Viper Opublikowano 7 Maja 2020 Opublikowano 7 Maja 2020 Żeby nie teoretyzować, model Pitts Sebart, 1,38 m rozpiętości, na silniku firmy X latał super, nadmiar mocy taki, że hej, ale w harrierze miał tendencję do machania skrzydłami. Ten sam model po wymianie silnika na Y (nieco słabszy, ale lżejszy o około +/- 40g - niby niewiele), latał tak samo dynamicznie (mimo iż z samych cyferek i pomiarów wattometrem wychodziło, ze silnik słabszy, ale z punktu widzenia potrzeb modelu i tak nadmiarowy), za to tendencja do machania skrzydłami w harrierze ustąpiła. Śmigło było też to same, akurat do obu silników doskonale pasowało. Model ten sam, środek ciężkości ten sam, wyposażenie pozostałe to samo, różnica 40 g wynikająca z wymiany silnika. Takich przykładów mógłbym mnożyć, bo co najmniej kilka razy odchudzałem modele dobrze latające, by przekonać się, że po odchudzaniu latają lepiej. Balast to balast, bez względu na to jak nazwany (balast, nadmiarowy ciężki silnik, nadmiarowa cięższa bateria/zbiornik itd) i nie służy polepszeniu własności lotnych. Zakładam oczywiście że rozpatrujemy sytuację, iż oba silniki i lżejszy i cięższy są wystarczające z punktu widzenia potrzebnej danemu modelowi mocy, bo jeśli ten lżejszy jest za słaby do danego modelu, to zmienia zupełnie postać rzeczy i w takiej sytuacji dyskusja jest bezprzedmiotowa.
kbugatii Opublikowano 7 Maja 2020 Autor Opublikowano 7 Maja 2020 Zgodnie z sugestią uruchomiłem program "Schwer" i pojawił się następujący odczyt. Rozumiem, że bezpieczniejszy jest SC z wyższym wsp. stabilności. Jeżeli tak to pozostaje wydłużenie maski.
jarek_aviatik Opublikowano 7 Maja 2020 Opublikowano 7 Maja 2020 28 minut temu, kbugatii napisał: Zgodnie z sugestią uruchomiłem program "Schwer" i pojawił się następujący odczyt. Rozumiem, że bezpieczniejszy jest SC z wyższym wsp. stabilności. Jeżeli tak to pozostaje wydłużenie maski. To akrobat: 16% zapasu stateczności, to może do oblotu, natomiast przy takim zapasie stateczności do akrobacji będzie mułowaty (na ster głębokości) Do akrobacji po oblocie to te 8% jest OK.
