toretto1995 Opublikowano 27 Czerwca 2019 Opublikowano 27 Czerwca 2019 Cześć, postanowiłem że na tym forum też pokażę moją relację z budowy latającego skrzydła o rozpiętości 3,5m pod FPV. Rdzenie wycięte ze styropianu. Profil skrzydła przy centerplate wybrałem MH60 a na końcach MH45. Wybór podyktowany tym, że w poprzednich konstrukcjach mi się taki profil spisywał dobrze. Skrzydło będzie dzielone na 3 części. Centerplate 1,5m oraz dołączane połówki po 1m. Łączenie skrzydeł na rurkach węglowych, całość wzmacniana listewkami sosnowymi 8x10 oraz 3x3 na natarcie.Główne założenia są takie: -łączna waga do 3,5kg -jak najdłuższy czas lotu na pakietach -dobre łapanie termiki -prędkość przelotowa na poziomie 50km/h Planuję tym skrzydłem latać co najmniej 4h oraz robić trasę minimum 200km. Planowane wyposażenie: Silnik - https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aerodrive-sk3-3548-840kv-brushless-outrunner-motor.html Regulator - https://hobbyking.com/en_us/turnigy-plush-60amp-speed-controller.html Śmigło - 12x6 lub 12x7 Serwa na lotki - https://hobbyking.com/en_us/corona-939mg-metal-gear-servo-2-5kg-0-14sec-12-5g.html Serwa na pantilta -PAN: https://hobbyking.com/en_us/turnigytm-tgy-r5180mg-180-degree-mg-analog-servo-2-0kg-0-12sec-12g.html TILT: https://hobbyking.com/en_us/turnigytm-tg9e-eco-micro-servo-1-5kg-0-10sec-9g.html Pakiety - 3x 4s 10,5Ah połączone równolegle co daje 31,5Ah Nadajnik video - Fox800 Kamera - RunCam Swift 2 Wspomagacze - OSD AP GS od Zbig&Pitlab Odbiornik RC - rodzimy eLeReS 433MHz Zewnętrzny BEC - http://www.nastik.pl/regulator-napiecia-hobbywing-ubec-310s-p-7750.htmlSwitch do Ledów - https://hobbyking.com/en_us/turnigy-receiver-controlled-switch-1.html Budowę zacząłem standardowo od sklejenia wszystkiego taśmą i sprawdzeniu jak ogromne to jest: Rurki węglowe użyte do zrobienia łączenia:https://abc-rc.pl/pl/products/rurka-weglowa-10-8-mm-1mb-2127.htmlhttps://abc-rc.pl/pl/products/rurka-weglowa-12-10-mm-1mb-2130.html Grubsze wklejona zostały w centerplate a cieńsze w dołączane połówki skrzydeł. Taka jest koncepcja: Rurki opierają się na żeberkach sklejkowych co zapobiegnie wyrwaniu rurek ze skrzydła. Wycięte otwory pod rurki. W miejscu łączenia skrzydeł użyte będą najpewniejsze złącza MPX. Rurki zostały wklejone, skrzydło wyszlifowane, wymaga jeszcze uzupełnienia dziur pieniącym się Soudalem. Na poniższych zdjęciach widać wklejone rurki w lewą część skrzydła, planowany rozmiar lotki oraz czekająca na wyschnięcie listewka natarcia 3x3. Wklejanie dźwigarów 8x10. Centropłat sklejony w całości. Wklejanie wzmocnień jak na schemacie. CDN 2
Gość Opublikowano 28 Czerwca 2019 Opublikowano 28 Czerwca 2019 Czekam na dalszą część relacji.. ale 50kmh? dodatkowo przy wiatrach ~5m/s które są w dość częste to będzie straszny dyliżans. Lot pod wiatr z taką prędkością będzie chyba zbyt odprężający
toretto1995 Opublikowano 28 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2019 Już jutro dalsza część Co masz na myśli pisząc straszny dyliżans ? W sensie, że wolnolot ?
Gość Opublikowano 1 Lipca 2019 Opublikowano 1 Lipca 2019 Już jutro dalsza część Co masz na myśli pisząc straszny dyliżans ? W sensie, że wolnolot ? dokładnie, latam mniejszymi skrzydłami i 70~80 ekonomicznej przelotowej potrafi bardzo psychicznie męczyć fajnie latają przy 120~130 ale niestety krótko.
karambolis8 Opublikowano 1 Lipca 2019 Opublikowano 1 Lipca 2019 Do tak dużego skrzydła (a więc i dużej lotki) proponowałbym jednak takie serwo https://hobbyking.com/en_us/corona-ds-319mg-digital-metal-gear-servo-4kg-0-06sec-34g.html Czym będziesz ten styropian oklejał? Przy wklejeniu węgla na całej długości jest to zupełnie wystarczające, nie trzeba go blokować dodatkowo o żeberko, choć oczywiście to nie zaszkodzi. Bardziej wskazane wydaje mi się dodanie żeberka na samym końcu płata, która będzie chroniła końcówkę przed uszkodzeniami
toretto1995 Opublikowano 1 Lipca 2019 Autor Opublikowano 1 Lipca 2019 xp3r, wyobrażasz sobie skrzydłem 3,5m rozpiętości zbudowanym ze styropianu, latać 130km/h ? To ma służyć do dalekich, długich lotów, szukania i kręcenia się w kominach, zwiedzaniu okolic w który będzie latane karambolis8, proponowane przez Ciebie serwa są niedostępne a zlot już za miesiąc Skrzydełko oklejane będzie standardowo taśmą pakową imitującą aluminium. Przy zakładanej wadze 3,5kg a w rzeczywistości pewnie więcej, postanowiłem wkleić te żeberka. Kolegą w lżejszych modelach wyrywało rury. Żeberka na końcach skrzydeł w celu zabezpieczenia oczywiście będą, dodatkowo będę do nich montowane winglety. Wyszlifowałem centerplate, zacząłem rozprowadzać okablowanie oraz wkleiłem złącza do połączenia skrzydeł z centerplate. 2 złącza na stronę gdzie w jednym złączu idą sygnały do nadajnika video a w drugim od serwa i ledów.
aldik79 Opublikowano 9 Września 2019 Opublikowano 9 Września 2019 Tak z ciekawości podpytam, jak tam skrzydło? gotowe?
toretto1995 Opublikowano 3 Marca 2020 Autor Opublikowano 3 Marca 2020 Przewody pociągnięte, wtyczki polutowane. Trochę obklejone. Standardowo mój aluminiowy kolorek będzie Silnik znalazł swoje miejsce. Zamontowane ledy za silnikiem.
