Witam.  Moja przygoda z budową modelu motorówki miała dość długą przerwę. Łódkę zacząłem budować 5 lat temu. Plany ściągnąłem z internetu i tak zacząłem budowę. Siedzimy teraz w domach :( więc postanowiłem odkurzyć temat :). W związku z tym że, jest to moja pierwsza łódź i nie mam zbyt dużej wiedzy, potrzebuję pomocy z elektroniką i dobraniem śmigła. Pierwsze pływanie już było, ale efekt nie był zadowalający. Chciałbym poradzić się, co włożyć, żeby pływała szybciej. Wiem, że demon prędkości to nie będzie, ale myślę, że można z niej wyciągnąć trochę więcej :)
...ale może zacznę od początku :)
Wrzucę parę zdjęć z budowy, podam wymiary i z czego jest zbudowana łódź :
długość : 85 cm
szerokość : 18 cm
waga: 1.4 kg
materiał: wręgi sklejka 4mm, poszycie 1mm,
Elektronika:
- silnik zapożyczyłem z auta rc  Rustlera, bezszczotkowy  velineon 3500,
- regulator : mystery 200A 2-6 LiPo
Wrzucam filmik z pierwszego pływania :
Podejrzewam że bez doświadczenia trudno dobrać do silnika z samochodu odpowiednią śrubę, która w pełni wykorzysta jego możliwości i jednocześnie nie przeciąży.
Silniki lotnicze mają zalecane rozmiary śmigieł przez producenta które są dobrym punktem odniesienia. Podejrzewam że podobnie jest z silnikami do łódek.
Może powinieneś pomierzyć "w wannie" prąd jaki pobiera silnik na maxa by zorientować się w jakim stopniu ta śruba go obciąża?
Koledzy od łódek powinni mieć na to jakieś sposoby..
7 godzin temu, kaczma2 napisał:
Jeżeli to był max to efekt mały.
Wiem, dlatego potrzebuje porady jaki silnik najlepiej kupić i jaką  śrubę napędową.
2000-2200kv średnicy 36 mm długości 70-80 . Zasilanie 4s lipo i śrubę 42mm przystosowana do polzanurzenia . O ile masz prawidłowo wklejony wał . Powinno na takim zestawie odlecieć z wody .
A już widzę że wał jest wklejony zle ...
Planuje kupić nowy silnik i do tego śrubę.  Na próbę włożyłem silnik od auta.  Chcialbym , żeby ktoś pomógł mi dobrać odpowiedni sprzęt do mojej łódki   ?
Czytałeś co napisałem , ? To nie jest w przypadku łódek takie chop jak w autach czy samolotach . Nie ma gotowych tabelek , są różne śruby nawet tej samej średnicy  i skoku powodują ze model zachowuje się inaczej . Podałem Ci startowy zestaw na którym to pojdzie jak przekleisz wał na płasko bo teraz jest zle. W zakręcie ten model utonie z takim wałem jak zacznie pływać szybko .
kolego skorzystaj z rady Michała bo widać, że wie co pisze.. :)
Nie zauważyłem co napisałem, dzięki za podpowiedz. Wał jest już pod mniejszym skosem, ale nie płasko. Poprawić go jeszcze ?
Czy regulator, jak na zdjęciu, będzie dobry?
Pokaz całe dno tego modelu . Wydaje się ze jest za duży kąt.
Regulator może być . Byleby miał wodę cały czas
Tak wklejony wał spowoduje przyklejenie modelu do wody, kosztem prądu . Pamietaj ze taki model żeby pływać w ślizgu musi „wyjść” z wody na stępkę , musi wiec być także wyważony w obu osiach . Ale jednak żeby przejść do wywazania go trzeba mu zapewnić moc aby z wody wyszedł . Środek ciężkości w osi poprzecznej przyjmij od razu na start 28 procent długości kadłuba licząc od rufy .
Wał musi być rownolegle do dna,dopuszczalny kąt to 0,5 st na minus względem rufy.Zakladajac ze rufa jest pod kątem 90st w stosunku do dna.Patrąc na fotke u Ciebie wał ma ok 10st
Otwór pod wał na paweży 9mm od od kantu dna. Wał ma wychodzić płasko, nawet bym powiedział, że z pół stopnia ale do góry. Patrzac na model od tyłu, wał przesuniety 1,5-2mm na prawą burtę. Wał i silnik ma się rozumieć.
