Jaki klej do styroduru?
Marek:D
Cześć.
Może macie jakieś lepsze patenty do klejenia styroduru. Otóż muszę skleić dwie połówki rdzenia do formy tak,aby dało się to ładnie oszlifować i później ścisnąć w formie (DLG z pełnym rdzeniem). Nie wiem czy robić to na UHU jak do tej pory,czy skleić soudalem piankowym albo żywicą? Te ostatnie da się szlifować ale ciekawe jak się zachowają przy ściskaniu formy...
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Cześć.
Klej w sprayu kontaktowy w wersji nie żrącej styroduru.
Przy ściskaniu formy, jeszcze lepiej złapie :).
Żywica. Ładnie wypełni spoinę, nie jest tak łatwo ja wykruszyć (Soudal) lub wyrwać (polimerowe).
Trzeba tylko nie przesadzić z ilością kleju i szlifować z czuciem, bo i Soudal i żywica to kleje znacznie twardsze od styroduru. Tu polimerowe mają przewagę.
A,ja sklejam bez kleju :P ,wystarczy szara tekturka,przesączamy ją nitrocellonem lub caponem,wkładamy ją między klejone elementy,dociskamy na moment,wyjmujemy i dociskamy klejone elementy i mamy po 5min sklejone.nawet nie trzeba szlifować,stara metoda,trzeba tylko dojść do wprawy :D .
  • Lubię to 3
Tak na szybko to można styrodur kleić też wikolem, ale nie duże powierzchnie, żeby miał jak odparować. Lepiej także, żeby powierzchnia klejona była cięta, czy inaczej obrabiana, bo oryginalna powierzchnia jest mniej chłonna niż wewnętrzna struktura. Kleiłem tak już parę modeli i było OK.
