Efekt silnika odrzutowego
andgdy
Wszystko masz rozpisane na wątku rcgroups https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2864213-DIY-afterburner-led-ring-for-EDF-jets-with-arduino-WS2812B
Diody RGB cyfrowe WS2812B , a czy kupisz tasiemkę, czy taki krążek to jak wolisz. W programie jak i na płytce arduino masz rozpisane, które to są wyjścia a które wejścia.
Ustawiasz w programie ilość diod i wgrywasz do arduino i voila.
To pokrętełko to tester serw. U siebie wpinałem w pin 5 -PWN i pin-9 wyjście na diody. Musiałem to przestawic w programie bo mój klon arduino byl nieco inny niż ten z obrazka. Dla ułatwienia poszukałem takiego z gniazdem mini USB do programowania.
Coś podobnego
Ale tak jak mówię, jestem zupełnym lamą jeśli chodzi o arduino, ale dałem radę. :)
