Grzesiek Opublikowano 20 Października 2020 Opublikowano 20 Października 2020 O bateryjkach można by tak wiele pisać jak o patentach na mocowanie bezinwazyjne materiału na obrabiarkach.Ale nie będe "wbijał kija w mrowisko".Preferuje tylko spaline.
symon5 Opublikowano 31 Października 2020 Opublikowano 31 Października 2020 Tulejka zaciskowa jest stosowana w takich przypadkach , z jakiegoś alu toczymy otwór pod potrzebną średnicę z naddatkiem .Zawsze taką tulejkę robię z kołnierzem który opiera się na szczękach ,montuję w uchwycie ściskam szczęki żeby zacisnąć otwór i roztaczam na żądaną średnice . Sposób z owinięciem cienką blaszką gwintu może być zawodny .A rzeczywiście średnica wiertła pod gwintownik jest 5.4
d9Jacek Opublikowano 31 Października 2020 Opublikowano 31 Października 2020 29 minut temu, symon5 napisał: średnica wiertła pod gwintownik jest 5.4 kalkulator pokazuje mi cos innego ,ale ok. ewentualnie wystrzeli
symon5 Opublikowano 31 Października 2020 Opublikowano 31 Października 2020 4 godziny temu, d9Jacek napisał: kalkulator pokazuje mi cos innego ,ale ok. ewentualnie wystrzeli uwzględniłeś że są różne skoki ,a konkretnie standartowo 3 przy średnicy 1/4 ? ,a z jakiego kalkulatora korzystasz ? . /?
d9Jacek Opublikowano 31 Października 2020 Opublikowano 31 Października 2020 1 godzinę temu, symon5 napisał: uwzględniłeś że są różne skoki nie, poleciałem dla standardowego. Masz sprawdzone to 5,4mm ??
Grzesiek Opublikowano 31 Października 2020 Opublikowano 31 Października 2020 Gwint świecy to 1/4"-32 w tabeli jest 1/4"-28 myśle że można sie tym podepszeć.
Qzyn Opublikowano 31 Października 2020 Opublikowano 31 Października 2020 Hej, My przeliczamy całe na milimetry a Amerykanie odwrotnie...... Wg nich do wykonania gwintu 1/4 -32 metryczny rozmiar wiertła to 5.6 mm, calowy rozmiar 7/32 Dla przytoczonego w powyższym poście 1/4 -28 rozmiar metryczny 5.5 mm, ale calowy to też 7/32 Takie dane mam w książce All about engines, autor Harry Higley Książka pochodzi z pięknego kraju, w którym stopy , cale i i inne galonysą nadal w bieżącym użyciu Metry itp napawają ich prawdziwa zgroza Pozdrowienia Jd
Grzesiek Opublikowano 31 Października 2020 Opublikowano 31 Października 2020 Teraz sie dopatrzyłem na suwmiarce ze mam tabele wierteł.Jest pewna rozbierzność.
Paweł Prauss Opublikowano 31 Października 2020 Opublikowano 31 Października 2020 https://www.practicalmachinist.com/vb/general-archive/tapping-drill-1-4-32-threads-92412/ drugi post jest bardzo ciekawy :-))
Qzyn Opublikowano 31 Października 2020 Opublikowano 31 Października 2020 Hej, No jest rozbieżność, bo to whitworth a nie UNF Nawet w kraju, z którego pochodzi pomysł świecy żarowej ten tak rozpalający zmysły gwint 1/4-32 uchodzi za antyk niezwykły i niespotykany nigdzie indziej od wielu , naprawdę wielu lat Jd
Grzesiek Opublikowano 31 Października 2020 Opublikowano 31 Października 2020 Paweł naświetl sprawe.Na Ciebie można liczyć.Ale różnica między UNF a Whiworth BSF to kąt wierzchołka gwintu,UNF 60* a Whitworth BSF 55* co ma w tym momęcie za znaczenie średnica otworu pod gwint?
Paweł Prauss Opublikowano 31 Października 2020 Opublikowano 31 Października 2020 9 minut temu, Grzesiek napisał: Paweł naświetl sprawe.Na Ciebie można liczyć. Chodzi o to: To find tap drill size, divide 1 by number of threads and subtract from nominal diameter. Use the closest drill size. Po mojemu brzmi to tak: Aby znaleźć właściwy rozmiar wiertła do gwintownika, należy podzielić 1 przez liczbę zwojów i odjąć od nominalnej średnicy. Należy użyć najbliższego rozmiaru wiertła.
Qzyn Opublikowano 31 Października 2020 Opublikowano 31 Października 2020 Godzinę temu, Grzesiek napisał: Paweł naświetl sprawe.Na Ciebie można liczyć.Ale różnica między UNF a Withwortem BSF to kąt wierzchołka gwintu,UNF 60* a Withwort BSF 55* co ma w tym momęcie za znaczenie średnica otworu pod gwint? Też się zastanawiam..... Przyjmijmy może, że do wykonania calowego gwintu UNF 1/4-32 najlepsze będzie wiertło 7/32 cala, w systemie imperialnym oznaczone numerem 2 Nie ma co mieszać różnych systemów, nie tylko walutowych....... Swoją drogą pamiętam, jakiej wscieklizny umysłowej dostawali angielscy mechanicy przeliczając cale na cm i odwrotnie Jd
d9Jacek Opublikowano 31 Października 2020 Opublikowano 31 Października 2020 14 minut temu, Qzyn napisał: bo to whitworth a nie UNF ale gwint świecy to UNEF 1/4" x 32
Grzesiek Opublikowano 31 Października 2020 Opublikowano 31 Października 2020 Jacek wiem ze whitworth to nie UNF bo jak wcześniej pisałem różnią sie kątem wierzchołkowym gwintu.Ale.średnica obu jest taka sama ok.6,35.Pawel zgodnie z twoim wytycznym to wtchodzą jakieś jaja.Srednicę nominalną przyjmujesz 6,35?Bo ok tyle wynosi średnica gwintu.
d9Jacek Opublikowano 31 Października 2020 Opublikowano 31 Października 2020 7 minut temu, Qzyn napisał: Swoją drogą pamiętam, jakiej wscieklizny umysłowej dostawali angielscy mechanicy przeliczając cale na cm i odwrotnie dlatego , odbudowując angielskie auta nigdy tego nie robiłem bo mozna dojśc do absurdu koniec , konców jakiej średnicy ma być ta dziura pod gwintownik UNEF 1/4" x 32 ? 5 minut temu, Grzesiek napisał: .Ale.średnica obu jest taka sama ok.6,35 tak
Grzesiek Opublikowano 31 Października 2020 Opublikowano 31 Października 2020 Zgodnie z tym co pisał Qzyn to 5.55 Wiertło 7/32".czyli 7:32x25,4=5,55 I przy tym może zostańmy.W linku mała sciąga. https://www.ebmia.pl/wiedza/porady/narzedzia-porady/jak-dobrac-wiertlo-pod-gwint/
symon5 Opublikowano 31 Października 2020 Opublikowano 31 Października 2020 https://artykulytechniczne.pl/blog/kalkulator/index.php?g_opt=U&g_size=1%2F4-32&g_type=i&g_tol_o=2B&g_tol_i=2B&scale=mm Idąc w szczegóły w różnych materiałach będą rózne średnice ale jak będzie 5.4 to w alu będze ok
kirow Opublikowano 24 Stycznia 2021 Opublikowano 24 Stycznia 2021 Mam prośbę, czy może ktoś wstawić zdjęcie głowicy od wewnątrz z wkręconą świecą. Chcę zobaczyć jak ma daleko wkręcać się świeca. Mam jeszcze pytanie, jak pozbyć się górnej części świecy?
Paweł Prauss Opublikowano 24 Stycznia 2021 Opublikowano 24 Stycznia 2021 Ma być zlicowane na równo, drugiej części Twojego pytania nie rozumiem, dołącz jakiś szkic/zdjęcie wyjaśniające o co chodzi.
