toretto1995 Opublikowano 27 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2019 Cześć, postanowiłem że na tym forum też pokażę moją relację z budowy latającego skrzydła o rozpiętości 3,5m pod FPV. Rdzenie wycięte ze styropianu. Profil skrzydła przy centerplate wybrałem MH60 a na końcach MH45. Wybór podyktowany tym, że w poprzednich konstrukcjach mi się taki profil spisywał dobrze. Skrzydło będzie dzielone na 3 części. Centerplate 1,5m oraz dołączane połówki po 1m. Łączenie skrzydeł na rurkach węglowych, całość wzmacniana listewkami sosnowymi 8x10 oraz 3x3 na natarcie.Główne założenia są takie: -łączna waga do 3,5kg -jak najdłuższy czas lotu na pakietach -dobre łapanie termiki -prędkość przelotowa na poziomie 50km/h Planuję tym skrzydłem latać co najmniej 4h oraz robić trasę minimum 200km. Planowane wyposażenie: Silnik - https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aerodrive-sk3-3548-840kv-brushless-outrunner-motor.html Regulator - https://hobbyking.com/en_us/turnigy-plush-60amp-speed-controller.html Śmigło - 12x6 lub 12x7 Serwa na lotki - https://hobbyking.com/en_us/corona-939mg-metal-gear-servo-2-5kg-0-14sec-12-5g.html Serwa na pantilta -PAN: https://hobbyking.com/en_us/turnigytm-tgy-r5180mg-180-degree-mg-analog-servo-2-0kg-0-12sec-12g.html TILT: https://hobbyking.com/en_us/turnigytm-tg9e-eco-micro-servo-1-5kg-0-10sec-9g.html Pakiety - 3x 4s 10,5Ah połączone równolegle co daje 31,5Ah Nadajnik video - Fox800 Kamera - RunCam Swift 2 Wspomagacze - OSD AP GS od Zbig&Pitlab Odbiornik RC - rodzimy eLeReS 433MHz Zewnętrzny BEC - http://www.nastik.pl/regulator-napiecia-hobbywing-ubec-310s-p-7750.htmlSwitch do Ledów - https://hobbyking.com/en_us/turnigy-receiver-controlled-switch-1.html Budowę zacząłem standardowo od sklejenia wszystkiego taśmą i sprawdzeniu jak ogromne to jest: Rurki węglowe użyte do zrobienia łączenia:https://abc-rc.pl/pl/products/rurka-weglowa-10-8-mm-1mb-2127.htmlhttps://abc-rc.pl/pl/products/rurka-weglowa-12-10-mm-1mb-2130.html Grubsze wklejona zostały w centerplate a cieńsze w dołączane połówki skrzydeł. Taka jest koncepcja: Rurki opierają się na żeberkach sklejkowych co zapobiegnie wyrwaniu rurek ze skrzydła. Wycięte otwory pod rurki. W miejscu łączenia skrzydeł użyte będą najpewniejsze złącza MPX. Rurki zostały wklejone, skrzydło wyszlifowane, wymaga jeszcze uzupełnienia dziur pieniącym się Soudalem. Na poniższych zdjęciach widać wklejone rurki w lewą część skrzydła, planowany rozmiar lotki oraz czekająca na wyschnięcie listewka natarcia 3x3. Wklejanie dźwigarów 8x10. Centropłat sklejony w całości. Wklejanie wzmocnień jak na schemacie. CDN 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2019 Czekam na dalszą część relacji.. ale 50kmh? dodatkowo przy wiatrach ~5m/s które są w dość częste to będzie straszny dyliżans. Lot pod wiatr z taką prędkością będzie chyba zbyt odprężający Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toretto1995 Opublikowano 28 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2019 Już jutro dalsza część Co masz na myśli pisząc straszny dyliżans ? W sensie, że wolnolot ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2019 Już jutro dalsza część Co masz na myśli pisząc straszny dyliżans ? W sensie, że wolnolot ? dokładnie, latam mniejszymi skrzydłami i 70~80 ekonomicznej przelotowej potrafi bardzo psychicznie męczyć fajnie latają przy 120~130 ale niestety krótko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karambolis8 Opublikowano 1 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2019 Do tak dużego skrzydła (a więc i dużej lotki) proponowałbym jednak takie serwo https://hobbyking.com/en_us/corona-ds-319mg-digital-metal-gear-servo-4kg-0-06sec-34g.html Czym będziesz ten styropian oklejał? Przy wklejeniu węgla na całej długości jest to zupełnie wystarczające, nie trzeba go blokować dodatkowo o żeberko, choć oczywiście to nie zaszkodzi. Bardziej wskazane wydaje mi się dodanie żeberka na samym końcu płata, która będzie chroniła końcówkę przed uszkodzeniami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toretto1995 Opublikowano 1 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2019 xp3r, wyobrażasz sobie skrzydłem 3,5m rozpiętości zbudowanym ze styropianu, latać 130km/h ? To ma służyć do dalekich, długich lotów, szukania i kręcenia się w kominach, zwiedzaniu okolic w który będzie latane karambolis8, proponowane przez Ciebie serwa są niedostępne a zlot już za miesiąc Skrzydełko oklejane będzie standardowo taśmą pakową imitującą aluminium. Przy zakładanej wadze 3,5kg a w rzeczywistości pewnie więcej, postanowiłem wkleić te żeberka. Kolegą w lżejszych modelach wyrywało rury. Żeberka na końcach skrzydeł w celu zabezpieczenia oczywiście będą, dodatkowo będę do nich montowane winglety. Wyszlifowałem centerplate, zacząłem rozprowadzać okablowanie oraz wkleiłem złącza do połączenia skrzydeł z centerplate. 2 złącza na stronę gdzie w jednym złączu idą sygnały do nadajnika video a w drugim od serwa i ledów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aldik79 Opublikowano 9 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2019 Tak z ciekawości podpytam, jak tam skrzydło? gotowe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toretto1995 Opublikowano 3 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2020 Przewody pociągnięte, wtyczki polutowane. Trochę obklejone. Standardowo mój aluminiowy kolorek będzie Silnik znalazł swoje miejsce. Zamontowane ledy za silnikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
