Savage Cruiser Seagull pod dle20 opinie
chicken007
Witam. Szukam ładnego górnopłata pod silnik dle20 i podoba mi się ten savage tylko widzę dużo negatywnych opini jeśli chodzi o tą firmę i modele po silniki benzynowe, z kolei o tym modelu tylko ciut większym na zagranicznym forum ktoś wypowiadał się pozytywnie. Może ktoś coś podpowie na ten temat. W grę wchodzi też piper ale   w tych pieniądzach jest 2m a on chyba nie bardzo jest pod 20cc.
Zawsze podobał mi się ze stajni sea .gull-a model GLASAIR SPORTMAN. Zdjęcia na stronie RIKU są mało interesujące. Obejrzyj filmy na YouTube z tym modelem.
Jest ładny choć, jak zawsze jest to kwestia gustu. Myślę , że nadaje się pod Twój silnik. Rozważ tę propozycję.?
Witam. Jeszcze nie tak dawno również zastanawiałem się nad kupnem  modelu polecanego przez Andrzeja - kształt i wykończenie kolorystyczne są ciekawe, ale ostatecznie wybór padł na coś innego choć również Seagull-a.
Firma ta, ma do wyboru wiele modeli, ale niestety są wykonane dość ciężko.
Wydaje mi się, że GLASAIR SPORTMAN będzie dość szybki ze względu choćby na obciążenie powierzchni nośnej, choć z drugiej strony posiada klapy, co powinno pomóc przy lądowaniu.
Absolutnie nie zamierzam odradzać Ci tego modelu, przejrzyj sobie jego manual, zobaczysz czy będziesz mógł odpowiednio rozmieścić wyposażenie. Z tego co pamiętam, jest przewidziany pod silnik 0.91 4t , ale 20 cc też powinna się zmieścić pod maską.
Może jest na forum jakaś osoba posiadająca ten model i będzie mogła napisać o jego właściwościach lotnych coś więcej.
To pewnie zostanie Ci wspomniany wcześniej Piper.
Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale Raven ma też 2m rozpiętości (nawet z małym haczykiem - 5 cm) a zalecany jest dla niego przez producenta silnik DLE-20 RA.
Podejrzewam, że jednak Piper wyjdzie lżej.
Przyjechało!
Jestem mile zaskoczony jakością wykonania. Wszystko pięknie wygląda , zastanawiają mnie jedynie zawiasy takie piórowe, spotkałem się z takimi ale w małych modelach a tu też są tego typu i to wszystkie czy to aby nie za liche jak na benzynę 20cc, nie rozlecą się zaraz? i na zdjęciu nr6 widać od środka wzmocnienie podwozia w formie dwóch listewek sosnowych 8x8mm i do tego na końcach nawet nie raczyli dać kapki kleju. A i co jeszcze pilot mimo że nie wygląda na otyłego to ma straszną nadwagę, jak go wyciągnąłem z pudła to od razu czuć jakby był odlany z gliny ale za to wypalanej w Ćmielowie bo wygląda całkiem całkiem.2.thumb.jpg.c7dcf8b6129e9a5d19d67c97ec76b58c.jpg
Zawiasy zmień. W modelu tej wielkości nie powinny być stosowane. We wszystkich modelach z tamtego kierunku są takie zawiasy. Dokładają je chyba dlatego żeby nie podnosić ceny zestawu.
W pierwszym moim ARF-ie zastosowałem je zgodnie z instrukcją. Po kilku lotach pękły przy dźwigniach w sterze wysokości. Kraksy nie było (na szczęście) ale wymiana kosztowała sporo pracy.
  • 3 miesiące temu...
