Świetna waga, kiedyś oklejałem skrzydła styro-balsa/fornir folią samoprzylepną oracal, takie skrzydła były piekielnie mocne, Świetnie wygładzała powierzchnię, waga wyższa, ale jak ktoś lubi szybkie latanie, czy np. lata na zboczu to warte rozważenia.
post-453-0-12287800-1575888576_thumb.jpgNo,i zachciało mi się malować ;) ,ale sprawa jest taka,czym zmyć ślady kleju taśmy malarskiej?Wszystko jest Nitro,benzynka też nie bierze :( .
Pastą do polerowania lakieru,  wielokrotnie tak robiłem i działa .
        Władek
        Władek
He,hee,o tym nie pomyślałem,zaraz spróbuję,dzięki.
Witam. Tak po kolacji wigilijnej i prezencie od żony(wyraziła zgodę na zakup modelu ?)przymierzam się do kupna pixela. Mam pytanie czy są różne wersje i czym się różnią. Którą warto wziąć. Pozdrawiam Wesołych świąt
Witam.W ofercie co prawda jest tylko model z usterzeniem typu V,ale warto zadzwonić do p.Mariusza,może robi z usterzeniem klasycznym,lub T.Modelot
ul. Szpakowa 33, 58-260 Bielawa
tel: (74) 833 92 35, 507 065 496
email: modellotmariusz@op.pl
Rozumiem że kolega ulotnił swojego pixela. Jaki wnioski?. Czy myslisz, że z innym usterzeniem tzn. "T" lub klasycznym będzie lepiej? Moze moje pytania są naiwne ale chcę się przesiąść z pianki na tego typu modele co Pixel i zrobić to w miarę bezboleśnie  Pozdrawiam
5 minut temu, Krzyś63 napisał:
usterzenie V jest optymalne do takiego(jak pixel) szybowca - lżej na ogonie, mniejsze opory i większa odporność na lądowanie w trudniejszym terenie (a nie na przystrzyżonej trawce lotniska)
Ok odezwę się po świętach. Ale tak w jednym zdaniu... warto czy nie. Oczywiście biorąc też pod uwagę brak mojego doświadczenia. Pozdrawiam Wesołych świąt
Ps. Jednym zdaniem ???
Jak wygląda u was transport modeli z uderzeniem v? Demontujecie  je w modelach modelotu do transportu ? Żeby to robić trzeba by mieć system szybkiego podłączania popychaczy do dźwigni. Kupiłem albatrosa i zastanawiam się jak to rozwiązać.
Witam,Pixel na razie czeka na wiosenkę,więc  trochę z nudów znalazłem stary kadłub ,chyba czeski i kombinuję?.Kolega z Forum wycioł mi rdzenie do skrzydeł i coś dłubię.
Czy mógłbyś coś napisać o oklejaniu styropianu fornirem?
Jakieś szczegóły z prac pomiędzy wyciętymi rdzeniami a gotowymi płatami..
Cześć,w zasadzie to stara metoda,tyle że dzwigary robię z rowingu węglowego na żywice.Poszycie kleję Soudalem 66A w negatywach i tyle?.Reszta to wycinanie lotek,kanały do serw itp.Moje skrzydła są oklejone balsą 1mm,ale technika ta sama jak dla forniru.Zdjęca trochę kiepskie?
  • 5 miesięcy temu...
No to pixel zamówiony.  Zbieram graty... silnik Emax GT2820/06 , śmigło 11x6, regulator.... ? 40A...? Lotki dsm44. Kołpak  mp jet średnica 40mm. Co wy na to?
