Cześć, postanowiłem że na tym forum też pokażę moją relację z budowy latającego skrzydła o rozpiętości 3,5m pod FPV.
Rdzenie wycięte ze styropianu. Profil skrzydła przy centerplate wybrałem MH60 a na końcach MH45. Wybór podyktowany tym, że w poprzednich konstrukcjach mi się taki profil spisywał dobrze. Skrzydło będzie dzielone na 3 części. Centerplate 1,5m oraz dołączane połówki po 1m. Łączenie skrzydeł na rurkach węglowych, całość wzmacniana listewkami sosnowymi 8x10 oraz 3x3 na natarcie.
Główne założenia są takie:
-łączna waga do 3,5kg
-jak najdłuższy czas lotu na pakietach
-dobre łapanie termiki
-prędkość przelotowa na poziomie 50km/h
Planuję tym skrzydłem latać co najmniej 4h oraz robić trasę minimum 200km.
Planowane wyposażenie:
Silnik - https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aerodrive-sk3-3548-840kv-brushless-outrunner-motor.html
Regulator - https://hobbyking.com/en_us/turnigy-plush-60amp-speed-controller.html
Śmigło - 12x6 lub 12x7
Serwa na lotki - https://hobbyking.com/en_us/corona-939mg-metal-gear-servo-2-5kg-0-14sec-12-5g.html
Serwa na pantilta -
PAN: https://hobbyking.com/en_us/turnigytm-tgy-r5180mg-180-degree-mg-analog-servo-2-0kg-0-12sec-12g.html
TILT: https://hobbyking.com/en_us/turnigytm-tg9e-eco-micro-servo-1-5kg-0-10sec-9g.html
Pakiety - 3x 4s 10,5Ah połączone równolegle co daje 31,5Ah
Nadajnik video - Fox800
Kamera - RunCam Swift 2
Wspomagacze - OSD AP GS od Zbig&Pitlab
Odbiornik RC - rodzimy eLeReS 433MHz
Zewnętrzny BEC - http://www.nastik.pl/regulator-napiecia-hobbywing-ubec-310s-p-7750.html
Switch do Ledów - https://hobbyking.com/en_us/turnigy-receiver-controlled-switch-1.html
Budowę zacząłem standardowo od sklejenia wszystkiego taśmą i sprawdzeniu jak ogromne to jest:
Rurki węglowe użyte do zrobienia łączenia:
https://abc-rc.pl/pl/products/rurka-weglowa-10-8-mm-1mb-2127.html
https://abc-rc.pl/pl/products/rurka-weglowa-12-10-mm-1mb-2130.html
Grubsze wklejona zostały w centerplate a cieńsze w dołączane połówki skrzydeł. Taka jest koncepcja:
Rurki opierają się na żeberkach sklejkowych co zapobiegnie wyrwaniu rurek ze skrzydła.
Wycięte otwory pod rurki.
W miejscu łączenia skrzydeł użyte będą najpewniejsze złącza MPX.
Rurki zostały wklejone, skrzydło wyszlifowane, wymaga jeszcze uzupełnienia dziur pieniącym się Soudalem.
Na poniższych zdjęciach widać wklejone rurki w lewą część skrzydła, planowany rozmiar lotki oraz czekająca na wyschnięcie listewka natarcia 3x3.
Wklejanie dźwigarów 8x10.
Centropłat sklejony w całości. Wklejanie wzmocnień jak na schemacie.
CDN
Czekam na dalszą część relacji.. ale 50kmh? dodatkowo przy wiatrach ~5m/s które są w dość częste to będzie straszny dyliżans. Lot pod wiatr z taką prędkością będzie chyba zbyt odprężający :D
Już jutro dalsza część ;)  Co masz na myśli pisząc straszny dyliżans ? W sensie, że wolnolot ?
dokładnie, latam mniejszymi skrzydłami i 70~80 ekonomicznej przelotowej potrafi bardzo psychicznie męczyć :D fajnie latają przy 120~130 ale niestety krótko.
Do tak dużego skrzydła (a więc i dużej lotki) proponowałbym jednak takie serwo
https://hobbyking.com/en_us/corona-ds-319mg-digital-metal-gear-servo-4kg-0-06sec-34g.html
Czym będziesz ten styropian oklejał?
Przy wklejeniu węgla na całej długości jest to zupełnie wystarczające, nie trzeba go blokować dodatkowo o żeberko, choć oczywiście to nie zaszkodzi. Bardziej wskazane wydaje mi się dodanie żeberka na samym końcu płata, która będzie chroniła końcówkę przed uszkodzeniami
xp3r, wyobrażasz sobie skrzydłem 3,5m rozpiętości zbudowanym ze styropianu, latać 130km/h ?  :D  :D To ma służyć do dalekich, długich lotów, szukania i kręcenia się w kominach, zwiedzaniu okolic w który będzie latane ;)
karambolis8, proponowane przez Ciebie serwa są niedostępne a zlot już za miesiąc ;) Skrzydełko oklejane będzie standardowo taśmą pakową imitującą aluminium. Przy zakładanej wadze 3,5kg a w rzeczywistości pewnie więcej, postanowiłem wkleić te żeberka. Kolegą w lżejszych modelach wyrywało rury. Żeberka na końcach skrzydeł w celu zabezpieczenia oczywiście będą, dodatkowo będę do nich montowane winglety.
Wyszlifowałem centerplate, zacząłem rozprowadzać okablowanie oraz wkleiłem złącza do połączenia skrzydeł z centerplate. 2 złącza na stronę gdzie w jednym złączu idą sygnały do nadajnika video a w drugim od serwa i ledów.
  • 2 miesiące temu...
  • 5 miesięcy temu...
Przewody pociągnięte, wtyczki polutowane. Trochę obklejone. Standardowo mój aluminiowy kolorek będzie ;)
Silnik znalazł swoje miejsce.
Zamontowane ledy za silnikiem.
