RWD 5 kłopoty przy starcie
chicken007
Witam. Jest to mój pierwszy model w życiu, postanowiłem zacząć właśnie od tego modelu. Na wyposażeniu ma on: aparatura Sanwa VG6000, pakiet kokam 2100ma 11.1V 30C, regulator Tower Pro MAG-8 20A, śilnik Tower Pro 2410-12 Gold Mount, śmigło Tower Pro 10x4,7 SF, serwa ECO 16 micro. Zrobiłem wersję z klapolotkami. Waga z pakietem 750g. Problem polega na tym, że podczas startu z ziemi, model podnosi się już po ok.3m i od razu skręca w prawo, przechylając się tak jakbym lotkami go przchylił, a następnie wali w ziemię, naszczęście jest dość solidnie zrobiony więc uszkodzeń nie ma(czasem śmigło pęknie). Sprawdzałem wyważenie i jest ok. środek ciężkości ma ok 4cm od krawędzi natarcia. silnik jest minimalnie wychylony w prawo i wdół ( dosłownie minimalnie bo nie wiem dokładnie ile ma być). Były trzy próby startu i za każdym razem tak samo. Ostatnia próba to wypuszczenie modelu z ręki. Model poleciał prosto ok 5m po czym wzniósł się do góry i przechylił się gwałtownie w prawo po czym zaliczył konkretnego kreta. Naszczęście złamało się tylko śmigło i troszkę pękł kadłub bo bateria w niego uderzyło od środka. Potrzebuje jakiejś porady na ten temat. Bo wychodzi na to że silnik trzeba skręcić w lewo ale z tego co piszą w postach to właśnie w zalecają w prawo go skręcić.
  • Odpowiedzi 71
Przecież ten silnik nie jest do modelu który waży 750g...
Po drugie to co się dzieje- silnik jest za słaby i szybko się przegrzewa, traci moc i bum.
IMO zmień silnik.
Jeśli jest tak jak piszesz, i silnik jest dosłownie minimalnie wychylony w prawo i w dół to szukaj przyczyny gdzie indziej.
Załóżmy że silnik jest ok.
Serwa eco micro 16, wystarczająco mocne do tego modelu?
Sprawdzałeś czy dobrze działają ci stery? drążek w dół- wysokość do góry, itp itd. Może masz włączony rewers?
Problem rewersu odpada bo to akurat wiem jak działa. Prawa w dół lewa w górę- model skręca w lewo, i na odwrót. W opisie silnika napisane jest wyraźnie, że nadaje się do modeli o wadze do 1kg. więc wydawał mi się właściwy, zresztą nawet jak trzymam go w ręce ustawionegow do góry śmigłem to aż go z ręki wyrywa przy maksymalnych obrotach. Czy przy starcie moc silnika ma być dana na max?
Wrzucę zdjęcie wieczorkiem bo teraz siedzę w pracy. Przy pierwszym starcie zrobiłem ewidentnie błąd bo ster wysokości miałem wychylony na max w górę już podczas rozpędu. Później to wychylenie zrobiłem sobie na przełączniku wielkości wychyleń i przy starcie miałem ustawione bardzo małe ale i to nie pomogło.
Jeżeli model startuje z ziemi to silnik masz dobry. Moim zdaniem masz zaduży kąt skręcenia silnika w prawo .Powinno być 1,5 stopnia , a w dół 2 stopnie. Moment odśrodkowy od silnika jest duży i dlatego skręca . Może to być też sprawa lotek , mogą być nie w płaszczyżnie skrzydła podczas startu , lub steru kierunku , bo też może być wychylony w prawo . Na początku wypuść model z ręki bez włączonego silnika i zobacz jak się zachowuje bez używania sterów .Pozdrawiam
1. po 3m rozpędu to mój shock który wazy 150g startuje., rozpędź go bardziej zanim zaczniesz startować bo ma za małą prędkości i się zwala
2. może masz prawa połówka skrzydła zdecydowanie cięższą niż lewą
Wklej fotki Kurczaku (moze daj podpis z imieniem bo jakos chicken do Ciebie nie chce mowic:D ), moze byc tez problem ze skrzydlami, nie masz ich na srodku albo jedno zwichrowane. Zrob kilka ladnych fotek, rowniez fotka z gory na wrege i smiglo poziomo, bedzie widac kąt.
pozdrawiam
Z tego co piszesz wydaje się, że przeciągasz model.
Sprawdź jak duże są wychylenia steru wysokości - do oblotu wystarczy +- 15 stopni dla takiego modelu.
Sprawdź kąt zaklinowania statecznika poziomego.
Podczas oblotu spróbuj wypuścić model z ręki bez używania napędu. Sprawdź jakie ma tendencje w locie.
Podczas lotu nie zadzieraj gwałtownie w górę, na początku spróbuj lecieć na bardzo delikatnym wznoszeniu.
Mam już jakieś fotki ale nie widzę tu nigdzie opcji dodaj załącznik. Z podpowiedzi kolegów wynika, że dużo winy jest z mojej strony bo próbowałem od razu lecieć do góry ile fabryka dała. Gaz daje tak na ok. 2/3 bo się boje że jak dam więcej to walnie w ziemię z większą prędkością, nie wiem czy to dobrze czy nie , może lepiej na max przy starcie?
Przy okazji chciałem zwrócić uwagę, że 2410-12 to za mało, żeby określić co to za silnik.
Ważne jest jakie ma kv (600, czy 1000).
Namieszali w Tower Pro z oznaczeniami i to jest częstą przyczyną złego doboru śmigieł i ogólnie zestawu napędowego.
PS
Pomocne linki: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=11164&highlight=2410-12 , http://towerprocn.sh15.host.35.com/towerprocn/english/motor/2410.html
