowano 19 Marca 2009 Ja też nie umiem :oops: chciałem zapytać w moim temacie lub w dziale giełda o sprzedaż nieużytych ścinków folii by trochę "potrenować", ale jeszcze się zastanawiam czy ktoś odpowie
Major Opublikowano 20 Marca 2009 Opublikowano 20 Marca 2009 Koverall na cos takiego i malujemy, a nie folia. Generalnie jak juz to Oratex , bo to w koncu ma byc imitacja prawdziwego płutna. A oratex kladzie sie jak przescieradełko na łóżeczko
Marcin K. Opublikowano 20 Marca 2009 Opublikowano 20 Marca 2009 Coś jak szyfon? Tylko naciągnąć i przykleić?
olo Opublikowano 20 Marca 2009 Opublikowano 20 Marca 2009 Coś jak szyfon? Tylko naciągnąć i przykleić? Odwrotnie,przykleić na nitrocellon ,naciągnąć za pomocą opalarki potem trzeba malować nitrocellonem i na koniec farbą.Jeżeli farba nie jest odporna na paliwo to jeszcze warstwa lakieru.Farbę i lakier trzeba nałożyć natryskowo. Koverall wg. mnie nadaje się do większych modeli w Twoim przypadku jak kupisz folię w kolorze Yellow Cub to też będzie też dobre rozwiązanie.
mammuth Opublikowano 20 Marca 2009 Opublikowano 20 Marca 2009 mammuth zapytać tu czy w dziale giełda? Ja bym w gieldzie zapytal [P/K] scinki foli do treningu oklejania - albo cos w ten desen - tutaj mimo, ze temat interesujacy - elektrykowcy - moga nie wszyscy zagladac - Twoj wybor.
Kuba Kłosowski Opublikowano 21 Marca 2009 Autor Opublikowano 21 Marca 2009 W Piątek i kawałek Soboty dorobiłem usterzenie tylne, otwieraną klapkę na kadłubie oraz doszlifowałem niedoszlifowane ;D A oto kilka fotek: Stateczniki: A tu kilka fotek całości:
Marcin K. Opublikowano 22 Marca 2009 Opublikowano 22 Marca 2009 Pięknie Ci idzie budowa!! Coraz większą mam chęć na ten model jako puzzle:P Czekam na następne fotki z budowy!!
Kuba Kłosowski Opublikowano 22 Marca 2009 Autor Opublikowano 22 Marca 2009 Dzięki za pozytywne zdanie Podczas budowy statecznika poziomego pojawił się problem, a mianowicie w jeden z krawędzi trzeba było poszerzyć wycięcie ponieważ nie mieścił się tam inny element. A oto fotki:
Kuba Kłosowski Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Z góry przepraszam za post pod postem, lecz chciałem odświeżyć temat. Z powodu pobytu w szpitalu, oczekiwania na zbiornik paliwa i innych przeciwności losu, budowa idzie bardzo powoli. Mając chwilę czasu zrobiłem mocowanie podwozia oraz troche elementów estetycznych. Tak wygląda mocowanie: A tu złapane na razie na taśmę klejącą golenie podwozia: A tu wspominane wcześniej elementy estetyczne, w tym przypadku patyczki utrzymujące okno: Mam pytanie: Czy ta osłonka może być tak wygięta? w ten sposób układają ją otwory we wręgach, ale czy to nie będzię miało dużego wpływu na działanie serva? <> Mam dylemat: Łącznik skrzydeł, którym jest rurka aluminiowa f 0,5 cala, według planów jest odcięty 5,5 centymetrowy odcinek, a reszta pozostawiona w skrzydłach, by podczas montażu skrzydeł wejść w kieszenie po 2,5cm z każdej strony, pomiędzy kieszeniami pozostaje wolna przestrzeń, którą wypełnia pokrywa kabiny posiadająca boki, które są na szerokość powstałego otworu (może trochę nie jasno, ale wszystko na fotkach :oops: ) I tu pojawia się moje pytanie: Czy ciąć rurkę i robić według planów, czy wyżłobić w bokach pokrywki miejsce by mogła ona wsunąć się obok rurki, a tę zostawić całą :?:
