Prośba o pomoc wyboru długopisu 3D
CichyBart
Witajcie ponownie :)
Jak dotąd pomagaliście bezbłędnie. Wiem, że są tutaj znawcy drugu 3d, lecz ja (a raczej moja żona) potrzebowałaby kupić długopis 3d, który by wykorzystywała podczas zajęć z osobami niepełnosprawnymi.
Nie chcemy kupić bubla, który będzie działać 10 minut się zepsuje, stąd prośba o pomoc osób, które mogą mieć jakieś większą wiedzę na ten temat.
Ja kupiłem dla mojej 8-mio latki takie cuś:
https://allegro.pl/oferta/dlugopis-drukarka-3d-pen-zestaw-wklady-model-2020-8859377284
Działa dobrze, ABS i PLA, ma opcję automatycznego załadunku i wymiany filamentu. Młoda sama już sobie to robi. Zużyła mi już wszystkie ścinki i resztówki na szpulach. Będzie już z 300g przerobionych i jeszcze nie zdechło. :)
Jedyna wada to bardzo krótki kabel od zasilacza. Za to typowy, 12V 2A.
Mamy to samo co kolega wyżej poleca, tylko kupione 3 lata temu. Dużo nie był używany, ale zrobiony solidnie. Trzeba uważać na ceramiczną końcówkę żeby się nie ukruszyła przy upadku i przy końcówce filamentu nie zużywać do końca, tylko cofnąć, bo może się zablokować przy włożeniu kolejnego (znane z autopsji).
Jak się zapomni wymienić filament to tragedii nie ma. Na szczęście da się wyjąć głowię bezboleśnie. Jest na wtyk. Tylko trzeba to zrobić ostrożnie. Przycina się końcówkę tworzywa przy samej głowicy. Po zamontowaniu z powrotem i nagrzaniu bez problemu można załadować nowy materiał. Ale fakt, jak się zrówna z obudową to ostatni dzwonek na usunięcie automatem.
Tak z ciekawości,a gdzie można dokupić filament i w jakiej cenie.
W filament do celów modelarsko-domowych zaopatruję się od jakiegoś czasu w firmie Fis-Komp. Najczęściej produkcji Fiberlogy i PrintMe.
Do zabawy takim długopisem to najprościej zaopatrywać się na alledrogo. Paczki po 100 gram w okolicach 3-4 zł sztuka. PLA albo ABS średnicy 1,75mm
Dzięki,to dla wnuczek bliżniaczek,bardzo lubią plastykę,malowanie itp.może się to im przyda,mają po 10 lat.A,jeszcze jedno pytanie czym się rózni ABS od PLA?
ABS to ABS - śmierdzi przy topieniu, ale jest odporny na temperaturę (do 90st C) i da się obrabiać mechanicznie - szlifowanie, wiercenie itd. Jest sztywny.
PLA to plastik z kukurydzy - biodegradowalny. Nie śmierdzi gdy się topi (tzn coś tam czuć, ale nie tak tragicznie jak ABS), ale nie da się go szlifować inaczej niż na mokro. Nie da się wiercić. Można formować na ciepło (60st i już wyginasz detal w rękach).
Obydwa plastiki można "formować" grotem lutownicy - np wygładzanie, cięcie.
Do plastyki dla dzieci raczej PLA
EDIT: Mała poprawka. ABS jest mniej sztywny od PLA.
Jeśli nie oglądałeś filmiku z linka, to zwiastun: PLA jest biodegradowalne, pod warunkiem, że jest utrzymywane przez bardzo długi czas w temperaturze 60*C i wymagana jest obecność mikroorganizmów, które powszechnie w środowisku nie występują. Wyrzucone do lasu nie rozłoży się nigdy. Dlatego napisałem że nie jest biodegradowalne w powszechnym rozumieniu tego słowa.
Ta - obejrzałem do końca :) Naiwny jestem. Jest biodegradowalne - bo zjedzą to bakterie (BIO), ale właśnie w bezwzględnie sztucznych warunkach.
Mam cały karton zepsutych wydruków. Chętnie przemieliłbym to w nowy filament - nawet taki do długopisów, gdzie precyzja średnicy nie jest taka istotna.
Ta - obejrzałem do końca  Naiwny jestem. Jest biodegradowalne - bo zjedzą to bakterie (BIO), ale właśnie w bezwzględnie sztucznych warunkach.
No to nic tylko mielic tylko czym?
