Regulator do silnika 9V
Hej!
Mam takie szybkie pytanie: Czy do zasilania i regulowania klasycznego silnika szczotkowego 9v można użyć regulatora obrotów opisanego jako zasilany Li-Po :2S LUB Ni-Mh/Ni-cd :4-7cell (4-8V) ?
Konkretna moja sytuacja to chęć podłączenia silnika z zestawu Lego Technic 8883 M-Motor do odbiornika RC 35mhz  poprzez wymieniony regulator.
PS: nie wiem czy na forum można wklejać linki do allegro i aliexpress, bo mógłbym wkleić konkretne specyfikacje.
Pozdrawiam,
- Wojtulson
Jak silnik zasilisz też w zakresie LiPo 2S lub NiMh 4-7 cell to nie będzie problemu. Jak chcesz używać baterii 9V, która w pełni "naładowana" ma ok 9.55V może być krucho.
tak, chciałbym podłączyć pakiet Li-pol 2S, tylko martwiłem się, że wtedy silnik może mieć za mało woltów.
dziękuję za informację.
PS: a czy pakiet 7 baterii NiMh nie będzie miał przypadkiem więcej bo aż 10,5V?
No wychodzi na to że oczywiście masz rację, jak obsłuży 10.5V to z 9.5 nie powinno być problemu. Natomiast ten silniczek na 2S na pewno będzie się wolniej kręcił. Może pomyśl nad 2x Li-Ion np 18650. Albo 3S Li-Fe które ma max 3.6V na celę. LiFe wypada najbliżej baterii 9V
Nie wiem co będziesz jeszcze zasilał z BECa tego regla (oprócz  odbiornika ) ale on daje 1A ale takie chińskie.
Jak potrzebujesz więcej prądu bo masz kilka serw to lepiej dać zewnętrzny BEC np. 3A.
Z wyglądu niczym się nie różnią. Więc po co przepłacać:) Chyba, że zależy ci na czasie.
Mam takie u siebie. Pracują z 2S i silnikami 380. Silniki robią się gorące a regulatory dalej są zimne.
Z wyglądu niczym się nie różnią. Więc po co przepłacać :) Chyba, że zależy ci na czasie.
Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc. Zamówiłem regulator z linka wklejonego przeze mnie, gdyż zależało mi na szybkiej wysyłce. W 2 tygodnie powinien być u mnie i przeprowadzę testy.
Zasilanie na początek to Li-pol 2S gdyż taki posiadam, zobaczymy czy wystarczy. Dodatkowo podłączone będą tylko 2 serwa SG90 więc nie za dużo, powinno być OK. Dam znać.
Pozdrawiam!
- Wojtulson
