Efekt silnika odrzutowego
Witam Kolegów i mam wielką prośbę. Proszę o pomoc jak zbudować układ na diodach led aby uzyskać efekt dopalacza z wylotu dyszy silnika odrzutowego?
Pozdrawiam.
Andrzej
Robert możesz podać kilka szczegółów? Jakie diody i jak podłączyć do Arduino.
Pozdrawiam.
Andrzej
Wszystko masz rozpisane na wątku rcgroups https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2864213-DIY-afterburner-led-ring-for-EDF-jets-with-arduino-WS2812B
Diody RGB cyfrowe WS2812B , a czy kupisz tasiemkę, czy taki krążek to jak wolisz. W programie jak i na płytce arduino masz rozpisane, które to są wyjścia a które wejścia.
Ustawiasz w programie ilość diod i wgrywasz do arduino i voila.
Robert co to jest za układ, co kręcisz potencjometrem.
Możesz mi napisać pod jakie nóżki Arduino podpiąć LED-y i pod które piny ten układ co kręcisz potencjometrem?
Pozdrawiam.
Andrzej
Układ którym kręci potencjometrem to tester serw emitujący sygnał jaki dostajesz na wyjściu odbiornika.
Schemat podłączenia.
To pokrętełko to tester serw. U siebie wpinałem w pin 5 -PWN i pin-9 wyjście na diody. Musiałem to przestawic w programie bo mój klon arduino byl nieco inny niż ten z obrazka. Dla ułatwienia poszukałem takiego z gniazdem mini USB do programowania.
Coś podobnego
Ale tak jak mówię, jestem zupełnym lamą jeśli chodzi o arduino, ale dałem radę. :)
Cześć
Zrobione na ARDUINO ( ze złączem USB lub bez).
Okablowanie na płytce to:
D2 (PD2) - wejście ppm z przepustnicy
D3 (PD3) - wyjście sterujące diodami
GND - masa (na płytce i do pierścienia diod)
VCC - zasilanie (na płytce i do pierścienia diod)
