Macchi M.19
Dobry wieczór,
Ponieważ już i tak dolączyłem do grupy grzeszników ciągnących kilka modeli jednocześnie, to ten projekcik już mnie bardzo nie pogrąży (mam nadzieję).
Dopadł mnie temat wodny ostatnio a jednocześnie miałem trochę problemów z elektroniką "zaawansowaną", pomyślałem zatem o czymś dosyć prostym w założeniu, a jednocześnie dającym szansę na naukę startów z wody etc. Pogrzebałem trochę w sxufladach i dokupiłem mały silniczeķ szczotkowy i taką małą zabawkę chcialbym wykonać z użyciem płytki od modelu zabawki wltoys, ktora ma wbudowane 2 serwa i gniazdo na trzecie.
Dziś byłem w drukarni i wydrukowałem jedynybrzut tego samolotu jaki znalaxlem w necie. Są tam tylko 2 jego zdjęcia, ale do wyrysowania mikro-półmakiety powinno wystarczyć.
Model chcę wykonać gl z depronu ale jak będzie to zdecyduje waga, bo silniczek za mocny nie jest. Budowa pewnie trochę potrwa, ale co tam, do lata jeszcze daleko.
Cdn.
Pzdr.
M
Ps.jakby co, to wszystko wina Patryka bo wcześniej "rejserów" jakoś nie mialem na celowniku!
Piękny. Samoloty z czasów wyścigów o Schneider Trophy, część wyścigów przebiegała wzdłuż plaż Portsmouth, gdzie teraz mieszkam. Wiele pamiątek jest w pobliskim muzeum "Solent Sky" w Southampton.
W moich planach siedzi gdzieś wzorowany na M.33 samolot z filmu animowanego "Porco Rosso".
O Panie zacny i ciekawy model, jaśli nie udeżysz w detal to szybko go zbudujesz, co do zaczynania nowych modeli to ja kiedyś sztywno się trzymałem zasady, że jak skończe  jeden to wtedy moge się zabrać za drugi.
I to było dobre, teraz mam trzy rozgrzebane modele i końca prac nie widać.
Dodam takie swoje przemyślenia, że jak chce coś podgonić na szybko to w efekcie wychodzi tak, że musze strzelać poprawki i poprawki poprawek i wychodzi na to że buduje dwa razy dłużej albo i trzy -_-
Wiesław, ja też myślę że ten M.33 dużo piękniejszy! Tylko boję się trochę tej wody i idę po taniości, mam malutki silniczek i potrzebuję chyba 2 płata żeby siły nośnej było więcej i mam nadxieję ze łatwiej będzie go pilotować.
Patryk, ja też się tej zasady trzymałem ale pomyślałem że na chwilę dość ortodoksji i idę twoim śladem ... i tak to twoja wina!
Dzìś większość dnia spędxiłem na bezsensownych czynnościach i dopiero wieczorem mogłem trochę porysować. Wsadziłem też na wagę swoj stary depronowy model sopwitha swallow żeby odnowić pojęcie o wadze tego matetialù; ten model (ok 70 cm rozp) waży ol 58g, macchi bedxie mial myśle mniej niż 60 cm, chcę iść na maxa z odchudzaniem wiec moze w 40g bym się zamknął (?!). Detale sobie daruję bo to ma być mója tania świnka morska do testów startów z wody. Mam parę pomysłów na wykonanie lekkich płatów ale wszystko to będzie dla mnie eksperyment - ale midel mały więc kosztów dużych przy klęsce nie powinno być.cdn.
Pzdr,
M
... Detale sobie daruję bo to ma być mója tania świnka morska do testów startów z wody. Mam parę pomysłów na wykonanie lekkich płatów ale wszystko to będzie dla mnie eksperyment - ale midel mały więc kosztów dużych przy klęsce nie powinno być.cdn.
Pzdr,
M
... to najlepiej popodglądać japońców - lubię to robić, bo świetnie potrafią bawić się mikromodelami. Już gdzieś wrzucałem ten filmik (TUTAJ - razem z innymi filmami z japońskiego ogródka):
MicroFlyingboat challenge
... autor pokazuje jak dopracować mikromodel lekkiej łodzi latającej (z pianki: 340mm rozpiętość, 38g waga, 160mAh zasilanie), aby poprawnie startował z wody, przepraszam kałuży  ;)  Konieczne były: odpowiednia regulacja punktu ustawienia redanu i właściwy kształt i kąt natarcia pływaków skrzydłowych (uwzględnij taką możliwość przy opracowaniu planów mikrusa z fotek realnej konstrukcji, czy większego modelu).
Dzieki Jurek! O takie coś dokładnie mi chodzi, takie małe kałużowe latadełko. Super ten filmik, nie znalem tego, tylko kurczę nie kumam tego wychylenia osi silnika w górę, tak to wygląda na fimie; normalnie skłon jest ujemny a tutaj silnik zadarty do góry? Rozumiem ze Schiera że względem wody oś silnika ma być pod kątem dodatnim, ale ze wobec osi kadłuba? być może że coś źle zobaczylem, bedę jeszcze to śledxił.
Wyrysowałem płaty, silnik i resztę wstępnie. Dziś zrobiłem próbny model przodu kadłuba żeby sprawdzić czy i jak 1mm depron da się wygiąć jako dno kadłuba. Okazało się że da się spoko wygiąć na krzywiznach i chyba tak zrobię kadłub. Płaty też chcialem z depronu zrobić, ale jednak próby pokazały że slabo to wygląda, zrobię skrzydła balsowe i spróbuję pokryć litespanem, jrszcze tego nie robiłem to będę ćwiczył. Zrobiłem mocowanie plytki i kombinuję z rozmieszcxeniem jej i baterii w kadłubie; trochę trudno wyczuć tu odp miejsca żeby się wyważał dobrze, muszę tu pomýśleć mocno:)
Cdn.
Pzdr,
M
Dobry wieczór,
Trochę udało się zrobić; waga na razie niby ok, ale dalej wiadomo jak bedzie...
Nie wiem jak rozmieścić elektrykę żeby się wyważał dobrze, zatem postanowilem zostawic kadlub otwarty na razie, zbuduję gl elementy i będę robił przymiarki; myślę że jak sam samolocik będzie ważył ponad 40g to chyba będę musiał włożyć bezszczotkowca. No nic, zobaczymy.
Cdn
Pzdr.
M
Dobry wieczór,
Zabralem się za komorę silnika. Mnostwo czasu zeszło na kreśleniu i wycinaniu tylko kilku części, ale tak aby skłon i wykłon bylý ok. Zrobiłem dość prymitywny patencik na zmianę wykłonu gdyby zaszła potrzeba. Na razie zrobiłem koncówki zastrzałów komory silnika z blaszki stalowej (z pokrywki słoika) i chciałbym je "przypiąć" pinami z drutu mosiężnego, ale kusi mnie żeby spróbować i zrobić te końcówki z rurki alu, tylko to może być za delikatne (?).Zastrzały będą z pręcika węglowego 1,5 mm i chyba zrobię jeszcze wykrzyżowanie z linek dla pewności mocowania.
Cdn.
Pzdr.
M
A skąd - jeśli można wiedzieć - Kolega Michał wydłubał taką ładną płytkę z serwami i jak przypuszczam odbiornikiem i reglerem?  :o
Czyżby przeszczep z modelu śmigłowca, czy też elektronika dedykowana do takich maluchów ?
Podglądam realizację projektu, trzymam kciuki za powodzenie operacji, pozdrowienia ! :)
Dzięki!
Oczywiście że można: z szuflady!:) (tzn, kiedyś kupiłem w neciku kilka takich płytek do zabawek wltoys, ta chyba jest częścią zamienną do bodajże Cessny jakiejś o numerze 959 chyba, jest 4 ch, tyle że operuje na bat 1s; są też do nabycia płytki od skykinga na 2s tyle, że mają 3 ch).
Płytki są fajne, tylko trzeba uważać przy montażu bo serwa są przypisane do kanałów i tego już nie można zmienić, no i aparatura zabawkowa zostaje, ale te ktore mam ciągle działają dobrze, nie chcą się zepsuć i trudno coś schrzanić w ustawieniu, bo możliwości zmian właściwie nie ma:)
Pzdr,
M
Ps. Teraz sprawdzilem jeszcze w necie że te płytki sa ciągle w sprzedaży np w sklepie nitrotek jest plytka 4 ch od modelu wltoys f939; jeśli kupisz jedną aparaturę będzie działać raczej ze wszystkimi plytkami samolotowymi tego producenta; z heli to nie wiem;
M
Dobry wieczór,
Postępy małe ale zawsze do przodu; listwa natarcia skrzydła krzyżuje się z silniczkiem zatem muszę zrobić jeszcze jeden malutki dźwigar w płacie górnym i z nim skrzydło powinno mieć sztywnośc ok. Chcę mieć za sobą komorę silnika zanim ruszę dalej. Jutro dalsza walka :)
Cdn.
Pozdr,
M
Dobry wieczór,
Połówki skrzydełek połączone i zabrałem się za rzeźbienie dziobu kadłuba; ciężko to idzie, zadziory się robią w depronie i z geometrią ciężko, ale będę szlifował dalej no i okleję na koniec pap jap. Zobaczymy jak to wyjdzie; dziś moze jeszcze zdążę okleić balsą wykroje usterzenia. I ciągle nerwowo spoglądam na wagę, na razie ok 15g więc chyba ciągle mam szansę. Cdn.
Pzdr,
M
No właśnie! Zapomnialem, jak juz wyciągnąlem ten depron, to już jak koń w kieracie ... ale juz drugiego dzioba nie będę robił, trudno; pomalowalem dziób i juz trochę lepiej się szlifuje.
No i teraz pokrycie góry kadłuba, ; dużo tu łuków różnych, ale chciałbym żeby krawędź kadłuba była sztywna i odporna na zadrapania, dlatego robię z balsy. Więcej trochę roboty ale powinno wyglądać ok. Usterzenie w większości już "obleciałem" balsą. Cdn.
Pzdr,
M
Na dzioba polecam mój ulubiony styrodur.
Ja w moich małych modelach stosuję gąbkę florystyczną.Łatwo się obrabia,szlifuje i jest lekkim wypełnieniem.Po oszlifowaniu lakier akrylowy i powstaje fajna skorupa.
Michał przepraszam za ......off-topic.......Pracuj nad tym modelem,będzie świetny
