Ares Opublikowano 29 Kwietnia 2020 Opublikowano 29 Kwietnia 2020 Witam, Koledzy, wiem że było o tym dość dużo na forum ale ja (wstyd się przyznać)? nie rozumiem na jakiej zasadzie przy tym rodzaju cięcia rdzeni należy dobrać odległości bloczków od siebie . Jak w ogóle zacząć budować taką wycinarkę .Mam oczywiście na myśli rozmieszczenie bloczków ,linek obciążenia które nadaje posów itp. Chciałbym sobie zbudować taką maszynkę ponieważ do tej pory tnę rdzenie tylko ręczną ramką .Wystarcza to w zupełności do skrzydłeł bez zbieżności ,natomiast przy większych różnicach cięciw trudno wyciąć samemu porawnie rdzenie.Jeśli ktoś by mi mógł pomóc ( najlepiej jakiś rysunek) to byłbym bardzo wdzięczny. Jesli uda mi się zdudować obiecuję że sie pochwalę;) Pozdrawiam : Arek
FockeWulf Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Zawsze wycinałem z ręki, ale zasada jest prosta, trzeba tylko zaskoczyć. Ja to widzę tak: Jeśli skrzydło jest proste, obie linki powinny mieć taki sam "skok". Jeśli skrzydło jest zbieżne i żebro na końcówce stanowi połowę żebra przykadłubowego to znaczy, że posuw drutu tnącego od strony żebra końcowego musi być wolniejszy, a przy nasadzie skrzydła siłą rzeczy szybszy i to w ujęciu idealnym w proporcji 1:2. Jak tniesz ręcznie to tylko w dwie osoby - dzielisz żebro na np. 10 segmentów - rysujesz kreski pionowe co 1 cm na żeberku przy na sądzie skrzydła i co 0.5 na końcowym żeberku. Drut prowadzony jest z różna prędkością. Tą samą zasadę musisz zachować gdy automatyzujesz proces. Jeśli zatem podłączasz linki przez bloczki do listewki zamocowane na jednym końcu do deski /biurka, to linkę od żebra końcowego mocujesz bliżej osi obrotu listewki, a linkę od żebra nasady skrzydła bliżej końca listewki. Istotna jest droga, która pokonają linki, tj. dystans przebyty przez linki (nie może być krótszy niż górna /dolna krawędź żebra, bo inaczej nie dotkniesz rdzenia; musi być też zachowana proporcja, czyli w ww. przykładzie 1:2 - jak linka od końcowego żebra przebędzie dystans 12 cm, to druga musi przebyć 24 cm. W takim układzie żebra mogą mieć max. 11 cm i 22 cm - na styk nie zrobisz bo ci wypali krawędzie rdzenia, drut musi wyjść płynnie i nie nad pałac rdzenia.Daj znać czy zrozumiałeś, nie wiem czy opisałem jasno.
Tom Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Opublikowano 30 Kwietnia 2020 W tym linku wszystko jest na temat wycinarki "grawitacyjnej". Popatrz, poczytaj i wszystko staje się jaśniejsze ?. Potem pochwal się oczywiście. http://charlesriverrc.org/articles/foam_vac/mrcss_foamcutter.htm
Ares Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Dziękuje wszystkim za odpowiedzi: Do Sławka: Tak , to co napisałeś jest zrozumiałe ,dzięki: zastanawiam się tylko jaka jest zależność ustawienia bloczków względem siebie. Być może o ile ma być przesunięty ku środkowi bloczek od strony mniejszej cięciwy rdzenia trzeba dobrać doświadczalnie ,bynajmniej tak to rozumiem. Do Tomka: Dzięki ,przeglądałem kiedyś tą stronę , poczytam i popatrzę jeszcze, przyznam się że nie za bardzo rozumiem czym się reguluje prędkość cięcia jednej i drugiej strony (reszta konstrukcji jest jasna) wnioskuję z rysunku że położeniem środkowych bloczków .Tylko który przesunać w którą stronę żeby przyspieszyć / zwolnić. Witek: Dziękuję film ten oglądałem wiele razy , ale on bloczki ma już ustawione i tylko wycina . Odnoszę wrażenie że muszę najpierw zrobić sobie wycinarkę a potem doświadczalnie popróbować ustawienia. Dzięki koledzy?
e-mir Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Jeżeli masz zamiar wycinać więcej rdzeni to może lepiej od razu zbuduj sobie wycinarkę CNC. Wystarczy parę profili i rolek typu V-slot, do tego 4 silniki krokowe, stepsticki, Arduino , zasilacz i trochę miejsca. Wiem co piszę bo sam przeszedłem tą drogę: ramka, wycinarka grawitacyjna i CNC.
Ares Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2020 42 minuty temu, e-mir napisał: Jeżeli masz zamiar wycinać więcej rdzeni to może lepiej od razu zbuduj sobie wycinarkę CNC. Wystarczy parę profili i rolek typu V-slot, do tego 4 silniki krokowe, stepsticki, Arduino , zasilacz i trochę miejsca. Wiem co piszę bo sam przeszedłem tą drogę: ramka, wycinarka grawitacyjna i CNC. Mirku , masz rację jednak nie posiadam dostatecznej wiedzy aby zbudowac i uruchomić maszynę CNC .Trochę wiedzy z zakresu informatyki i elektroniki trzeba jednak mieć aby sobie poradzić z taką maszyną. Poza tym koszt budowy jest dość wysoki. Co nie znaczy ,że nie marzy mi się taka maszyna?......może kiedyś.
FockeWulf Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Opublikowano 30 Kwietnia 2020 @Ares poniżej rysunek poglądowy (bardzo poglądowy ).listwa,ktora napędza wycinarkę jest zamocowane na jednym końcu, np. lewym. Jeśli masz skrzydło o równej cięciwie wtedy mogłaby opasać równo, lub przy tym układzie mocujesz do jednej rolki. Ale jak jest zbieżne, na rysunku po lewej węższe po prawej szersze to montujesz tak aby te proporcje odzwierciedlić w drodze listwy. Po przy nasaszie listwy jak byś podczepił linkę napędzającą (linia przerywana) to praktycznie linka nie zostałaby pociągnięta, jeśli zaś po prawej na luźnym końcu, to by się linka ruszyła o znaczny dystans. Krótko mówiąc, opuść listwę do np. 45° i weź linijkę i przymocuj ją aby droga była lekko dłuższa od żebra końcówki, zaś prawa linkę tak, aby droga, która pokona listwa była dłuższą lekko od żebra przykadłubowego.*rolki oznaczone jako kropki. 1
Ares Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2020 No i gra .Dzięki. Teraz już wiem o co chodzi. A rysunek może i poglądowy ,ale za to wszystko co potrzebne na nim się znajduje?. Teraz tylko muszę znaleźć trochę czasu i zrobić sobie te elementy do mechanicznego posuwu (ramkę mam). No i oczywiście kupić jakieś rolki ale z tym problemu nie będzie. Pozdrawiam serdecznie : Arek.
dziobak Opublikowano 1 Maja 2020 Opublikowano 1 Maja 2020 To też Ci rozjaśni zasady działania http://aeropic.free.fr/pages/modelisme/decoupe/decoupeenglish.htm 2
Ares Opublikowano 1 Maja 2020 Autor Opublikowano 1 Maja 2020 3 godziny temu, dziobak napisał: To też Ci rozjaśni zasady działania http://aeropic.free.fr/pages/modelisme/decoupe/decoupeenglish.htm Dziękuje.
