Guppy mk2 - relacja pierwszego podejscia do balsy
No i udało się dokończyć. Z czasem jeszcze wymienię osłonkę na kabinie. Jestem zadowolony z pierwszego podejścia do balsy i myślę, że zostanę przy niej na dłużej. Po udanym oblocie planuję jeszcze dodać napisy i drobne oznaczenia. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień pozwoli na oblot bo ostatnio na mazurach pogoda kapryśna. Na pewno pojawi się filmik z oblotu. Waga końcowa modelu jak moja waga nie kłamie wyszła 605 gr.
Pozdrawiam.
  • Dzięki 1
Fajna ta kabinka tylko nie wiem czy nie będziesz miał kłopotu z poprowadzeniem kabli od silnika. Tam jest bardzo mało miejsca.
Dzięki
Tak jak wspomniałem jeszcze trzeba ją dopieścić. Z przodu jest już otwór i wytnę szczelinę górą. Wszystko włóknem i żywicą...bedzie git. Takie rozwiązanie gdzieś na forum. Jak skończę to pokażę.
  • 2 miesiące temu...
Witam,w ramach luzu postanowiłem dokończyć Gupiego,jako że jestem leń,kolega z forum wyciął mi rdzenie ze styroduru i bedę kombinował,rozp.1700.?Co wy na to.Waga jednego skrzydła.
Mnie się podoba?.Przede wszystkim ładnie i starannie Ci to wychodzi a to jest najważniejsze. Też lubię płaty styro , dużo szybciej można zrobić a płaty zdecydowanie odporniejsze na uszkodzenia, choć troszkę cięższe.Będziesz dawał jakieś pokrycie na ten styrodur ?
