Sereno F3A - relacja z budowy
Leda_g
Poprostu mnie zatkało :o
Patrząc na te zdjęcia to oblot przewiduję najpóźniej za dwa tygodnie. Coś pięknego jak to się prezentuje na niebie, OCH i ACH :rotfl:
Jaka tam elektrownia siedzi (silnik, akumulatory itp) i jaka waga z tym wypozażeniem :?:
  • Odpowiedzi 137
Napęd AXI 2820/12
Regulator Turnigy Plush 40
Aku Li pol 3s1p 3700mAh Flight Power
Śmigło APC E 13x6,5 z kołpakiem fi 50
Serwa lotek HS-80
Serwa ster kierunku i ster wysokości Robbe FS 500 MG
Odbiornik Graupner SMC 19 DS 35 SPCM
Gotowy do lotu waży 1375g. Obloty przeprowadzone były ze śmigłem APC E 12x6, ale ostatecznie śmigiełko większe. I to jest właśnie to :D .
Jeszcze nigdy nie widziałem takiej długiej anteny, że zajmuje dwa zdjęcia. Widać wyraźnie, że pomiędzy zdjęciami jest lekko skrzywiona. Nie wpływa to na zakłócenia w locie? :lol2:
Filip OCH iACH będzie jak oblatasz model Lata jak po sznurku bez niespodzianek. Żeby poznać wszystie własciwosci modelu musi być lepsza pogoda W czasie tych lotów ptaki chodziły na piechotę Wszystkie modele konstrukcji Andrzeja zawsze dobrze latały
Nie omieszkaj mnie powiadomić bo chcę to zobaczyć i przy okazji oblatam skrzydełko.
Witam . Mocy będzie pod dostatkiem . Dokup do niego śmigło 14/7. Zasilanie 3S LiPo lub lepiej 4S LiFe . A najlepiej śmigło 12/6 i zasilanie 4S LiPo , choć będzie latać dość szybko , ale modele F3A pewnie tak mają . .
Witam.
Tak się składa, że mam możliwość sprawdzenia podstawowych parametrów napędu
na hamowni. Testując pierwszy raz napęd, był to extrim z axi, z lekkim zdziwienie
przekonałem się, że dla danego układu napędu istniej tylko jedno optymalne śmigło.
Oczywiście jednego producenta.
Założenie za dużego śmigła nie powodowało poboru większego prądu, po prostu
spadały obroty i ciąg.
Warto, moim zdaniem, po eksperymentować z różnymi śmigami i pomierzyć co nie co.
A przy tym to fajna zabawa.
A jak się to ma do parametrów w locie? Czy przy prędkości przepływu strumienia gazu >0 to śmigło też będzie optymalne? Pytam bo nie wiem.
Witam ponownie.
Tak, ale jak damy odpowiedni silnik i do niego sugerowany pakiet przez producenta.
Każdy silnik ma podane ile ma obrotów na volt, razy sugerowane napięcie...
Stosując popularne programy możemy wyliczyć prędkość strumienia, która musi być znacząco większa od spodziewanej prędkości modelu.
Zresztą jest sporo gotowców: producenci silników podają dokładne konfiguracje napędu
do danych modeli, sporo sklepów podaje dokładne specyfikacje napędów do modeli.
Choć zdarzają się niekiedy sporadyczne błędy to posiłkując się tymi źródłami i popełniając
parę prób, możemy dobrać to co najlepsze.
Jedynej rzeczy, z którą nie można eksperymentować to napięcie, dajemy max tyle
ile zalecił producent lub mniej.
gdzies miedzy krawedzia natarcia a 1/3 SCA(tu chyba nie ma zwichrzenia aerodynamicznego wiec SCA=SCG). im blizej krawedzi tym bardziej stateczy=na marniejsze akrobacje pozwoli im blizej 1/3 SCA tym bardziej narowisty i bardziej "koziolki fika" :)
Aquamark, nie odpowiedziales na pytanie Callaba. Pytanie brzmi czy masz mozliwosci testowania zespolu smiglo-silnik w locie tzn wtedy kiedy predkosc calego "ustrojstwa" jest wieksza od zera. Na hamowni mozesz zmierzyc tylko ciag statyczny.Podczas lotu kat natarcia smigla sie zmienia wraz z rozwijana przedkoscia. W jaki sposob dochodzisz to wnioskow ktore smiglo jest "optymalne" dla danego silnika i warunkow zasilania?
Pozdrawiam , Krzysiek
Czyli twierdzisz że jak SC zrobie na natarciu to będzie dobrze i w cale model nie będzie miał tendencji do "upadania na śmigło'' :twisted: :P
Jędrek gdzie miałeś ustawiony SC :?:
Witam.
Callaba przeczytał uważnie i nie pytał o "latanie" z hamownią. Przeczytaj i Ty.
Zapewne moge popełnić błąd stosująć to uproszczenie, ale ten ewentualny błąd jest
sporo mniejszy niż dobieranie śmigi na oko.
Monitorowanie i interpretacja wydolności napędu w locie jest trudna i kosztowna,
a wykonanie hamowni jest dużo tańsze i jednoznaczne.
Wyniki moich prób pokrywają się z zaleceniami firm produkujących siniki.
I na koniec, nie zapomnijmy, że to jest zabawa. Przynajmniej dla mnie.
