dimmus Opublikowano 21 Marca 2020 Opublikowano 21 Marca 2020 W modelu chce zasilać serwa przez powerbox przy napięciu 7,4V. Mam kill switch na 6V. Power box z odbiornikiem połączony przez s.bus. Czy jak podłączę killSw przez osobny BEC z osobnego zasilania, a tylko jeden przewód sygnałowy poprowadzę z powerboxa to będzie to działać? Ewentualnie jak można sensownie rozwiązać kill swich w tym przypadku? Nie bardzo mogę znaleźć kill swich na 7,4V w rozsądnych pieniądzach, nie bardzo także uśmiecha mi się tak na prawdę kupowanie nowego. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
MacFlyer Opublikowano 21 Marca 2020 Opublikowano 21 Marca 2020 Będzie działać rozwiązanie które podałeś, do PB tylko przewód sygnału podpinasz.
motfil Opublikowano 22 Marca 2020 Opublikowano 22 Marca 2020 Czy aby bez połączenia masowego będzie działać ? A nie lepiej ten bec wstawić między PB a KS i wywalić ten dodatkowy aku , Lub zastosować Jeti SP 06 OPTO działa 3,5-8,4 V i jest w dobrej cenie .
dimmus Opublikowano 22 Marca 2020 Autor Opublikowano 22 Marca 2020 Nie sprawdzałem takiego połączenia, bo też mi się wydaje że KS musiałbym połączyć minus i sygnał. W sumie BEC mogę zasilić z PB. A ten przełącznik montuje się na kable zasilające zapłon? Przepraszam za laickie pytania, ale model kupiłem z zamontowanym silnikiem i zapłonem i nawet nie patrzyłem (jeszcze) jak zapłon jest podłączony.Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
motfil Opublikowano 22 Marca 2020 Opublikowano 22 Marca 2020 Ten przełączni włącza prąd do zapłonu z innego pakietu (zasilanie zapłonu jest rozdzielone od zasilania sterowania KS) , tym bec-iem zasilasz tylko sterowanie KS . Ale w Twoim przypadku jest bardzo proste rozwiązanie (widziałem w innym temacie jaki posiadasz PB ) tam masz rozdzielone ustawienie zasilania odbiornika i serw , więc ustaw 5V na odbiornik i KS podłącz bezpośrednio do odbiornika i po problemie . PS Na twoim schemacie jest jednożyłowe połączenie PB z odbiornikiem ale tam będą trzy żyły bo potrzeba podać też zasilanie . 1
dimmus Opublikowano 22 Marca 2020 Autor Opublikowano 22 Marca 2020 Nie wiedziałem że w moim PB tak można . Dzięki za oświecenie. Chyba jednak przeczytam dokładnie instrukcję do niego. Z połączeniem PB i odbiornika na rysunku uproscilem, wiem że są zasilanie i sygnał .
MacFlyer Opublikowano 22 Marca 2020 Opublikowano 22 Marca 2020 Godzinę temu, motfil napisał: Ale w Twoim przypadku jest bardzo proste rozwiązanie (widziałem w innym temacie jaki posiadasz PB ) tam masz rozdzielone ustawienie zasilania odbiornika i serw , więc ustaw 5V na odbiornik i KS podłącz bezpośrednio do odbiornika i po problemie . A gdzie masz taką funkcję w PB competition SRS? nie ma takiej funkcji, własnie przeklikalem całego (chyba że a nie wiem gdzie to proszę mnie poprawić) . mam v26, już jest co prawda v28 ale nie dodali takiej opcji jeszcze. możesz ustalić tylko ogólne napięcie jakie wychodzi z PB. Z tym sygnałem to sam robiłem tak, wiec sprawdzone info podaję. Co prawda nie Killstwitch a moduł do zapalania świec dymnych na 6v i również zasiliłem go przez bec zewnętrzny i tylko żółty kabelek do PB. Działa. Dołóż 50e do KillSwitcha z PB na 7.4. Nie ma co oszczędzacz w modelarstwie bo to się mści.
dimmus Opublikowano 22 Marca 2020 Autor Opublikowano 22 Marca 2020 W przyszłości pewnie kupię kill switch od PowerBoxSystem, ale na razie chcę ulotnić model zanim sezon na dobre się zacznie, a niestety sytuacja finansowa u mnie w pracy nie wygląda za ciekawie, więc puki co chciałbym jak najmniejszym nakładem ulotnić model, ale także bez zbytniego kupowania czegoś co w przyszłości i tak wymienię, bo to takie wyrzucanie $$ w błoto. Na razie chyba faktycznie podłączę KS przez dodatkowy BEC przez PB.W pierwszym poście myślałem o podłączeniu zasilania do BEC z pakietu zapłonu. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
motfil Opublikowano 22 Marca 2020 Opublikowano 22 Marca 2020 Cytat z modelmax podwójnie regulowane napięcie wyjściowe dla odbiorników i serwomechanizmów jeślim tego tam nie ma to szkoda 1500 zł bo takie zasilanie można zrobić na listwie .A jeśli chodzi o sterowanie KS jednym przewodem bez odniesienia to dalej w to wątpię niech wypowiedzą się elektronicy
dimmus Opublikowano 22 Marca 2020 Autor Opublikowano 22 Marca 2020 Też przeglądam manual do competition i nie jest napisane jakie jest napięcie na odbiornik. Znalazłem tylko że przy podłączeniu odbiornika trzeba najpierw ustawić jego typ, bo Spektrum działa na 3,3V i inne ustawienie spowoduje uszkodzenie odbiorników(satelit). Czyli linia zasilania odbiornika chyba jest odseparowana, więc zmierzę napięcie na odbiornik, jest szansa że będzie 5 lub 6V. Dam znać co ustaliłem.Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Chomik Opublikowano 28 Sierpnia Opublikowano 28 Sierpnia Cześć, Mam teraz bardzo podobny problem I w zasadzie mam pytanie do umiejących w prąd. Składam model z silnikiem benzynowym. Układ zapłonowy chciałbym zasilić akumulatorem 2S poprzez BEC, aby mieć stałe napięcie 7,6V. Problem zaczyna się z dodaniem Kill Switch'a, ponieważ ten może być sterowany maksymalnie 6V. Czy mogę wpiąć dodatkowy BEC na linii odbiornik-kill switch ? Dla lepszego wyjaśnienia sprawy podrzucam schemat:
Elvis Opublikowano 29 Sierpnia Opublikowano 29 Sierpnia Jeśli masz kill swicha z rcexel to możesz. Zgodznie ze specyfikacją: - separacja optyczna wejść i wyjść układ PIC12F675 - zasilanie: bezpośrednio z pakietu 4.8V Nixx lub poprzez BEC dostarczający prąd o napięciu 5V do 6V (uwaga! nie wolno przekraczać napięcia 6V) - prąd na wejściu/wyjściu (przełączanym): do 20V 16A (tranzystor MOS-FET IRF7456) Dla mnie słabym pomysłem jest bec na zapłonie i osobiście bym go nie dawał, a już na pewno nie impulsowego. Zrobiłbym bezposrednio zasilanie z 2s lipo a jeśli za dużo to 2s life. Beca między kill swicha a odbiornik też bym nie dawał - zastąpiłbym go np. 2-3 diodami prostowniczymi. Może mało wyszukane ale proste i nie ma się za bardzo co zepsuć.
Chomik Opublikowano 29 Sierpnia Opublikowano 29 Sierpnia Jako regulator zasilania chce użyć digiswitch powerboxa. Według mnie to rozsądne rozwiązanie. Nie za bardzo chce wsadzić jakąś samoróbkę między killswetcha a odbiornik - nie przekonuje mnie to. Taki bec jest mały, a dla mnie pewny. Bardziej mnie ciekawi czy coś się nie spali, albo nie będzie negatywnie wpływać na pracę odbiornika
