ardzik Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Opublikowano 6 Kwietnia 2020 cześć, Proszę o pomoc w doborze napędu do modelu trenerka Helio Courier firmy Hacker. Masa modelu z serwami i odbiornikiem 1200gr, rozpietosc 1250mm Posiadam pakiet LiPo 3s 2200mAh 25C (masa 180gr) oraz silnik Turnigy 3536-1100 (106gr) z regulatorem. Pewnie silnik ktory posiadam jest zbyt mocny, ale gdybym nie wykorzystal jego pelnej mocy, i zalozyl odpowiednie smiglo to bedzie sie nadawal? Jezeli tak to jakie smiglo polecacie? pozdrawiam, Marek
latacz Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Opublikowano 6 Kwietnia 2020 dlaczego za mocny ? jest moc -jest fraida… ja bym wkładał mocniejszy... model masz dość ciężki- trenerek to ciąg zbliżony do wagi jest bonusem... ze 700g ciągu to minimum. 1000g to przyzwoite latanie. Nie musisz cały czas gonic na pełnej mocy, możesz dać trochę mniejsze smigło więc nie przegrzewasz napędu... ile amperowy masz regulator ?
latacz Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Opublikowano 6 Kwietnia 2020 to regulator masz ze sporym zapasem, tylko kwestia czy nie jest zbyt ciężki do tego modelu... choć prawdopodobnie te kilkanaście dodatkowych g wagi problemu nie zrobi. Regulator ma funkcję BEC ? wtedy masz od razu czym zasilać odbiornik i serwa. Do Twojego modelu ten silnik, śmigło pewnie około 10x6" i pakiet taki jak masz... 3s2200 25C szału nie robi -jeśli pakiet jest w dobrej kondycji i dobrej firmy to fajnie. Gorzej jeśli to pakiet firmy krzak i 25C jest tylko na ulotce...
zipp Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Opublikowano 6 Kwietnia 2020 11 godzin temu, ardzik napisał: Posiadam pakiet LiPo 3s 2200mAh 25C (masa 180gr) oraz silnik Turnigy 3536-1100 (106gr) z regulatorem. poszukaj Twojego silnika na stronie HK: w recenzjach użytkowników można często znaleźć opinie o użytych z danym silnikiem konfiguracjach waga i rodzaj modelu/rozmiar śmigła Co do lipola, jeśli to niebieskie turnigy 2200/25c to ta deklarowana wydajność prądowa (55A) jest pobożnym życzeniem. Dobrze jeśli w rzeczywistości ma połowę tego. Musisz się liczyć z opuchlizną, jeśli będziesz próbował pociągnąć z niego 30A
leszek-bart Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Akurat te lipole 25 C w odróżnieniu od 20C są całkiem znośne . Do trenerka ci wystarczą . 1
HELIKOPTER Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Moim zdaniem te lipole , które posiadasz sprawdzą się w Twoim trenerku.
