Dziegiel Opublikowano 13 Sierpnia 2020 Opublikowano 13 Sierpnia 2020 Dzień Dobry! Proszę o pomoc w doborze silnika, śmigła, pakietu oraz regulatora do modelu:http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SAMOLOT-ZDALNIE-STEROWANY/Samoloty-elektryczne-ARF/FF-B004-Small-Chipmunk-Electric-kit.html W instrukcji napisane jest, że silnik 1700 kv i nie ma więcej info. Model na gotowo ma ważyć 820g. Wznowiłem aktywność w modelarstwie po 10 latach, nie będę od razu tym latał, bo się może to źle skończyć:P na początku wznowienie na trenerku typu zefir itp. + motoszybowiec.
jethrotull Opublikowano 13 Sierpnia 2020 Opublikowano 13 Sierpnia 2020 Silnik elektryczny (1250 kV typu outrunner) 25A regulator obrotów silnika Pakiet zasilający (ok. 2100 mAh 11,1V, 20C) 3 x Serwomechanizm typu micro Śmigło: 10x6 Od siebie dodam, że ciąg silnika powinien być zbliżony do końcowej masy modelu, np. taki: http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SILNIKI-ELEKTRYCZNE/Silniki-Redox/REDOX-BL-12001100.html chociaż akurat w tym sklepie większość silników jest niedostępna z powodu braków magazynowych.
Dziegiel Opublikowano 13 Sierpnia 2020 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2020 Chodzi o to, że na stronie są inne informacje niż na dokumentacji producenta stąd moje pytanie. Na stronie sklepu jest 1250 kV, natomiast producent pisze 1700 kV. No i do tego jaki silnik ze względu na ciąg?
Hans-polon Opublikowano 16 Września 2020 Opublikowano 16 Września 2020 W dniu 13.08.2020 o 15:06, Dziegiel napisał: Dzień Dobry! Proszę o pomoc w doborze silnika, śmigła, pakietu oraz regulatora do modelu:http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SAMOLOT-ZDALNIE-STEROWANY/Samoloty-elektryczne-ARF/FF-B004-Small-Chipmunk-Electric-kit.html W instrukcji napisane jest, że silnik 1700 kv i nie ma więcej info. Model na gotowo ma ważyć 820g. Wznowiłem aktywność w modelarstwie po 10 latach, nie będę od razu tym latał, bo się może to źle skończyć:P na początku wznowienie na trenerku typu zefir itp. + motoszybowiec. Właśnie kończę budować ten model. W swoim egzemplarzu zastosowałem silnik https://www.rc4max.com/silnik_bezszczotkowy_emax_gt2215_10,1427,27211.html Pytanie do autora postu; Masz może gdzieś pod ręką instrukcję? Chodzi mi o wartość środka ciężkości. Zgubiłem instrukcję i nie pamiętam ile wynosiła ta odległość.
