Końcówki do miniszlifierki
Koledzy :)
jakie polecacie dobrej jakości końcówki do miniszlifierki? (Proxxon, Dremel itp.) Jakoś te w Castoramie wyglądają tak sobie... ale może się mylę :)
Z góry dzięki za sugestie :)
Robert
Jeśli mogę polecić z coś z tych zaproponowanych przez Andrzeja to te.
https://www.banggood.com/Drillpro-10pcs-Diamond-Cutting-Discs-Cut-Off-Wheel-Set-For-Dremel-Rotary-Tool-Saw-Blade-p-936102.html?rmmds=search&cur_warehouse=UK
Są świetne. Nimi zrobisz praktycznie wszystko łącznie ze szlifowaniem.
Te korundowe, czy jak sie tam nazywają, bardzo szybko się łamią, cholery można dostać, szkoda sobie nimi zawracać głowę.
Ten zestaw co pokazałeś niczym się nie różni od tego z Castoramy. Jest słabej jakości.
Jak byś sobie fundnął jeszcze taki zestaw to w zasadzie nic pewnie więcej Ci do szczęścia nie byłoby potrzebne  :)
https://www.banggood.com/58pcs-Assorted-Sanding-Grinding-Polishing-Rotary-Tool-Accessory-Set-Abrasive-Tool-p-1043554.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Te "łamliwe" korundowe (i brązowe i czarne, nawet najtańsze) są niezastąpione przy cięciu twardych stali. Oczywiście łamią się łatwo, gdy się nie kręcą. Przecinam nimi stalki do tokarki, wycinam przecinaki. Trzeba by się specjalnie postarać, by je połamać. Ścierają się aż do średnicy 8mm i nie pękają. Dobrze też tną drewno i laminaty. Ale muszą się kręcić bardzo szybko i polecam małe szlifierki Proxxona. Są nie do zastąpienia. Dremele oceniam b. słabo, na nich mogą się łamać. Tarcze z nasypem diamentowym nie do wszystkiego się nadają, ale się nie łamią.
Nie zauważyłem żadnych różnic między różnymi "wydaniami" końcówek do szlifierek. One pewnie, jak większość chińskich produktów, pochodzą z tym samych fabryk, pod różnymi nazwami.
Dziękuję za podpowiedzi, narazie na próbę zamówiłem zestaw z allegro, zobaczymy co to będzie warte, może będzie wystarczające... wydaje się być dość dużym zestawem w stosunku do ceny, zobaczymy - dam znać :)
