Kolejna 11
Do hangaru zawita niebawem nowy modelik - PZL P11c " Łaciata 3"
Zestawu nie będę opisywał, bo jest znany i relacji z budowy jest kilka.
Kupiony jako spalina, ale chyba będzie elektryk ( choć to jeszcze nie przesądzone).
Kadłub oklejony po całości balsą 1.5mm , a stateczniki 1mm.
Na to folia. Kolory może nie idealne, ale ogranicza mnie wybór dostępnej folii.
A tak prawdę powiedziawszy to chyba nikt nie wie jakie były w oryginale.
  • Dzięki 1
Jak zawsze dopinguję i obserwuję. Cytując Lecha "11-tek nigdy za wiele ;) ".
Całkowicie się zgadzam a`propos kolorów. Trochę śmieszą mnie te dyskusje o kolorach polskiego khaki. Nawet zachowane fragmenty po 70 kilku latach oddziaływania słońca i warunków atmosferycznych z pewnością zachowają oryginalny odcień ;)
Świetnie! Gratulacje!
Ale to ta mniejsza wersja? 1,5m? Tak wygląda ale...
Jeśli mogę głosuje na spaline! Smrodek to jest to!  ;)
Kolorami się nie przejmuj. Folia jest jaka jest. Jeśli model byłby malowany to już można więcej wnikać.
Chociaż, tak jak napisałeś, chyba nikt nie wie jak było naprawde...
I fajnie że zaznaczyłeś linie podziału. O wiele lepiej to wygląda niż takie całkowicie gładkie poszycie  :)
Wersja 1.5m.
Zostanie chyba elektryk. Szybciej z takim można wybrać się na lotnisko, mniej problemów i rzeczy do zabrania.
Ma służyć do rekreacyjnych lotów, choć z drugiej strony to który z naszych modeli do tego nie służy....?
Popieram, fajny efekt.
Z ciekawości, użyłeś jakiegoś konkretnego markera (nigdy nie rysowałem po folii)?
Prawie skończone.
jeszcze podłączyć lotki i odbiornik
Silnik, na razie, bo taki akurat mam
SILNIK DUALSKY ECO 2826C V2 KV1120
https://modelarski.com/produkt/silnik-dualsky-eco-2826c-v2-kv1120/
Regulator 60A, śmigło 13x6
Waga ( z serwami ) bez akumulatora 2000g
Akumulator ok. 350 - 400g
W/g danych silnika to ciągu będzie prawie 1:1 w stosunku do wagi.
Jak będzie to się okaże jak będę miał akumulator.
  • Lubię to 3
  • 3 miesiące temu...
Mała zmiana.
Miał być elektryk (nawet już był silnik), ale sumując koszty zasilania i czas latania zdecydowało, że będzie Saito 82 4-t, tym bardzie że leżał wolny na półce.
  • Dzięki 2
Osłonę silnika zrobiłeś ze sklejki czy z balsy? Ładne wykonanie.
Czy zmiana decyzji odnośnie silnika nie spowodowała problemu z włożeniem zbiornika paliwa. Zbiornik montuje się podczas budowy kadłuba?
Osłonę silnika robiłem ze sklejki 1mm. W zestawie była plastikowa wytłoczka i była ok.
Niestety zachciało mi się eksperymentu z oklejeniem jej folią i jak się mogłem spodziewać, uległa zdeformowaniu. Prawdopodobnie póżniej zrobię laminatową.
Zestaw był kupiony jako spalinowy i jest miejsce na zbiornik, który można wstawić póżniej, tylko mój jest za wysoki i nie mieści się pod serwami.
Muszę kupić niższy lub przerobić mocowani serw, ale chyba łatwiej o nowy zbiornik.
