Znalazłem na yt filmik jak szybowiec z lidla (rzutek) został przerobiony na elektryka. Spodobał mi się ten pomysł.
Znalazłem na ale drogo https://allegro.pl/oferta/100cm-samolot-szybowiec-styropianowy-rzutka-0057-8996041751
i taki https://allegro.pl/oferta/revell-szybowiec-samolot-summer-action-styropian-7749113466
Proszę o informację czy to da się podobnie ulotnić jak na tym filmie ? Czy ten z lidla lepszy ?
Pewnie że się da. Ja zrobiłem z rzutki 47cm, lata jak cegła, ale lata i nawet sterować się da ;)
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
polemizowałbym. chyba mamy podobne maleństwo . 47 rozpiętości jest mało...  mój był jakimś gotowcem a nie rzutkiem
latać lata ale sterować się nie daje. jak  pijany w bolidzie f1.
100m  lotu i gleba.  włożyłem 3osiowa stabilizacje -jeszcze gorzej... mój   model posłuży jako dawca do delty. Jak będzie czas zrobić tą mikro deltę.
Moje szczurarri wyglądało tak
Zrobiony bardziej jako ciekawostka niż model który daje przyjemność z latania. Tragedii nie było, ale był (A w zasadzie jest, bo dalej go mam zdatnego do lotu) dość nerwowy i latał na małych wychyleniach, a najgorsze było to że szybko znikał z pola widzenia.
Taki 100 albo 120 cm zrobiony lekko, powinien być przyjemny w prowadzeniu.
dokładnie u mnie obserwacje podobne, wielkość podobna choć modelik szczegółami się różni. Zapier że nie widać w jakim położeniu i nerwowy -nawet na bardzo małych wychyleniach. Jak kawałek odleci to praktycznie nie widać co robi a robi w ułamku sekundy.
Ale modele około 1m rozpiętości to inna bajka. potrafią fajnie latać
3 godziny temu, CM028 napisał:
Jeśli to ma być model na "początek" latania to jest słaby pomysł.
Taki mały model jest trudny w pilotażu i jedyną zaletą jest dość duża odporność na krety i łatwość zabierania ze sobą..
Akurat trafiłeś na mój film z moim modelem. Modelik bardzo wdzięczny ale takie maleństwo wymaga faktycznie większej uwagi w pilotażu. Natomiast nawet w przypadku ,,kreta,, uszkodzenia znikome.
tam zwykłe serwa 9g się daje czy sa jakieś mniejsze ? Bogdan gratuluje, super robota. Nie chcesz sprzedać ? ?
Jaki Ty tam akumulator wcisnąłeś, że się zmieścił ?
Pakiecik jest w opisie 1300 mAh i jeszcze jeden mam bodajże 1100 mAh
Wchodzi dość głęboko, w tył kadłuba, praktycznie znajduje się w skrzydle.
Na wysokości środka ciężkości. Sporo było wybrane  pianki aby tam się zmieścił.
Serwa 9g spokojnie wystarczą. Ja akurat miałem TP92R i takie zainstalowałem.
SW było napędzane jakimś cyfrowym. To co leżało w szufladzie poszło
do tego mikrusa. Trochę ciężko wyszło ale wagą się nie przejmowałem
bo o to mi chodziło, silnik ze sporym zapasem.
Jak robicie takie modeliki i wkładacie wyposażenie, które jest przeznaczone do dwa razy większego modelu to skąd to zdziwienie, że źle lata?
Miałem niespełna pół metrowego rzutka i latał wyśmienicie.
Lidlowy, mimo topornego fabrycznego wykonania także:
Obecnie mam 120cm rzutka z wyposażeniem rc, także tutaj nie ma mowy o braku sterowności, czy nerwowym locie. Przeciwnie, to mucha w smole.
No ale to może dlatego, że nie waży pół kilo??
Każdy buduje wedle swoich preferencji i daje takie wyposażenie jak mu pasuje od tyle w temacie.
Nikt tu nie napisał że to źle lata
Uwielbiam tego kolesia, nuda tu nie grozi :) :) :)
Mam jeszcze jeden model w zapasie chyba poczynię podobnego jak z filmu poniżej. ???
Na EDFie też daje rady
Franciszku no i super, w końcu to ma służyć do zabawy, wszak życie jest dostatecznie wkurząjące momentami,
aby się stresować modelarstwem ?
Nie ważne co tam zainstalujemy, poleci to poleci najwyżej wcześniej wyląduje ?
Ja co prawda mam Turbinę z Wemo .... jeno skrzydła dokleić do niej i w górę hihi
Zdrówka życzę.
Gdzie kupiłeś tego rzutki 120 cm?
Właśnie takiego szukam jak z tego filmu fx707
Oczywiście, ale chodziło mi o fx707
Nie mogłem znaleźć, a nie wiem czy ten wskazany jest podobny w locie.
Czym dlubiecie w styro? Macie jakieś metody czy nożyk?
Jakie silniki możecie polecić do tego szybowca?
Jak robicie takie modeliki i wkładacie wyposażenie, które jest przeznaczone do dwa razy większego modelu to skąd to zdziwienie, że źle lata? Miałem niespełna pół metrowego rzutka i latał wyśmienicie.
Żeby takie maleństwo latało wyśmienicie, to wyposażenie musiałoby ważyć max 20g. Takie konstrukcje to raczej w ramach eksperymentu się robi, bo przyjemnie to się lata dużymi modelami a małe to na halę, a wątpię że takim rzutkiem w miarę bezstresowo na hali polatasz.
A jak kolega chce coś 120cm, to nie lepiej od razu jakiegoś Pionera, albo cos w tym stylu kupić? Chyba że chodzi o satysfakcje z przekonstruowania, bo to czasami jest wazniejsze niz właściwości lotne modelu.
  • Dzięki 1
