W sumie to pomału zaczynam ogarniać moje radio,ale to jest dla mnie na razie magia,ciężko kumam.
Może tak z grubsza ktoś z kolegów by mi wytłumaczył,z czym to się je,i jak to działa???????
Sory.....może za dziwne pytanie,no ale tego nie czaje.
Na razie omiń tą pozycję... ;)
Krzywa gazu jest potrzebna jak jesteś już zaawansowany, czujesz dobrze model i potrzebujesz np. w zawisie mieć gaz właściwie dobrany do "wiszenia" -tak w skrócie . Wtedy ustawiasz (tu) w 7 punktach jak chcesz, by gaz odpowiadał wychyleniom drążka nie liniowo tylko np w środkowym wychyleniu był bardziej rozciągnięty co powoduje że mniej musisz pulsować gazem by model stabilniej wisiał.
Warto się pobawić i ruszając gazem zobaczyć jak serwo reaguje na zmienioną krzywą gazu, fajnie to widać, potem wrócić do standardu...
To coś "zbliżonego" jak expo na wychyleniach sterów.
Funkcja bardzo przydatna w śmigłowcach kiedyś latało się odpowiednio ustawiając krzywą gazu i  krzywą skoku łopat osobno. Obecnie coraz częściej używa się governor (elektroniczny utrzymywać stałych obrotów) ale krzywe dalej się ustawia na wypadek jego awarii.
Krzywa Normal.
Krzywa 3D
Mam jeszcze jedno z moich dziwnych pytań☹️
Czy te miksery są używane w modelach acro.??????
O co z grubsza chodzi.Wiem że nudzę....no ale ciekawość górą.
Z throtle-cut doszedłem do ładu.Za pomocą przypisanego przełącznika,w modelu elektrycznym mżna wyłączyć kanał 3.
Chroni to przed przypadkowym uruchomieniem silnika.I to na razie tyle.?
To chyba jest jak masz dodatkowe serwo do regulacji składu mieszanki, można ustawić regulację w stosunku do wychylenia drąga gazu.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
