Extrim3D
Tomek
Gość Anonymous
Ja extrima właśnie wywiozłem z Wawy na weekend, bo łudziłem się, że pogoda ładna będzie, a że jechałem autobusem 160 km na kolanach z samolotem od godziny 22:20 do 01:30, nie mam ochoty tego powtarzać i extrim zostaje w domu. Pokombinuje troszkę jeszcze i się go wyważy. Poprostu kupię śmigło APC i kołpak i to załatwi sprawę.
  • Odpowiedzi 267
Hej ja mam srodek ciezkosci 3cm za dzwigarem silnik e max 2822 na smigle 9x5 pakiet 1200mah 30C do zawisu starcza odejscie w pion jest mulaste ale jest :D model z dysyc tylnym wywazenie zachowuje sie normalnie w powietrzu
nie pamiętam jak jest wyważenie w instrukcji ale tak jak Radek pisze powinno być sporo za dżwigarem , model jest wtedy mniej nerwowy i daje się wolniej latać
  • 3 tygodnie później...
Gość Anonymous
http://89.149.202.92:80/dev257/0/263/137/0263137610.jpg - O TAK!
Mój eXtrim przy udziale i pomocy Sławka (slawekmod) poleciał i nawet wylądował ;)
Oczywiście nie obyło się ze draki, ale co to jest draka dla Sławka: nożyk do tapet, źdźbło trawy i skrzydło jak nowe ;) Nie no, żartuje, ale draka i tak była. Opiszę ciut później bo teraz się spieszę na busa powrotnego do Wawy. Wprawdzie wyszło mi z wagą grubo ponad 700 g, ale bardzo przyjemnie się go prowadzi pomimo ciężaru.
Dodam jeszcze, że fotka jest już PO locie, i samolot w takim stanie wrócił do domu ;)
Gość slawekmod
W Extrimie Szymona SC wyszedł gdzieś 1,5 cm za dźwigarem i wygląda na to że trzeba go przesunąć do przodu o parę mm bo model lata z lekko podniesionym przodem.W pierwszym locie silnik okazał sie za mocny dla śmigła GWS i urwało jedną z łopatek w związku z czym silnik oddzielił sie wraz z wręgą silnikową i osłoną od modelu.Po odnalezieniu dorobiliśmy za 10 minut nową wręgę która już nie odleci bo nie ma na to szans.Po założeniu śmigła APC model zaczął latać jak marzenie.Szymon dzielnie sobie dawał radę, mnie jakieś tam akro się udało wykręcić.Wychylenia po 15 mm na usterzeniu i lotkach wydają się być wystarczające na początek.Szymon ustawił EXPO na 50% ale wydaje mi się że lepiej było by na 60-70%.Model może latać dość szybko jak i zdumiewająco wolno.Jest przewidywalny i pilotaż jest przyjemny.
  • 7 miesięcy temu...
... wygląda na to że trzeba go przesunąć do przodu o parę mm bo model lata z lekko podniesionym przodem. ...
Czy nie będzie wtedy latał z podniesionym jeszcze bardziej?
EDIT: Sorki, SlawekMod masz rację. Zaraz posprzątam.
Jak niby to możliwe po dociążeniu przodu samolotu? Korekcja środka ciężkości jak najbardziej pomogła i "uspokoiła" model.
Wydaje mi się, że jednak mogę mieć rację, ale już późno i pewnie się mydlę... :?
EDIT: Jeśli 'uspokoił się' wyłącznie dzięki temu co mówisz, to w tym przypadku mydlę się na pewno.
SlawekMod się na tym zna, na pewno w wolnej chwili coś nam tu podojaśnia... :?
