PROBLEM Z PODŁĄCZENIEM APARATURY YUNEEC
Danger131
Witam Kolegów,
Zaczynam przygodę z modelarstwem RC. Właśnie buduję pierwszy model. Co prawda gumówkę jednak w planach kolejne.
Posiadam dobrego drona z aparaturą 10cio kanałową i chciałbym za jej pomocą polatać najpierw na symulatorach. Nijak jednak nie mogę jej podłączyć z komputerem. Liczę na Waszą pomoc i sugestie. Czy w ogóle da się ją tak podłączyć.
Radio posiada wyjscie USB i mini jack. Jest z androidem.
MODEL: YUNEEC ST10+.
Zastanawiam się, czy uda mi się je jakoś zsynchronizować z komputerem. I przy okazji pytanie czy będzie możliwość pracować z nim przy innych modelach? A może ono jest jakoś typowo skonfigurowane pod drony YUNEEC i nic z tym nie da się zrobić?
Dziękuję za informacje i pozdrawiam.
Szukaj do niego odbiornika jeśli chcesz sterować innymi modelami. Obstawiam, że raczej nie znajdziesz:
https://yuneec-forum.com/threads/conect-st10-to-another-receivers.6295/
Podłącz aparaturę za pomocą USB do komputera i zobacz czy w panelu sterowania pojawia się jako kontroler gier. Jeśli tak, to zadziała z symulatorami.
Spróbuj jeszcze wejść we "właściwości" -potem "zmień ustawienia" dalej "sterownik",następnie "aktualizuj sterownik"    - "przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu sterownika"  - "pozwól mi wybrać z listy dostępnych sterowników na moim komputerze" - w ramce powinien pojawić się dostępny zgodny sprzęt-klikasz "dalej"  i być może sprzęt Ci się zainstaluje i wskoczy do góry w urządzenia.
Gdyby ten sposób nie pomógł,to można spróbować jeszcze stworzyć wirtualny joystick z aparatury za pomocą programu Vjoy
A jak podłączasz telefon z androidem to wykrywa go jako interfejs symulatora... Odpowiedź jest prosta NIE.
Dlatego też podłączenie aparatury z androidem poprzez USB do komputera nie zadziała jako symulator.
Michale piszesz że radio posiada złącze na mini jack, jeśli tak to zakupić musisz interfejs symulatora USB i dopiero kablem mini jack podłączyć się do aparatury. Wtedy będzie możliwość polatać wirtualnie.
Jak już koledzy zauważyli dostanie odbiornika do tego radia jest trudne jak nie wykonalne. Dlatego też będziesz musiał zakupić inne radio które wykorzystasz w przyszłości do wielu modeli. Jest tego sporo na naszym rynku a wybór pozostawimy Tobie, przeczytaj opinie i decyduj co będzie dla Ciebie najlepsze ;)
Pozdrawiam.
Bardzo dziękuję Wam za pomoc i wskazówki. W takim razie szukam takiej przelotki i możliwe, że problem się rozwiąże. Buduję póki co swoją pierwszą w życiu gumówkę, i pewnie niebawem wezmę się za jakiś model już pod aparaturę. Póki co jednak chcę wirtualnie bo może się okazać, że uciechy będzie na chwilę :P
A domyślam się, że latanie dronami to zupełnie inne historie ;)
Raz jeszcze dziękuję i pozdrawiam.
Żadne interfejsy flysky oraz inne "badziewie". Najlepszy interfejs to ten do którego link podał Franek.
https://allegro.pl/oferta/symulator-lotniczy-rc-phoenix-5-pl-kable-usb-9084006613
Niestety sprzedający to jakiś kombinator i chce od Ciebie ponad 4-ro krotność jego wartości więc zamów sobie z zagranicy.
https://pl.aliexpress.com/item/4000642034631.html
Z przesyłką rejestrowaną za niecałe 10zł (dostawa średnio w 2tygodnie) zapłacisz jedynie 40zł.
Z interfejsem dostaniesz płytę z najpopularniejszymi symulatorami wraz z kluczami do ich instalacji
Sam tego używam i mogę śmiało POLECIĆ.
