Volantex Raptor 2000
Kupiłem chyba ostatnią nowa sztukę Raptora 2000 EX w PL. Model dawno zastąpiony wersją V2. To model do FVP ale ja mam zamiar latać nim rekreacyjnie bo nie znam się na wyposażeniu FVP. Niezła cena 446 za PNP. Kadłub z twardego tworzywa i napęd pchający. Składanie zajęło mi do 2 godzin, całość można zrobić bez kleju ale ja dałem kilka kropelek dla pewności. Trochę kiepsko jest rozwiązanie mocowania skrzydeł, jest w miarę solidne ale montaż na 4 wkręty na lotnisku trwa długo. Jestem samoukiem jeśli chodzi o modelarstwo, zawsze latam sam, więc nie opiszę Wam techicznie modelu. Dlaczego to kupiłem ? Po pierwsze żeby zobaczyć jak lata bo lubię często zmieniać modele. A po drugie mam taki "fetysz" bo uwielbiam lądować. Długie podejścia bez klap kiedy leci się tuż nad ziemią i delikatne przyziemienie bardzo mnie relaksują. Czasem przez dwie godziny startuję tylko po to żeby idealnie wylądować - chore.? Oczywiscie polatać też lubię. Model ma twardy kadłub wiec nie niszczy się przy lądowaniu do tego śmigło z tyłu jest nie do złamania. Całość bez pakietu warzy 1140g. W kadlubie zmiesciły by sie dwie flaszki miejsca jest dużo. Trzeba dać duży  pakiet w dziobie bo tył jest ciężki, przynajmniej 3000 mah albo dociążyć. W modelach Volantex trzeba uważac bo odwrotne podłaczenie serwa zazwyczaj je spali. Tak mialem w Phoenix. Poszło kilka jednoczesnie.  Nie było okazji go sprawdzić. Ale opiszę jak się sprawuje.
Ja mam akurat wersję V2 kupioną na alledrogo za 200zł ? Model lata bardzo fajnie. Ale przyznam, że wielość posiadanych modeli spowodowało, że latałem nim chyba z 3 razy. Klap chyba nie używałem jeszcze ale w AsW 28 musze ich użyć do lądowania.
Na moim ogromnym podwórku ? sprawdziłem Raptora. Napęd pcha go do dołu im więcej gazu tym mocniej. Będę musiał kombinować z ustawieniem silnika albo nauczyć się miksować go z wysokoscią. Nigdy nie miksowałam modelu. Poza tym fajnie szybuje, trochę wiało więc udało się nim powisieć a na pełnym ogniu jest szybki i brzmi trochę jak jet. W wolnym skręcie ma lekką ochotę się zwalić na skrzydło, nie tak jak Gamma 2100 ale trzeba być czujnym. Mialem też za mały pakiet i był ciut niedoważony. Dobra sztywność. Widziałem na YT rakietę z mocnym silnikiem na 4s, konstrukcyjnie to zniesie. Ogólnie bardzo pozytywnie ale lepszy jest jednak napęd z przodu bo reakcja na szybkie dodanie gazu jest naturalna a Raptor czasem ucieka w niespodziewanym kierunku.
Godzinę temu, Therapy napisał:
po wyrzuceniu idzie w dół. Przyjże się czy można zmienić kąt silnika.
chciałem zwrócić uwagę, że w szybowcu nie ma to dużego znaczenia i najprościej skorygować to mixem silnika z wysokością.. jeśli przeszkadza.. Oczywiście, jeśli miałeś na myśli, że po dodaniu gazu idzie w dół/górę* (wybrać właściwe), skoro chcesz korygować kąt silnika
Jeśli po wyrzucie idzie w dół, to nawet dobrze ;) bo ma możliwość nabrania prędkości - błędny wyrzut w górę (jest takie dziwne dość powszechne przeświadczenie, że bezpiecznie jest by wyrzucać motoszybowiec w górę) kończy się kretem bo szybowiec traci gwałtownie prędkość i wali w ziemię..
2 minuty temu, sbogdan1 napisał:
albo ganiają po polu z modelem jak opętani,
jeśli model ciężki to ma to sens :)
to jest chyba przyzwyczajenie części starszych stażem modelarzy z czasów, gdy silniki w motoszybowcach ledwie starczały by zapewnić minimalne wznoszenie i jak porządnie się szybowca nie rozbujało na ziemi to nie miał szans wystartować :D
Nie za bardzo bo w momencie wypuszczenia z łapy i tak następuje zatrzymanie.
Co do ciężaru  i starszych modelarzy to też nie jest tak jak piszesz.
Uwielbiam ten filmik i z jaką gracją jest wypuszczony, dwa kroki i w górę. A swoje też waży.
Jarek przepraszam za off top
pięknie ale ten łatwy start wynika w mojej opinii z zapasu ciągu napędu.. widać jak stromo (jak na taką makietę) się wznosi
no właśnie nie, ciężki model ze słabym napędem (ale dużej bezwładności) przez podbieg i silny płaski wyrzut na pewno się nie zatrzyma(chyba że jest aerodynamiczną cegłą).  To właśnie da mu tą potrzebną prędkość początkową. Zatrzymałby się, gdyby wyrzut był w górę.
imo oczywiście :)
Jarek, nie mam filmu ze startu czy oblotu Raptora. znalazłem tylko moje wrażenia pi pierwszym starcie. Napisałem wtedy - lipiec '17, że model po wyrzucie idzie jak po sznurku. Silnik Redox 2000/900, masa modelu do lotu 1,45kg. Natomiast tak startuje Pingwin o prawie identycznym mocowaniu silnika tyle, że tu masa do lotu z gopro to jakieś 1,9kg. Czy to jest opadanie modelu przy starcie? Chyba nie.
https://www.youtube.com/watch?v=dYWb_Vd9_i0
12 minut temu, sbogdan1 napisał:
Zatrzymuje się biegnący w momencie wyrzutu. Na tym punkcie mam skrzywienie i na nie jednym pikniku można to zaobserwować.
:) ok
Ja się nie upieram z tym podbiegu przed wyrzutem modelu, bo sam tak nigdy nie robiłem ;)
Chodzi mi o samą ideę: gdy wyrzucasz cokolwiek z ręki to chyba oczywistym jest, że poleci dalej gdy zrobi się to z rozbiegu?
Zawsze szybowce wrzucałem płasko a czasem bez włączonego napedu. Film kręciło dziecko więc nie bardzo widać wyrzut.
Raptora trzeba wyrzucać pod kątem do góry bo napęd wyraźnie pcha to do dołu i nie zdarzyłbym go wyciagnąć. Przeszkadza to też gdy lecę szybko zamiast poziomego lotu są skoki bo koryguję wysokością. Pora nauczyć się miksować, zajrzę w końcu do instrukcji nadajnika. Mam Flysky FSi6.
Szybuje idealnie po dodaniu mocy idzie w dół im większy gaz tym mocniej. Miałem tak w Sky Surfer gdy wypadł silnik i niewłaściwie go zamontowałem. Musiałem dorobić podkładki aby zwiększyć kąt osi silnika w stosunku do modelu. Co to jest faza startu ? Jakieś ustawienia ?
Ustawiasz to w swoim nadajniku i uruchamiasz przełącznikiem. Tym samym przełącznikiem wyłączasz gdy model już leci. Faza startu to może być mix klap i wysokości, gazu i wysokości i pewnie wiele innych jeszcze.
A czy w ogóle wytrymowałeś model po pierwszym starcie? Jeśli nie to nie dziwię się, że są jakieś objawy. W kolejnych lotach usuwasz je.
