Aparatura Spektrum dx6i nie włącza się
Przez 3 lata aparatura leżała w walizce z helikiem. Wracam teraz do zabawy lataniem, a tu zonk. Aparatura włączyła się z ekranem startowym i tyle. Wyłączyłem, włączyłem ponownie i ekran pusty. Pewnie jakaś bateryjka podtrzymująca, nie wiem czy taka jest, padła. Poczekałem kilka godzin i dalej nic. Rozkręciłem i sprawdziłem czy napięcie  dochodzi do wyłącznika. Dochodzi ( 5,4V). Za wyłącznikiem też jest. Dalej nie chciałem grzebać. Zostawiłem włączoną i szukałem rozwiązania u wujka googla. Po godzinie odezwał się brzęczyk i aparatura wystartowała. Przejrzałem ustawienia, zapamiętane heliki. Wszystko ok. Wyłączyłem. Przyniosłem swojego Blade'a, podpiąłem baterię, włączam aparaturę a tu ekran znów pusty. Czekałem kilka godzin, 5-6, ale aparatura drugi raz sie nie włączyła. Leżała jak pisałem 3 lata. W pustym domu, nieogrzewanym  zimą. Być może tu przyczyna, ale cała elektronika wytrzymała ( tv, radio, sprzęt grający,) nawet stara nokia dalej działa, a Spektrum nie chce.
Spotkał się ktoś z czymś takim? Jakiś pomysł?  Ew. oddać do serwisu? Tylko nie wiem czy warto.
Objaw może wskazywać na zimne luty, lub/również - aparatura dostała wilgoci i mogło pójść zwarcie na jakimś układzie...
W jakim stanie jest laminat w tej aparaturze? Nie widać żadnych nalotów/przepaleń? Jeżeli możesz - zamieść zdjęcia ze środka aparatury - osoby które taką aparaturę posiadają będą miały łatwiej Tobie pomóc.
Po pierwsze należało by rozebrać ją wyjąć płytkę z elektroniką i przeczyścić jakimś preparatem np. IPA Cleaner do elektroniki. Kolejną sprawą jest przejrzenie czy przełączniki od trymerów nie robią zwarcia i to jest bardzo ważne. DX6i ma możliwość wejścia do menu serwisowego właśnie poprzez odpowiednie przytrzymanie trymerów i po włączeniu wchodzi w menu albo wyświetla pusty ekran jak jest zła konfiguracja. Jak już wszystko będzie odczyszczone i sprawdzone można ją uruchamiać (do testów można nie montować modułu nadawczego). Jeśli dalej nie będzie chciała działać konieczny będzie pomiar napięć na PCB oraz na początek wygrzanie elektroniki na stacji lutowniczej.
Zazwyczaj pomaga to usunąć drobne braki kontaktu pomiędzy elementami a płytką drukowaną. Tylko NIE grzać w piekarniku albo opalarką bo już takie przypadki widziałem.
Aparaturę powinno się dać uruchomić małym nakładem finansowym ale czy warto to już kolega musi ocenić sam.
Dzięki bardzo za odpowiedzi. Zdjęcia zrobiłem, gdyby komus sie chciało rzucić okiem  :)
Zdjęcie płytki, w albumie google .
Płytkę przeczyściłem, o dziwo, aparatura zaczęła działać, ale tylko kilka minut. Potem brzęczyk zaczął charczeć i aparatura się nie wyłączała. Przez przypadek docisnąłem ten element nadawczy, na zdjęciu zdjęty, i wyłączyła się natychmiast. Nacisnąłem delikatnie u góry procesora i aparatura zaczęła działać idealnie. Przelutowałem te górne nóżki procka i ok. Tyle, że nie chce zbindować blade'a 120 SR. ALe pewnie zapomniałem jak sie to robi, więc będę próbował jutro.
Dzięki za dobre rady. Na razie działa.
Oki188 gdzie można zrobić takie wygrzanie elektroniki?
I jeszcze pytanie: Czy dx6i nada się do drona. Oczywiście zmontowanego samodzielnie.
Zanieś płytę główną do serwisu telefonów komórkowych, zapytaj czy mają stacje lutowniczą czy wygrzeją Ci procesor podlewając go topnikiem.
Dobry serwis powinien mieć to urządzenie na stanie i nie będzie robił problemu. Nadajnik bez problemu użyjesz do drona ja latałem na tej apce dronem home-made na kontrolerze CC3D REVO.
P.S.
Popraw adres ze zdjęciami bo nie działa.
