Pelikan Art-Model
Po dłuższej przerwie spód oklejony:
Dolna część została oklejona jednym kawałkiem folii, czy coś takiego uda się zrobić z górą czy lepiej zrobić tak jak w instrukcji czyli od załamania do załamania?
Oklejałem górne pokrycie Kowalika-bis w kilku kawałkach (osobno uszy)  i przy łączeniu załamań nie do końca był dobry efekt.
Górę oklej w kawałkach bo będziesz miał gimnastykę umysłu i języka ? Efekt końcowy jest uzależniony od dokładności przycięcia i spasowania kawałków. Ogólnie trzymaj się instrukcji.
Po wyważeniu wychodzi jakieś 200g balastu. pomożecie przy doborze pakietu? znalazłem takie coś:
https://allegro.pl/oferta/pakiet-2000mah-4-8v-nimh-tx-rx-plaski-9186505626
https://modelemax.pl/pl/pakiety-nimh-nicd/17131-eneloop-48v--800mah-nimh-aaa-dlugi-7b-a1050804d.html
Mam też pytanie o ładowanie takich pakietów, posiadam ładowarke imax B6, czy tym ustrojstwem naładuje te pakiety?
Szukaj pakietu LiPol, NIMH mają małą wydajność prądową i jako źródło napędu są mizerne.
Pakiet dobierz nie tylko wagowo ale i gabarytowo co by się zmieścił w modelu.
Twoją ładowarką obsłużysz praktycznie wszystkie rodzaje akumulatorów jakie są na rynku.
Edit: A i jeszcze jedno, zapoznanie się z instrukcją posiadanych sprzętów lub planowanych w zakupie, wzbogaca ? Powodzenia.
  • 9 miesięcy temu...
W dniu 2.07.2020 o 20:48, Pilot84 napisał:
szukałem ostatnio śmigła składanego z kołpakiem ale nie potrafie kupić takiego, a tak w ogole to posiadam Emax 2205 cf outrunner i nie wiem czy to wogole zda egzamin ze składanym śmigłem
I jak, poleciał?
Ja mam ten szybowiec właśnie z silnikiem 2205, wspina się pod kątem 45 stopni ze śmigłem (składanym) 6x3. Waga do lotu 380g, w tym 50g bateria 2s 950mAh.
Wcześniej latałem tym na holu, wymagał 100g balastu, w tym 50g ołowiu.
